Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: czujnik polozenia walu korbowego czy czujnik walka rozrzadu- diagnoza
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    Witam mam taki czujnik na sprzedasz jak by ktos potrzebowal zycze szybkiej diagnozy
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    Koledzy mam pytanie, żeby wymienić czujnik wałka rozrządu w Belli 156 1.9jtd 1999r trzeba ściagać cały rozrząd?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 KM
    Nie jestem pewien bo mam TS'a ale raczej nie trzeba. Ale lepiej dopytaj kolegów z JTD
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lexus
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Z tego co pamietam, to trzeba odkręcić koło zębate od wałka rozrządu, czyli pasek do wymiany. Ale niech ktoś potwierdzi na 100% bo dokładnie nie pamiętam jak to było.
    Pozdro!
    Niemodlin k. Opola
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Witam. Mnie także dopadł problem z czujnikiem walka rozrządu ;/ Wyskakuje marchewa a FES pokazuje błąd P1320. Alfa 156 1.9 JTD. Auto nie pali. Czasami lekko załapie i na tym koniec. Przy użyciu autostartu także nie chce zapalić lecz kreci trochę dłużej. Niestety aby wymienić czujnik trzeba odkręcić kolo zębate z walka rozrządu;/ Także rozrząd do ustawienia i przy okazji można pasek wymienić.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Alexandrex
    z kujawskich równin..nad szeroką rzeką
    AR 156 I 2.0 Ts 150 KM selespeed 2000r.
    W Ts wymieniałem czujnik położenia wałka rozrządu.U mnie objawy były"łagodne",tzn. check i trudniejsze odpalanie,i to wszystko.Czasem check gasł i było ok.Czujnik wymieniłem dopiero po pół roku od stwierdzenia...
    Ostatnio edytowane przez Alexandrex ; 13-12-2012 o 17:37
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - P1320, CKP, CMP
    - program AutoData , ver 3.38
Nazwa:	P1320-JTD.jpg
Rozmiar:	160.8 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Panowie ,mam blizniaczo podobny problem co kolega z pierwszego postu "ale kiedy dojeżdżam do świateł i wrzucam luz samochód( żeby samochód sie toczył na biegu jałowym) czasami gaśnie ;/" z tym ze u mnie blad jaki lapie komputer P2148 - Ster. wtryskiwaczy zaplonu 1, wyglada na to ze traci cos gdzies styk ,ale co i jak to sprawdzic ,poradzcie cos...kostki przy wtryskach wyczyszczone psikniete wydaja sie okej...
    Glatz
    nikt ?
    Krosno
    156 1.9 jtd 105 km 1999r. AR 159 1.9jtdm 8v
    mi jak padł czujnik wałka rozrządu i wału korbowego na raz hehe,no to mechanik powiedział ze trzeba rozrząd rozebrac miałem to szczescie ze prawie zmiana sie zblizała wiec te 5tyś km odpusciłem zrobiłem odrazu rozrząd,tyle moge wam podpowiedzieć
  1. Czujnik polozenia walu JTD 115 KM
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 18:13
  2. [159] czujnik polozenia walu
    Utworzone przez ziomek887 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 12:38
  3. [156]czujnik predkosci i polozenia walu korbowego
    Utworzone przez Lukasz1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2008, 22:54
