Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: czujnik polozenia walu korbowego czy czujnik walka rozrzadu- diagnoza
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kosik17
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    Domyślnie czujnik polozenia walu korbowego czy czujnik walka rozrzadu- diagnoza
    Moj problem dotyczy silnika 1.9 JTD 105KM
    a wiec tak, kiedy jadę ( przyspieszam lub trzymam nogę na gazie jest wszystko w porządku), ale kiedy dojeżdżam do świateł i wrzucam luz samochód( żeby samochód sie toczył na biegu jałowym) czasami gaśnie ;/
    kiedy próbuje odpalić samochód odpala od reki....
    podczas jazdy żadne kontrolki sie nie zapalają , po podpięciu pod kompa FES ma zapisany tylko jeden błąd " P1320"
    poczytalem troche watkow na ten temat i chce wymienić czujnik położenia walu korbowego jednak nie jestem pewien czy to on czy może czujnik walka rozrządu;/
    moze ktos mi pomoc wskazac winowajce ? czy jednak bede isc musial go zmierzyc omomierzem- nie mam kanalu wiec jest z tym pewien problem ;/
    z gory dzieki za pomoc
    Pozdr.
    Brzesko
    Alfa Romeo 159 Ti JTD Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    ewidentnie powinno ci wyskoczyc na fesie czy to czujnik wałka czy wału ?? wiec nie rozumie pytania????
    'Nie uważaj się za fana motoryzacji póki nie kupisz Alfy,póki nie doświadczysz huśtawki bólu,rozczarowania i agonii po krótkiej chwili gdy wszystko jeszcze działało i byłeś na dobrej drodze'
    Jeremy Clarkson
    lukaszenkoo
    na fesie jest jeden błąd dla obydwóch czujników. A co do tego który to od padniętego czujnika wałka rozrządu auto nie zgaśnie tylko zapali ci sie marchewa natomiast od czujnika wału korbowego auto gaśnie. jak już masz tego objawy i błąd U1320 to zabieraj sie za jego wymianę bo pewnego razu już nie odpali po tym jak zgaśnie(ja tak miałem, dopiero po 2h odpalił ale już pod garażem :/)
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Nic ewidentnie nie powinno wyskoczyć, zdarza się,że nie ma błedów a czujnik wału jest uszkodzony -ja tak miałem.Czujnik wału prosto sprawdzisz ,gorący silnik nie zapala, wystarczy schłodzić czujnik wodą np 2 butelki kryniczanki .jak po tym zabiegu zapali to masz odpowiedź
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    dzieki za wskazowki
    dzisiaj ponownie podlaczylem kompa doszedl nowy blad Załącznik 57681
    wyglada jednak ze drugi problem wskazuje jednak na czujnik polozenia walu korbowego
    jutro zamowie zobaczymy czy to wszystko naprawi
    trzeba sie spieszyc bo coraz czesciej mi gasnie ale na szczescie odpala od strzala
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Sprawdź kolego czy rozrząd Ci nie przeskoczył. Pozdrawiam.
    AR 155 1.7 TS '95 & AR 156 SW 1.9 16v JTD '03
    Zbąszyń
    156 1.9 JTD 2000r.
    sprawdze tuz przy wymianie tego czujnika dzieki za podpowiedz
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    Koledzy mam pytanie.
    W niedziele miałem nie miła sytuacje, byłem nad jeziorkiem alfa stała przez cały dzień w pełym słoncu. Pod koniec dnia jeszcze słońce świeciło i alfa była strasznie nagrzana. Wchodzę do niej przekrecam stacyjke a tam marchewa i wadoma sprawa alfa nie pali załamka. Podniesłem maske i patrze czekam wchodze do samochodu i znowu przekrecam stacyjke i tak chyba z 50 razy za kazdym razem marchewa. Wkoncu po ok 30minutach marchewa zgasła i alfa zapaliła oczywiście juz alfy nie gasiem bo miałem kawałek do domu(45km), po powrocie zgasiłem i prubuje palić, znowu marchewa, jeszcze raz próbuje i marchewa znikła i alfa zapaliła. Pozniej jeszcze jezdziłem i juz nie było problemów paliła normalnie. Komp pokazał błąd P1320. Co mam do wymiany czujnik połezenia wału czy wałka rozrzadu?
    Pomocy bo za miesiąc jade na Bella na Chorwacje a tam ciepło i nie chce mieć problemów.
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    nie jestem na 100% pewien ale nie jest to Czujnik synchronizacji wałka rozrządu
    Cytat Napisał Sewojtas Zobacz post
    czujnik wału, żeby sprawdzić tanio, gdy nie chce zapalić musisz go dobrze polac zimna wodą- jak odpali to bingo
  1. Czujnik polozenia walu JTD 115 KM
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 18:13
  2. [159] czujnik polozenia walu
    Utworzone przez ziomek887 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 12:38
  3. [156]czujnik predkosci i polozenia walu korbowego
    Utworzone przez Lukasz1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2008, 22:54
