Strona 2 z 16 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 154
Temat: Dpf
    Użytkownik Embrion
    Legnica
    Alfa Romeo 159 SW
    A ja się zastanawiam, czy baby nie maja wstępu na to forum....
    Przykre to co niektórzy piszą.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mar0s
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Podepnę się pod temat, który został już tutaj poruszony, a mianowicie normy EURO 4. Pytanie:
    Czy za każdym razem wycięcie DPF-a, wiąże się z tym, że samochód nie będzie spełniał w/w norm ?
    Słyszałem gdzieś, że nie jest to regułą...
    Śląsk
    Cytat Napisał mar0s Zobacz post
    Oczywiście że mają wstęp
    Kolego po wycięciu DPF'a więcej syfu leci z rury, więc automatycznie zmienia się przecież jakaś wartość spalin sprawdzana np. podczas przeglądów. Tak jak wycięcie katalizatora.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Evo666 Zobacz post
    A mnie zastanawia czym kieruja się forumowicze płci męskiej nadający sobie nicki płci żeńskiej
    proponuję ci krótki test :
    załóż z innego IP konto żeńskie
    napisz powitanie w dziale "tu się witamy"
    i czytaj miłe powitania od facetów
    potem napisz takie same ale męskie - prawie zero odzewu
    potem napisz "żeńską" prośbę o pomoc z np wymianą żarówki albo coś tego typu - gwarantuję , że nie jeden podjedzie 30km tylko po to żeby poznać Panią i okazać się rycerzem sprawnie wymieniającym Pani żarówkę ( tylko nie pisz , że masz męża , dzieci itp )
    potem napisz to samo jako facet - dostaniesz może jakąś odp i dopisek że na pewno sobie poradzisz a jak nie to jesteś doooopa
    Cytat Napisał Basia Zobacz post
    mają -
    mało tego - są milej widziane niż niektórzy faceci i jak pisałem powyżej mogą oczekiwać na konkretną pomoc "rycerzy"
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    To, że po wycięciu DPF'u leci więcej "syfu" z rury to wiem, pytanie tylko czy zawsze na tyle więcej, że samochód nie spełni norm EURO 4 - tak jak pisałem, słyszałem od kogoś, że nie jest to regułą, stąd moje pytanie.
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    W Polsce jak na razie w autach z silnikiem diesla podczas okresowych przeglądów technicznych nie obowiązuje pomiar emisji spalin.Oczywiście jeżeli silnik przy nagłym zwiększaniu obrotów sadzi czarnym dymem, to przeglądu nikt nie podbije, a na drodze przy spotkaniu drogówką z dowodem rejestracyjnym można się pożegnać. Mam wycięty DPF, sprawny silnik i zero dymienia z wydechu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    Oczywiście ze mają, a nawet jest to wskazane!!! Ale kolego chyba mojego pytania nie zrozumiales....
    Drugie prosze sie stosowac do zasad na forum i nie tworzyc nowych postów w tematach już wielokrotnie wałkowanych.
    No to by to tłumaczyło ale poco wprowadzać zamieszanie?
    Koncze ten ktory nota bene sam zaczalem
    Ostatnio edytowane przez Evo666 ; 13-12-2012 o 10:32
    Użytkownik Embrion
    Legnica
    Alfa Romeo 159 SW
    Ja już dziękuje za pomoc panu Evo666. Pozdrawiam Barbara
    159 2.0 JTDm 09r
    Jezeli rzeczywiście Barbara to cofam pytanie odnosnie nicka.
    Zasugerowałem sie Twoim postem w innym temacie gdzie załączylas/łeś zdjęcie ... z bynajmniej nie damską dłonią.
    WITAM
    wtyczka lużno lata i nie wiem gdzie ma być podłączona kabel tej wtyczki jest podłączony do zblocza lewa strona tył
    Alfa 159 jdtm 1,9 SW wtyczka tył lewa strona gdzie ma być podłączona?
    zdjęcie
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...#ixzz2EvJARUWH
    Śląsk
    nie orientuje sie jakie są normy euro
    a to już inna para kaloszy, każdy motor jest inny jeden dymi drugi nie.to samo sprawdzanie na przeglądach, co stacja to inne zasady
