Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: Nie da sie wyłączyć kontroli trakcji
    Gorlice
    Cytat Napisał szajbus0 Zobacz post
    to chyba mam jakis specjalny model bo na śniegu jak wyłącze AST ro kontrolka sie zapala na desce i faktzycznie mieli kołami a do tego kontrolga zaczyna migać ale nie mieli na max .... jest wyraźna róznica ale pełen brak kontroli był gdy przegryzło mi kabel od czujnika abs na przodzie .. więc nie mówcie co jest w instrukcji albo jak teoreycznie ma być bo praktycznie jest inaczej
    Teoretycznie w tym przypadku to znaczy prawidłowo! Poczytaj instrukcję i zobaczysz, że Twoja działa źle. Poza tym Twój opis bardziej podchodzi pod działanie systemu VDC, który też przyhamowuje odpowiednie koła lub ujmuje gazu w celu wyprostowania/ustawienia auta. Wystarczy, że masz lekko przestawioną zbieżność kół lub kierownicę i mogą takie objawy występować.
    147 1.6 TS
    mam ustawioną teraz idealnie i nie mam vdc mam system TC/ASR i działało do zawsze tak samo:
    miga przy zerwaniu i przychamowuje
    przy wyłączonej świeci cały czas i zaczyna migać przy zerwaniu przy większym buksowaniu lekko działa
    przy awari ABS lub celowym odłączeniu ABS jest całkowity brak kontroli
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    To chyba tylko Twoja tak ma. Może masz coś w niej nie tak, ew. coś nadaję się do naprawy. Bo we wszystkich 147 ASR odłącza się w 100%.
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    kiler_911 może twoja alfa nie ma (VDC)
    ASR a kontrola trakcji VDC to dwie inne bajki. ASR jest odwrotnością ABS-u. Funkcja ASR to zabezpieczanie przed poślizgiem kół napędzanych:
    • przy ruszaniu,
    • przy pokonywaniu wzniesienia,
    • przy przyspieszaniu na zakręcie.
    ASR nie ma nic wspólnego ze stabilizowaniem toru pojazdu.
    W 147 ASR można wyłączyc przy czym świeci się kontrolka na desce. Jednak alfy wyposażone dodatkowo w system VDC(stabilizacja toru pojazdu i kontrola poślizgu poprzecznego), tego systemu nie pozbędą się wciśniętym guzikiem ASR OFF..
    Łatwo można sprawdzic teraz na zaśnieżonym parkingu, jeżeli jest VDC to bokiem nie pojeździmy.
    147 1.9 JTD 8V
    Ale o czym Ty piszesz? Nie na temat. A VDC to nie kontrola trakcji jeśli już chodzi o ścisłość tylko stabilizacja toru jazdy (ESP). VDC się nie wyłącza bo nie ma takiej możliwości tak "normalnie", natomiast ASR się wyłącza i koniec.
    www.cinsoft.pl
    Gorlice
    Cytat Napisał Jin147 Zobacz post
    • przy ruszaniu,
    Znów piszą ludzie, chcący pomóc ale swoimi teoriami mieszają tylko innym w głowach. Ile razy jeszcze będzie trzeba powtórzyć na forum, że ASR jest właśnie kontrolą trakcji/przyczepności a VDC to system stabilizacji pojazdu?! Nikt tutaj nie pisał, że ASR stabilizuje pojazd. Pisałem wyraźnie, że VDC też ingeruje podobnie, jak ASR bo albo ujmuje gazu (to tak w uproszczeniu) albo przyhamowuje odpowiednie koło/koła. Więc jeśli ktoś jedzie prosto i zaczną koła buksować to po pewnym czasie auto trochę będzie jechało bokiem i wtedy własnie zaczyna ingerować VDC. Zresztą ASR zazwyczaj jest tak skonfigurowany, że działa do 40-50km/h a VDC cały czas i w żadnej 147/156 nie był wyłączalny.
    147 1.6 TS
    zapraszam na jazde to zobaczycie
    147 1.9 JTD 8V
    Naprawisz auto i zaczną Ci prawidłowo funkcjonować systemy to zobaczysz
    www.cinsoft.pl
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Trochę nie rozumiem - chcesz komuś pokazać, że u Ciebie te systemy nie działają prawidłowo? Nie ma to zbyt wielkiego sensu.
    Z kolei co się tyczy posiadania systemu VDC to chyba wszystkie 147 go miały co wynikałoby z konfiguratora, którego ostatnio znalazłem na jednej ze stron szukając informacji własnie o VDC (pojawiał się jako standard w każdej opcji wyposażenia).
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    ja nie mam VDC,
    a u mnie po wciśnięciu przycisku ASR OFF wyłącz się on w 100%. Nic nie ogranicza mocy, nic nie przyhamowuje kół. Można palić gumę
    i tak jest prawidłowo. jak jest inaczej tzn, że coś jest nie tak
  1. [159] paląca się kontrolka kontroli trakcji VDC po zamontowaniu nowej poduszki kierownicy
    Utworzone przez olas1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 20:03
  2. Kontrolki ABS kontroli trakcji i ręcznego
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2013, 18:03
  3. kontrolka ASR przy alfie bez kontroli trakcji
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2013, 12:19
  4. Kontrolka od kontroli trakcji i VDC
    Utworzone przez kosiu w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 08:30
  5. wyświetlanie kontroli trakcji po regenracji przekładni.
    Utworzone przez Łukasz789 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 12:13
