Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czy to jest masa?
    majkkel
    Domyślnie Czy to jest masa?
    Witam , od kilki tygodni mam problem z rozładowującym się akumulatorem, przeważnie co 3-4 dni aku pada, sprawdzałem miernikiem wskazywało że wszystko jest ok, ładowanie ze strony alternatora prawidłowe, dla pewności sprawdziłem lampki czy gasną oraz wypiąłem całkowicie radio jak również alarm, w innym temacie poruszyłem też charakterystyczne cykanie jakby za kokpitem w chwili wkładania kluczyka i przekręcenia w pozycje mar, czasami słychać jak coś cyka czasami nie cyka ale jak załączę światła albo nawiew i wyłączę cykanie się pojawia, dziś zaobserwowałem o ile dobrze zakładam że masa w samochodzie nie ma żadnego podpiętego przewodu jest tylko wkręcona śruba w karoserie czy tak ma być? czy może mieć to jakiś wpływ na rozładowanie się aku po kilku dniach użytkowania? poniżej dodaje foto czy do tej śruby powinien iść jakiś przewód ?
Nazwa:	IMAG0377.jpg
Rozmiar:	103.3 KB
ID:	80272   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0379.jpg
Rozmiar:	55.8 KB
    Na pierwszym zdjęciu zaznaczone strzałka miejsce jest od czegoś innego. Masa jest przykręcana do stałego elementu karoserii (z przodu są to podłużnice).
    Jeżeli chcesz odnaleźć przyczynę rozładowania akumulatora to trzeba zrobić pomiary na obwodach. Jak nie masz sprzętu do tego (dobry multimetr) to się udaj do elektryka.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał majkkel Zobacz post
    To ze strzałkom to reszta z czujnika otwarcie maski(alarm). Sprawdź miernikiem(wystarczy taki za 10zł)pobór prądu po wyłączeniu(amperomierz w szeregowym połączeniu z akumulatorem).
    majkkel
    sprawdzane było przez elektryka pobór był prawidłowy tzn. nie szkodzący akumulatorowi, właściwy w tym przypadku , tak samo jak ładowanie przez alternator było ok. czy możliwe że rozładowanie aku to wina jakiego z przekaźników ?
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    po pierwsze zmnierz prąd, tylko auto zgaszone, zamknięte, wszystkie lampki off itp... przyjmijmy, że jak masz powyżej 50 czy 100 mA to masz jakiś prądożerny odbiornik
    a może masz aku zyużyty. odłącz klemy na te 4 dni i spróbuj wtedy uruchomić silnik.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Skoro pomiary były dobre to przyjrzyj się lepiej akumulatorowi, może ze starości już nie trzyma parametrów. Zobacz czy cele nie mają przebicia, poziom elektrolitu jak i kwasowość.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Czy elektryk podał Ci wynik pomiaru? Powinien on na wyłączonym zapłonie wynosić jak najmniej. W mojej Alfie mam 0,01A. Przy większym poborze prądu teoretycznie aku powinien wytrzymać kilka do kilkunastu dni ale ujemne temperatury robią swoje i wystarczy 2-3 dni żeby aku padł
    majkkel
    pobór wynosił z tego co Pamiętam 0,02 A na zgaszonym, akumulator który kupiłem w Maju tego roku przez te przypadłości już zareklamowałem w tym tygodniu mam dostać odpowiedź, w chwili oddania swojego praktycznie nowego aku dostałem zastępczy i dzieje się to samo.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Witam.
    Wszystko wskazuje na zasiarczony akumulator.
    Ładuje bardzo szybko, a nie w czasie 12 -14 godz.
    /np. samochodowy/.
    Nie "trzyma" pojemności.
    Najlepiej sprawdzić aerometrem /w przypadku samochodowego/.
    Prawdopodobnie twój nowy akumulator miał kiepskie parametry i uległ zasiarczeniu (może mieć zwarcie wewnętrzne i stąd saoistne rozładowywanie), a ten niby zastępczy to stary złom....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Masa i zasilanie
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2015, 11:53
  2. [159] 2.4 Po wywaleniu DPF Oczekiwana masa powietrza jest stała (1199,5mg/w) to normalne?
    Utworzone przez mroku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 21:30
  3. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Wooxxx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 20:08
  4. Gdzie jest Masa ?
    Utworzone przez Murcialago w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 09:06
  5. [145] Gdzie jest masa do ECU
    Utworzone przez striker41 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 07:47
