Strona 5 z 20 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 194
Temat: Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    U mnie zawyżał około 4 stopni w górę przez kilka dni po umyciu samochodu przy minusowej temperaturze. Umyłem pod ciśnieniem lusterko w środku jak temperatura weszła na plus i efekt ustąpił. Teraz pokazuje dobrze.
  2. #42
    Śląsk
    Byłem na myjce, ale po umyciu nadal to samo. Napisałeś że umyłeś w środku? Rozebrałeś i umyłeś lusterko/czujnik wewnątrz?
  3. #43
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Pojechałem na myjnie samobsługową i pod ciśnieniem strumień ciepłej wody skierowałem na lusterko, tak aby woda dostała się do środka lusterka (pod lustro)
  4. #44
    Śląsk
    Jutro jeszcze raz spróbuję to umyć, na szczęście jest kilka stopni na plusie. I sprawdzę jak działa
  5. #45
    Tylko nie przesadź z wodą. Nie wiem jak dobrze zabezpieczone przed wodą są mechanizmy w środku lusterka. Chodzi mi o silniczek poruszający lustrem.
  6. #46
    Śląsk
    Oczywiście wszystko w granicach rozsądku
  7. #47
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    Cytat Napisał Evo666 Zobacz post
    Załączcie proszę print screena z eLearna jak przechodzi instalacja termometru i ktorym dokladnie miejscu jest czujnik. Ja niestety mam problem z zainstalowaniem eLearn.
    Od wczoraj zauwazylem ze przeklamanie na moim termometrze jest rzędu 5 stopni. Na zewnatrz -10 a termometr pokazuje -5 stopni.
    Ponawiam prośbę
  8. #48
    159 2.0 JTDm 09r
    Zadam pytanie inaczej, do tych ktorzy wymieniali u siebie termometr. Jak go podpinaliscie do kabelków? rozcinaliscie i lutowanie, przejsciówka? Przy przerywaniu obwodu nie wyskakiwaly wam błedy?
    Dzisiaj rozbieralem lusterko latwo sie do termometra dostalem jednak okablowanie idzie do drzwi wiec bezinwazynie sie wymienic nie da (brak zlaczek).
    Z gory dzieki.
  9. #49
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Nazwa:	uploadfromtaptalk1358071102491.jpg
Rozmiar:	26.0 KB
  10. #50
    159 2.0 JTDm 09r
    Dzieki FISHA159JTDM!!! czy ten schemat jest z eLearn? Po ciezkich bojach udalo mi sie go zaintalowac ale nie moge znaleźc tego co zalaczyles...
  1. [159] 2.0 jtdm czujnik temp DPF
    Utworzone przez p.maiki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 14:12
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. [155] czujnik temp. oleju
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:52
  4. [145] czujnik temp. zewnętrznej???
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:01
