Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Skrzypiący fotel kierowcy
    krissis
    fotel maksymalnie opuszczony do dołu nie oznacza automatycznie najwygodniejszej pozycji za kierownicą
    ja mam 185 cm wzrostu i lekko podniesiony fotel wcale nie powoduje że moja pozycja jest niewygodna
    Cytat Napisał Falcon40 Zobacz post
    Dodam, ze u mnie skrzypienie pojawilo sie od momentu, gdy troche pogmeralem przy ustawieniu fotela (gora, dol, ledzwie). Moze uda sie wrocic do "ciszy" w jakims specyficznym polozeniu.
    Tylko trzeba sobie odpowiedziec napytanie, co wazniejsze. Cisza czy wygodna pozycja za kierownica.
    Śląsk
    Zdecydowanie wolę wygodę, po pracy sprawdzę i dam znać czy zmiana ustawień pomogła...
    kiedyś już o tym pisałem i jeden z kolegów który posiada GT pisał że to wina kiepskiej jakości gąbek. A raczej brak izolazji miedzy stelażem siedzenia na gąbką. ( rozbierał swoje fotele i izolował te elementy po czym nastała cisza) Jak sie przesiadłem ze 166 do 159 pierwsze co mnie udeżyło to właśnie poskrzypywanie fotela. Teraz w sumie nie wiem czy skrzypi czy nie . Przestałem zwracać na to uwagę.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sothis
    Pawłowice/Jastrzębie Zdr
    była 156 1,9 JTD, teraz 159 2.0 JTDm 170KM '09r
    Kolego u mnie też skrzypiało a było to bardzo irytujące- na szczęście od jakiś 2 miesięcy nic nie słyszę- samo się naprawiło
    Cytat Napisał sothis Zobacz post
    raczej kwestia podody i panującej temperatury/wilgoci. Jak sie zrobi ciepło znowiu może zacząć trzeszczeć zwróce uwagęu siebie jak jest.
    Śląsk
    I przestało skrzypieć
    Wystarczyło tylko ruszyć ustawienie fotela
    U mnie pomogło lekkie odchylenie fotela do tyłu.
    Odgrzeję temat. U mnie skrzypiał fotel kierowcy. Wymontowałem go, i tak jak niektórzy pisali, skrzypi pianka o stelaż i inne metalowe elementy.
    Nie bawiłem się w żadne bandaże czy taśmy tekstylne, tylko starego t-shirta z grubszego materiału pociąłem na duże prostokąty i wsunąłem pomiędzy stelaż i inne metalowe elementy a piankę. Materiał ciasno wchodzi, więc mam nadzieję że otrzyma się w pozycji. Zrobiłem to zarówno pod siedziskiem jak i oparciem, a dodatkowo po bokach oparcia. Prysnąłem też jakimś niebrudzącym smarem w sprayu na ruchome elementy metalowe mechanizmów. Szkoda tylko że nie podkleiłem też bocznego plastiku obok siedziska bo miałem go zdemontowanego (jak jego się czasem ponaciska to też skrzypi), niestety nie znalazłem taśmy tekstylnej a śpieszyło mi się poskładać samochód.
    W każdym razie fotel zamontowałem i jak narazie ani jednego skrzypnięcia (dopiero jedna przejażdżka po mieście 15km za mną). W przyszłości zrobię na pewno fotel pasażera, i muszę to samo też zrobić w Giulietcie żony, bo tam też parę miesięcy temu zaczął skrzypieć fotel.
    Fotka o co chodzi poniżej
Nazwa:	IMG_20161016_200952.jpg
Rozmiar:	34.3 KB
    PS. Do roboty na wszelki wypadek wypnijcie akumulator, w końcu są podłączone poduszka i napinacz pasów.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 16-10-2016 o 22:39
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8V
    u mnie skrzypiał fotel przy napinaczu... obkleiłem dookoła co kawałek uszczelką i jak ręką odjął od dwóch lat
    Mały update ode mnie. NIestey po może 2 tygodniach ciszy, coś tam zaczęło skrzypieć, i z każdym tygodniem coraz bardziej. Obecnie stan jest jak przed całą robotą. Idę zaraz demontować fotel i popatrzyć co tam jeszcze można poprawić.
    Dotychczas nie zdejmowałem tapicerki, może też trzeba to zrobić? Jakieś podpowiedzi?
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Zaczynasz od oparcia a wlasciwie od odlaczenia akumulatora, rozpinasz plastikowa szyne po lewej i prawej stronie wglebienia w oparciu zaczynając od dołu, po rozpieciu szyn srodkowa czesc fotela popychasz mocno do gory i do siebie. Jeżeli chcesz zdjąć całą tapicerkę musisz zdjąć jeszcze pokrętła od lędźwi i kąta pochylenia oparcia oraz wyciągnąć zagłówek oraz jego prowadnice, wszystki te elementy są na zaczepach. W dolnej cześci oparcia zobaczysz taką plastikowa listwe ktora musisz pociagnoac w gore. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0218z.jpg
Rozmiar:	139.5 KB
ID:	216189Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4939.jpg
Rozmiar:	81.0 KB
    Załączam Ci dwa zdjęcia to z gałką jest moje a drugie autorstwa kolegi z innego forum (mam nadzieje ze sie nie obrazi) jak cos to pisz
  1. skrzypiący fotel kierowcy
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 23:26
  2. [159] Macie jakieś rozwiązanie na skrzypiący fotel i dziwne dźwięki z podszybia?
    Utworzone przez zatwar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-08-2009, 22:44
  3. [145/146] Fotel kierowcy
    Utworzone przez glic4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-10-2008, 01:17
  4. AR 155- fotel kierowcy
    Utworzone przez REIJO-AR166 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2007, 07:48
