Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 71
Temat: Alfa 155 16v by ZENDER
  1. #51
    Qlko5
    Np na parkingu sie oddzywa czesto i nie wiem czy te odgłosy sa normalne wydaje mi się ze coś moze byc nie halo ale nie wiem wymienie płyn sprawdze szczelność układu i zobacze a ten abs tez zobacze tylko w garazu mam zimno i nie chce sie troche
    Wrzuciłem jedna fotke na profil ale średniej jakości jak coś to beda kolejne w niedalekiej przyszłości
  2. #52
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    lesio146, czy swoją 156 miałeś od typka o nazwisku zaczynającym się na Kli....?
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
  3. #53
    Użytkownik Pirat drogowy
    Cytat Napisał Qlko5 Zobacz post
    Nie mruga kontrolka od absu tylko raz sie poprostu normalnie włącza i czuje to na pedale dość wyraźnie + ten charakterystyczny odgłos a raz normalnie kupiłem juz sobie płyny hamulcowy i do wspomagania bede wymieniał w środe moze bo teraz nie ma co z autem grzebać święta Pompa wspomagania huczy jak np skrecam kołami w miejscu i dodam lekko gazu kierownica idzie lzej ale od razu pojawia sie dziwny odgłos taki huk... albo jak poprostu dam skret lewo/prawo do konca wtedy jest najbardziej obciazona i jest ten odgłos musze dokładnie sie przyjrzec na kanale skad mam wyciek bo gdzies cieknie ale nie wiem dokładnie moze to byc ze wspomagania nie wiem jutro powycieram ładnie do sucha i bede obserwował...
    Buczenie pompy wcale nie jest normalne. Zwłaszcza głośne. Ja wymieniłem ten wąż i przy skręcaniu praktycznie nic nie słychać. Przyjrzyj się tym wężom, bo pewnie będą mokre. Możesz jeszcze na odpalonym silniku zobaczyć czy bardzo mocno spada Ci poziom płynu wspomagania. Jeśli tak to jest wyciek.
  4. #54
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Wujek Zobacz post
    Nie,byłem pierwszym właścicielem w kraju.Pochodziła z włoch a ostatni rok jeździła w niemczech.Kupił ją ode mnie chłopak z Nowego Tomyśla.
  5. #55
    Qlko5
Nazwa:	DSCF5880.jpg
Rozmiar:	116.5 KB
ID:	80809Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF5883.jpg
Rozmiar:	123.0 KB
ID:	80810Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF5884.jpg
Rozmiar:	123.0 KB
ID:	80811Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF5874.jpg
Rozmiar:	147.2 KB
ID:	80812Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF5877.jpg
Rozmiar:	126.1 KB
ID:	80814Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF5873.jpg
Rozmiar:	135.8 KB
    W realu mi sie bardziej podoba
  6. #56
    stolicy
    logiczne że alfa
    Dziwna ta Alfa, chyba miała cały tył robiony bo błotniki i drzwi tylne sprzed liftu a przód i silnik wskazują na polift.
  7. #57
Nazwa:	DSCF5880.jpg
Rozmiar:	116.5 KB
Nazwa:	DSCF5883.jpg
Rozmiar:	123.0 KB
Nazwa:	DSCF5884.jpg
Rozmiar:	123.0 KB
Nazwa:	DSCF5874.jpg
Rozmiar:	147.2 KB
Nazwa:	DSCF5877.jpg
Rozmiar:	126.1 KB
Nazwa:	DSCF5873.jpg
Rozmiar:	135.8 KB
    155 powala na kolana.To nie to co dzisiejsze auta potworki.Twoja jest śliczna.
  8. #58
    Qlko5
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Możliwe że miała tył robiony ale z tego co zdążyłem zauważyć to nie widac zeby było coś z tyłu robione chodzi mi o to że w kanale nic nie widziałem
  9. #59
    stolicy
    logiczne że alfa
    Może nadkola zeżarło a nie znaleźli poliftowych dobrych.
  10. #60
    przód ma zrobion dlatego bo jeżdzi na Felgi 17cali zender opony 225/40
    nie wejdzie to na przedlifta .
    Tak samo , pompa wspomagania ma wyć jak gość kręci w miejscu kołami - koniec tematu!
  1. Lotka tył Zender Alfa Romeo 166
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 17:53
  2. Nakładki do zderzaka przód zender 2 sztuki na sprzedaż :) ORI ZENDER
    Utworzone przez GrzesiuSiedlce w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 08-07-2013, 17:12
  3. ALFA ROMEO 156 2,5 V6 Zender - Boruszyn
    Utworzone przez KRapicki w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 11:36
  4. [146] fotki alfa by zender
    Utworzone przez Abrial w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 18-07-2008, 20:38
