Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Pytanie dotyczące części silnika
    Użytkownik Embrion
    Żukowo
    AR 159 1.9 JTD
    Domyślnie Pytanie dotyczące części silnika
    Witam,
    Dziś przed wymianą świec myłem silnik w tych okolicach i znalazłem część która leżała luzem , skumałem się że jest to od dzwigenek które znajdują się na dnie więc włożyłem je na miejsce. Autko troche gorzej odpaliło ale potem wszystko się unormowało i chodzi tak jak przedtem. Moje pytanie brzmi, czym to steruje i jakie jest tego zadanie?.
Nazwa:	WP_000122.jpg
Rozmiar:	41.6 KB
    Użytkownik Embrion
    Kraków/Dębica
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16V
    O ile się nie mylę, to listwa sterowania pracą klap wirowych. Dużo o tym na forum, np. tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/159_...m_silnika.html
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    Pewnie klapy w kolektorze się przycinają i "zrzuciły" tą listwe. Najlepjej byłoby się ich pozbyć , lub jak masz nadmiar gotówki zmienić kolektor.
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    Jeśli listwa spadła z kolektora to znaczy, że klapy już są pozacierane i pewnie nieszczelne. Miejsce w które włożyłeś tą listwę (kolektor ssący) powinno być czyste, bez śladów oleju i brudu. U Ciebie z pewnością tak nie jest, środek jest zawalony sadzą, która "wylewa się" z kolektora (tak w uproszczeniu można to opisać). Należy się tym niezwłocznie zająć, żeby oszczędzić sobie problemów (w najlepszym wypadku tylko problemów z DPF). Temat ogólnie znany, powyżej dostałeś link do odpowiedniego wątku.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 27-12-2012 o 13:11
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    czeka Cie niestety wymiana/regenracja kolektora, ja jak miałem 159 wymieniłem po prostu kolektor na nowy bez usuwania klap i masz kolejne 100tyś km bezproblemowej jazdy
    Born to be wild.
    Lubin
    Pewnie Ci dymi na siwo przy odpalaniu? Też tak miałem- usunięcie klap (nie żadna regeneracja... bo nie wiadomo na ile starczy- moze 30k km moze 100) pomoglo. Problem raz na zawsze rozwiązany- auto jest zrywniejsze, mniej pali. Same zalety.
    Decyzję oczywiście podejmiesz Ty, ale jakbyś pytał mnie o zdanie to już je znasz
    Użytkownik Embrion
    Żukowo
    AR 159 1.9 JTD
    Chyba jednak wykajstruje go z tych klapek i zaspawam kolektor. A Jaki jest mniej więcej koszt tego zabiegu?
    Dębica RDE - podkarpackie
    a mysle ze z 600-1000 zl o ile ktos sie podejmie bo trzeba sciagac kolektor,a co za tym idzie jak sie komus nie chce bawic to i trzeba zrzucic rozrzad.Napisz do Tomek_KRK On Ci to zrobi profesjonalnie,po pieniadzach i bez ruszania kolektora o ile podjedziesz do niego do Krakowa(jakies 4-5 godzin jak sie z nim umowisz) chyba ze cinsoft w Opolu czy Gliwicach-juz nie pamietam dokladnie ale napewno na slasku.Nie wiem gdzie jest Żukowo.
    Użytkownik Embrion
    Żukowo
    AR 159 1.9 JTD
    Żukowo to praktycznie już Trójmiasto, tak przy okazji, to te klapki nie wyglądają na zatarte ponieważ idzie nimi kręcić bez problemu nawet śmiałbym stwierdzić ze aż zbyt lekko ;/ a samochód odpala bez problemu na strzał mimo dwóch spalonych świec i niesprawnego termostatu. Jutro dostaje części zaczynam wymianę.
    Ostatnio edytowane przez krall11 ; 27-12-2012 o 19:16
    kolego ale nie ma sterowania klapami.Radze Ci cos z tym zrobic.Najlepiej wywalic klapy i zaspawac.Pozdrawiam
  1. Pytanie dotyczące części (kpl rozrządu , koło pasowe)
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 13:56
  2. [MiTo] Pytanie dotyczące sprzęgła
    Utworzone przez Andrzej G w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 19:41
  3. Pytanie dotyczące zegarów w 156.
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 10:35
  4. pytanie dotyczące zawieszenia
    Utworzone przez kaniuka125 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 11:58
