Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Bicie na kierownicy po odjęciu gazu
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał keV Zobacz post
    Ale jak by to była wina opon to albo cały czas by trzęsło albo przy hamowaniu, felgi też proste bo wszystko było sprawdzane, koła też wyważone.
    A dlaczego na letnich było ok?
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    Sprawdźcie koledzy
    -felgi
    -opony
    -wyważenie ww.
    -stan poduszek silnika
    -solidność połączeń między ww. elementami
    według mnie takie zachowanie jest efektem problemów w jednej lub kilku wspomnianych wyżej kwestii
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
    Tygrys.2000
    hej chlopaki mam podobnie powy zej 70 na godzinę kiedy przychamuj e sinikiem zaczyna mi szarpa c kierownic a i rzuca autem na wszystkie strony. kiedy sie zatrzymam jest ok i gdy sie rozp edzam jest ok dopiero gdy zdejme noge z gazu co s sie dzieje i tak szarpie. odkrecilem kolo i mam lekki luz na półosi od strony kierowcy przy skrzyni. sroby imbusowe mocno dokręcone. dajcie pomysl co to moze byc. lozysko w skrzyni siadlo? uklad roznicowy? nie wiem a bardzo chce to zrobic. do predkosci 60 nie bije albo delikatnie jak hamuje silnikiem albo noge z gazu zdejme to wtedy sie dzieje. aha i miałem wymieniane dwie poduszki na silniku w pazdzierniku ale było okej ciagle jezdze na tych samych kolach a w marcu miałem kapitalke zawieszenia a w maju kompletną geometrie zawieszenia i wszystko grało do wczoraj.pomo zecie?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Polska
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 175 KM 2004
    1) sprawdzić, czy na felgach od wewnętrznej strony nie ma przyklejonego błota, lodu,
    2) sprawdzić organoleptycznie, czy opony nie są uszkodzone,
    3) sprawdzić wyważenie kół,
    4) sprawdzić geometrię kół (można to zrobić nieodpłatnie na każdej stacji diagnostycznej),
    5) sprawdzić przeguby.
    Tygrys.2000
    no po przejechaniu około 200 kilometrów przestało mi bić nic sie nie dzieje kierownica przechyliA mi sie w lewo i jest delikatne bicie i przy cofaniu jak mam do oporu skręcone koła coś tłucze. myślę że to poduszka silnika lub siadł przegób. narazie sie za to nie zabioeram może po sylwestrze za to sie zabiore.
  1. Szum po odjęciu gazu 1.9 JTD
    Utworzone przez Matti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 07:21
  2. Coś terkocze po odjęciu gazu podczas jazdy.
    Utworzone przez hagi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 15:01
  3. Szarpnięcie przy dodaniu i odjęciu gazu
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 10:00
  4. Skubanie przy dodawaniu/odjęciu gazu TS
    Utworzone przez puotek w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 10-12-2009, 14:20
  5. [166] Stuki-puki przy odjęciu gazu...
    Utworzone przez M@rcin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2008, 07:19
