Pokaż wyniki od 1 do 10 z 48
Temat: Rozruszni dluzej kreci,co jest grane?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Domyślnie Rozrusznik dluzej kreci,co jest grane?
    Witam Kolegow!
    Po dluzszej przerwie z moim autem zaczyna cos dziac sie dziwnego!
    Dzisiaj rano odpalajac auto by pojechac do pracy rozrusznik jakos dluzej krecil,tak ok.5 sekund,potem juz bylo ok,wczesniej Afla palila na "dotyk" a dzisiaj jakos tak dziwnie!Wieczorem to samo,znow musialem dluzej krecic autem zeby odpalilo!
    Wydaje mi sie to dziwne bo temperatura na zewnatrz jest ok,zimno jakos strasznie nie jest a cos sie dzieje nie tak?Moze macie jakies pomysly?
    Dodam jeszcze ze pozatym objawem wszystko wydaje sie ok,moze byc to wina aku (74Ah,680A),ma juz prawie 4 lata,nigdy nie ladowany?
    Ostatnio edytowane przez danloo23 ; 20-10-2011 o 17:25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Tak może być to aku bo trochę wiekowy jest.
    Ale - czy rozrusznik kręci żwawo, czy właśnie słychać takie padanie?
    Czy podczas jazdy Alfa "ma moc", nie skaczą obroty na jałowym itp.?
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Zima idzie huhuha
    Może pada czujnik położenia wałka rozrządu, a swoją droga to aku ma za mały prąd rozruchowy jak na 2.4 JTD
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Strzegom
    Dzisiaj podlaczylem auto pod kompa i zero bledow oprocz egr ktory jest zaslepiony!Od czasu kiedy pisalem moj pierwszy post sytuacja sie poprawila ale dzisiaj znow auto dluzej krecilo chociaz nie slysze zeby aku jakos strasznie sie meczyl z rozrusznikiem,poprostu dluzej kreci i po chwili odpala!Jutro podlacze nowy akumulatorek,mocniejszy niz ten co mam chociaz w zeszla zime przy duzych mrozach nie mialem wiekszych problemow z odpaleniem auta a teraz jakos tak dziwnie!W tym tygodniu bede jeszcze wymienial rozrzad i wszystkie filtry!
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    Witam.
    Miałem takie same objawy jak kolega. Niby wszystko ok. ale... lipnie odpalała. sprawdziłem akumulator, ładowanie-wszystko cacy.Okazało się że rozrusznik był wyjechany bo przy rozruchu na ciepłym silniku brał 495 amperów, to o połowę za dużo.Regeneracja rozrusznika pomogła.
    Polska
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 175 KM 2004
    Nie wiedziałem, że w JTD jest czujnik położenia wałka rozrządu.
    Strzegom
    Dzisiaj wymienilem aku na nowy-Centra Futura i problem nie znikl,wydaje mi sie nawet ze pojawia sie coraz czesciej,boje sie ze ktoregos razu wogle nie odpali!!!
    Rozrusznik ladnie kreci ale za dlugo,jakies 4-5 sekund i auto odpala,pozatym zero innych objawow,zero bledow na kompie,autko ladnie przyspiesza tylko niepokoi mnie to dluzsze odpalanie,nigdy tak nie bylo a tu od kilku dni coraz czesciej,szczegolnie gdy Alfa jest zimna!
    Moze to cos z ukladem paliwa-pompa,moze czujnik polozenia walu,filtr paliwa-nie wiem!W czwartek oddaje auto do mechanika na wymiane rozrzadu wiec moze znajdzie przyczyne?
    Wiekowo
    Wtrące się jeszcze raz. Tak jak u ciebie ładnie kręcił ale jak już pisałem. Sprawdź najpierw rozrusznik, na pewno będzie taniej wyjąć go i oddać np. do serwisu Boscha. Mnie to kosztowało 140 zł. i trochę własnej pracy z wyjęciem i włożeniem a to nic skomplikowanego. Proponuję nie zagłębiać się za bardzo tylko zacząć od ,,drobiazgów". Pomiary u szpeca od elektryki kosztowały 10 zyli.
    Strzegom
    Dzisiaj dostrzeglem jeszcze jedna ciekawostke,otoz zauwazylem ze gdy krece dluzej rozrusznikiem,auto probuje zapalic ale troszke to trwa,puszczam kloczyk,przekrecam jeszcze raz i odpala odrazu!Cos zaczyna nie podobac mi sie ten rozrusznik,moze kolega jaras 155 ma racje ze to wlasnie on jest przyczyna?
  1. Bella nie odpala nie wiem co jest grane
    Utworzone przez bobo81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 23:12
  2. Brak mocy, co jest grane?
    Utworzone przez xmaslana w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 18:26
  3. Problem z benzyna co jest grane????
    Utworzone przez cosmaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 20:02
  4. [156] Co jest grane? (opościła ją moc)
    Utworzone przez Izabela w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 02-02-2009, 21:09
  5. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 08-05-2008, 16:37
