No tak otwór.. Na ET to można by zastosować dystanse prawda?
Na małą różnicę ET tak ale jak będziesz miał o wiele za małe ET, dołożysz dystanse to Ci koła wyjdą za bardzo na zewnątrz.
Chyba nie do końca jest tak jak piszesz.
Standardowo ET w 159 niezależnie od pojemności silnika, a co za tym od rodzaju hamulców wynosi 41. Począwszy od felg 16" a na 19" z wersji TI skończywszy. Biorąc pod uwagę zaciski i średnicę tarcz hamulcowych (305 lub 330) trzeba zwrócić uwagę na średnicę felg. Przy mniejszych tarczach i zaciskach jednotłoczkowych można zastosować 16", przy większych tarczach minimum to 17". Były też dwa rodzaje zacisków Brembo przy tarczach 305mm, przy mniejszych Brembo 16" felgi będą pasować, przy większych Brembo już nie.
Pozdrawiam.
- Rafał
Jaki rozmiar powinna mieć śruba do felgi aluminiowej dla AR 159 SW JTDM 16V 2007r. ?
Wydaje mi się.że 14x1,5 dł.gwintu (28-33mm) ale wolę się przed zakupem upewnić.
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU,
oj dawno mnie nie było na Forum.
Panowie a ktoś z was ćwiczył może felgi 17 cali od OPLA ? pasowały by do naszych Belli?
chodzi mi o otwór centrujący i ET, bo rozstaw śrub 5x110.
pozdrawiam
otwor maja taki sam,nowa insignia ma 5x120 wiec nie podejdzie,ale te poczatkowe maja 5x110.a co do ET to pasi od 35 do 41
Podepnę się pod temat z jednym pytaniem, a właściwie prośbą o potwierdzenie:
Im mniejsze ET tym bardziej koła będą wystawać na zewnątrz, prawda ?
Czyli jeśli natywnie w AR159 jest ET41 to przy ET37 będzie optycznie szerzej ?
czesc odgrzeje temat...dzis przypadkowo zgadalem sie z kumplem i okazalo sie ze on toczy dystanse i powiedzial ze mi zrobi tylko mam mu podac wymiary wewnetrzne zewnetrzne glebokosc na osadzenie otworu centrujacego. Czy zna ktos wymiary i jaka bylaby najlepsza grubosc dystansu do moich fabrycznych felg Ti z gory dzieki(nie chce odkrecac kola zeby wszystko mierzyc)
A stalowe 15 ktos zakładał na zime? Mam z opla 5x110 z opona 195/65
Jest - AR TONALE SPRINT 1.5 T4 130KM HYBRID anno domini 2022
Jest - AR GIULIETTA SUPER 1.4 TB 170 KM TCT anno domini 2018
Była - AR MITO URBAN 1.4 78KM anno domini 2018
Była - AR159 SW 1.9JTDm 16V (136KM) Progression anno domini 2006
Była - AR147 1.6 16V (120KM) Distinctive anno domini 2001
Była - AR156 Berlina 1.9JTD 8V (105KM) anno domini 1999
