Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Jakie żaróweczki i jak wymienić w konsoli środkowej?? Spider
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Domyślnie Jakie żaróweczki i jak wymienić w konsoli środkowej?? Spider
    Koledzy tak jak w temacie. Dwie żaróweczki w podświetleniu słabiej mi świecą i chce wymienić przy okazji wszystkie pozostałe, aby równo wszystko świeciło. Jak odkręcić panel środkowy (w których miejscach żeby nie uszkodzić) i jakie żarówki zakupić? I ile sztuk będzie mi potrzebne, aby wszystkie wymienić?
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Już odpowiadam
    żeby ściągnąć panel musisz wyciągnąć popielniczkę, sterowanie wysokością reflektorów, górne kratki od nawiewu, pokrętła. Tam są wszędzie pochowane śrubki. jak ściągniesz tunel to na dole konsoli są jeszcze 2 śrubki na imbus, które trzymają konsolę do metalowego stelaża. później odpinasz wszystkie wtyczki i masz konsolę na wierzchu
    w Konsoli jest 6 żaróweczek T5 ( 2 szt. od pokręteł i 4szt. od wskaźników)
    Biłgoraj
    criss2007 dzięki wielkie za odp. jak będzie cieplej to wezmę się za to do roboty
    Cytat Napisał SCHNNAZZI Zobacz post
    spoko. robiłem to juz z 10 razy
    Biłgoraj
    Cytat Napisał criss2007 Zobacz post
    Czemu aż tyle razy?
    W-wa
    AR GTV 2.0 TS, BMW 540i V8, BMW 320iA
    Od wskaźników jest 6 szt. (2 szt. paliwo, 2 szt. zegarek, 2 szt. temp. cieczy),
    ostatnio wymieniałem.
    sie ma
    Biłgoraj
    Czyli razem 8 sztuk, ok na tyg pewnie zakupię i wymienię w wolnym czasie.
    a to kiedys poprzepalaly mi sie żarówki i trzeba było powymieniać. A to robiłem hydrografike, a to zmianiałem podświetlenie na czerwone i się tak nazbierało
    Cytat Napisał sybir Zobacz post
    sie ma
    niestety mylisz się kolego. za podświetlenie odpowiadają 4 żarówki T5,pozostałe 2szt. są od kontrolki temperatury i rezerwy paliwa, więc się ich nie wymienia (dokładnie to tam jest żarówka i dioda led)
    W-wa
    Możliwe, że tak. Ja wymieniłem od razu wszystkie 6 szt. dla świętego spokoju, bo koszt żarówek jest bardzo mały.
    sie ma
    Nysa
    Alfa Romeo Gtv 3.0 V6 24v
    co wam te żaróweczki tak się palą, ja jeżdżę Gtv'ką już prawie 4,5 roku i jeszcze żadnej nie musiałem wymieniać
  1. Renowacja konsoli środkowej
    Utworzone przez camil76 w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 20:40
  2. [156] Malowanie konsoli środkowej przed fl
    Utworzone przez Crokus w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 16:54
  3. Wskaźniki na konsoli środkowej
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 00:15
