Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Montaż klimy / klimatronic w alfie 147 JTD
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    Domyślnie Montaż klimy / klimatronic w alfie 147 JTD
    mam pytane do osób znających dobrze to auto, przywiozłem żonie Alfę 147 JTD 74KW (dziwna wersja) z Belgii rok produkcji 01.2005 przed FL Powiem szczerze iż nie zwróciłem na to uwagi przed kupnem ale okazało się iż nie posiada klimatyzacji powiem szczerze iż poraz pierwszy spotkałem się ze 147 bez klimy. Wobez tego chciałbym dołożyć tą brakującą klimę części z tego co widziałem wyszły by poniżej 1000zł (wolę zwykłą niż 2 strefowy klimatronic ponieważ po przejściach z 2 strefami w mijej Lybrze wolę zwykłą mniej skomplikowaną). Pytanie do bardziej znający ten samochód na co zwrócić uwagę przy takiej operacji jak będzie z szyną CAN (wymieniłem radio i miałem problem z wykonaniem Proxy Alignment w FES) jak z instalacją kupić część instalacji z nagrzewnicą i panelem nie boję się z czysto fizyczną wymianą ale nie wiem jak będzie z elektroniką, chociaż na myśl o wymianie nagrzewnicy (chociaż to moja trzecia w życiu) dostaje gęsiej skórki. Proszę o opinie i porady i ew wszystkie potrzebne części bo nie wiem czy wszystkie spisałem ew proszę o zdjęcia elementów spod maski tj chłodnica, sprężarka, przewody, skraplacz z góry dzięki.
    pozdrawiam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TriXter
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20V 08'
    masz wersje z pokrętałmi normlanymi bez wyświetlaczy?
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    Mam normalne pokrętła a w miejscu gdzie powinien być przycisk ze śnieżynką jest zaślepka.
    odison
    daj jakas fotke jak to wyglada
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Może to Ci kolego trochę pomoże lub rozjaśni sytuacje
    Słyszałem o takich wersjach albo pełne wyposażenie razem z podgrzewaniem foteli ale za to bez ABS lub Airbag te wersje nie były na Europe i dlatego takie chore zestawy było jak dobrze pamiętam ale mogęsie mylić
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...win_spark.html
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    Oto fotki panel sterowania i chłodnica wody.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	106.1 KB
ID:	82206Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	113.1 KB
    jeszcze z taka wersją nie spotkałem się, dość dziwne to rozwiązanie bo w większośći były te pokretła i była klima
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    Dlatego podczas kupna sprawdziłem chyba wszystko a jakoś klima wypadła mi z listy (może z racj tego że jest zima) a tak na poważnie widziałem chyba kilkadziesiąt modeli kilkoma jeździłem jeszcze w polsce jak znajomi mieli i w jednym tylko widziałem kilmę manual reszta to dwustrefówki a bez klimy się nie spotkałem ....no to mam. A do rzeczy czy ktoś mi doradzi na pytania z mojego pierwszego postu w tym temacie?
    no ja mialem dwu strefe i spotkalme z sie z manualem ale z taka nie. poprostu sprawdz czy masz odpowiednie miejsce na odpowiednie czesci i poszukaj odpowiednich czesci do wnetrza auta
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147
    Pod maską na pewno jest miejsce na wszystko bo przecież konstrukcyjnie jest to samo, mówię iż strikte części mechaniczne nie sprawią mi problemu martwi mnie część elektryczna / elekronika no i szyna CAN?. Czytałem manual jak przerobić 156 i tam były dwie wiązki od nagrzewnicy i z komory silnika (sprężarka chłodnica) które spinało się razem i dalej do przekażniak / bezpiecznika. byłbym wdzięczny jakby ktoś z was zerknął pod maskę jak to się ma w waszych 147-ach z góry dzięki.
  1. [MiTo] Mito wymiana manualnej klimy na klimatronic
    Utworzone przez yogi_ow w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 12:50
  2. [155] Problem z ogrzewaniem w alfie 155 1.8 V8 klimatronic
    Utworzone przez Michcza w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 20:32
  3. Montaż klimy do 156 2.0 TS
    Utworzone przez apei w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 22:41
  4. [146] Montaż klimy. Czy da radę?
    Utworzone przez Karol88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2009, 10:07
