Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Alfa Romeo 166 2.0 v6 tb 2000r. - grzeje się
    pgrzechnik
    Domyślnie Alfa Romeo 166 2.0 v6 tb 2000r. - grzeje się
    Witam! Niedawno zauważyłem, że w mojej alfie 166 z silnikiem 2.0 v6 TB wskaźnik temperatury w silniku pokazuje mi, że silnik grzeje się, wskazówka wchodzi na czerwone pole. Pierwszą rzeczką, którą sprawdziłem było, czy mam płyn - był i czy załącza się wiatrak - sprawdziłem, że nie, załącza się tylko drugi bieg. Oddałem auto do serwisu, diagnoza padła na czujnik temperatury. Czujnik został wymieniony. Pierwszy bieg zaczął działać. Niestety wskaźnik dalej pokazuje, że auto grzeje się, szybko przyśpiesza z 90stopni na czerwone pole (około 130 stopni). Pojechałem do serwisu, sprawdziliśmy termostat, otwiera się. Przewody, którymi płynie płyn nie twardnieją, nic nie bulgocze. Co może być powodem złego odczytu? Uszkodzony wskaźnik? Dodam, że gdy np. wyłączyłem światła na około 20 sek, temperatura spadła ze 130 na 110 stopni - może przypadek, a może coś jest nie tak... Do tego, gdy wskaźnik pokazuje 130 stopni zaczyna mrugać mi ksenon. Co może się złego dziać z autem? Pozdrawiam!
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Podłącz do kompa i sprawdź temperaturę, bo wskaźnik na desce lubi przekłamywać
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    Może pompa wody? Wirnik znaczy ?
    Strzelin
    Skoro masz kwiatki ogólnie z elektroniką to idź w tym kierunku. Przede wszystkim sprawdź rzeczywistą temperaturę na kompie. Wskaźnik korzysta z innego czujnika. Jeżeli chodzi o kwestię mechaniczną to sprawdź jeszcze w jakim stanie masz chłodnicę. Czysta? Nie pogięta?
    pgrzechnik
    Cytat Napisał maestro Zobacz post
    a w jaki sposób to sprawdzić? jak ściskam wąż to czuje, że coś z pewnym ciśnieniem przez niego płynie, może być to znak, że pompa działa?
    A jak działa ogrzewanie, zwłaszcza podczas pracy silnika na biegu jałowym? Pytam, bo w przypadku niesprawnej pompy, w kabinie leci letnie powietrze. Wydaje mi się, że najłatwiej sprawdzić rzeczywistą temperaturę silnika, bo tak jak napisał kolega Marek, wskaźnik kabinowy korzysta z innego czujnika i może wprowadzać w błąd. I od tego zacznij
    pgrzechnik
    Cytat Napisał Aster156 Zobacz post
    I to jest myśl! Bo ogrzewanie działa mi tragicznie, nawet podczas jazdy po autostradzie ,letnie powierze, jest mi zimno, dopiero gdy dam temperature na maxa zaczyna grzac
    Sanok
    alfa 155 1.8 wersja formuła . alfa 166 2.5 v6 .Obecnie alfa 156 q4 crosswagon
    witam ja miałem podobny problem z temperatura w 166 2.5V 6 tez mi z 90 momentalnie skakała temperatura do 130 wiatrak się włączył ale temp jakoś nie spadała więc wyłączyłem silnik ,zdarzyło mi się tak dwa razy (chyba)to był październik 2013 i to tylko te dwa razy tak się zdarzyło i tyle , w celu wyeliminowania usterki zacząłem od pompy wody ponieważ kilka tyg wcześniej zmieniałem cały rozrząd ale bez pompy, myślałem ze stara pompa ma plastikowy wirnik i szlak go trafił , po demontażu okazało się ze to nie to, po rozmowie z tym mechanikiem co składał mi rozrząd stwierdził ze termostat jest do wymiany , termostat mam faktycznie uszkodzony bo jest cały czas otwarty ale co ma otwarty termostat do przegrzewania się silnika , płyn idzie na duży obieg i powinien silnik być nie dogrzany . Usterki do tej pory nie zlokalizowałem zostały dwie rzeczy do sprawdzenia albo chłodnica albo czujnik temp .
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał Piotrek155 Zobacz post
    Piotrek pazdziernik 2013?? Powrot do przyszlosci czy jak??
    Sanok
    hehehehe sorki 2012 to było
  1. Alfa romeo 156 1.9 jtd 110 KM SW 2000r - nie odpala
    Utworzone przez black3r w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2015, 13:55
  2. Alfa Romeo 156 SW Kombi 2.0i+GAZ LPG,2000r.
    Utworzone przez kriss85 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 20:59
  3. Alfa Romeo 156 1.9 jtd 105 km 2000r
    Utworzone przez siwu5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 18:08
  4. Alfa Romeo 156 2.0 grzeje się...
    Utworzone przez Sławo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 08:07
