Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: AR 145 1.4 TS - problemy z nowym nabytkiem ;d
    ukazzz
    Smile AR 145 1.4 TS - problemy z nowym nabytkiem ;d
    Witam, jestem nowy na forum. Alfice kupiłem 3 dni temu i chciałbym się poradzić co do jej sprawności ;p
    Niektóre pytania mogły być na forum, ale cóż...
    Otóż, czy naturalny jest spadek obrotów silnika na "luzie" po włączeniu podgrzewania tylnej szyby,
    świateł awaryjnych lub innych "pożeraczy prądu" ? Nie jest to duży spadek, ale zauważalny i odczuwalny.
    Zauważyłem też, że czasem moja alfa zamula i kiedy przycisnę gaz, obroty wolno idą w górę, a od pewnego momentu nagle dostaje kopa.
    Wiecie czym jest to spowodowane?
    I na koniec, kiedy dojeżdzam do skrzyżowania, redukuje po kolei hamując silnikiem np. z 4 na 3, obroty wtedy spadają poniżej 800 oraz czasem lekko przygasa światło lub dmuchawa zaczyna na 1 sekunde wolniej pracować (po tym to zauważyłem) Czy może być to wina akumulatora lub alternatora?
    Proszę o pomoc, ponieważ muszę doprowadzić ten samochód do dobrego stanu mechanicznego
    Pozdrawiam wszystkich!
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Sprawdż ile prądu dostarcza alternator czyli najprościej jakie ma ładowanie akumulator,niewielki spadek obrotów silnika po włączeniu odbiornikow prądu jest zjawiskiem normalnym,ale powinnien być minimalny.
    Alternator wtedy stawia większy opór,sprawdż tak na początek.
    ukazzz
    dowiedziałem się, że spadek obrotów jest normlany przy włączeniu podgrzewania szyby itp. tak jak napisałeś
    Ale martwię się o spadek obrotów przy redukcji biegów. Być może jest to silniczek krokowy, tak powiedział mój znajomy.
    Pytałem się o cene i nie jest tani.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Po pierwsze - o jakim roczniku mówimy? Po FL czy przed - tak BTW powinien być wymóg wyboru na forum przy rejestracji, która wersja TSa, bo to znacznie ułatwia sprawę, a nie napisze taki 1.4 TS i zadowolony, mimo że przed i po FL sterowanie silnikiem jest dosyć różne
    Objawy, które masz w aucie nie są mi obce ^^ Po pierwsze, upewnij się, czy masz dobrze naładowany akumulator. Po drugie, elektrozawór wariatora do sprawdzenia i czyszczenia styków oraz jego samego - on powoduje b. duże spadki napięć. Po trzecie - do wykonania adaptacja przepustnicy.
    Jeżeli to nie pomoże - moim zdaniem, przepustnica z siłownikiem Ci powoli umiera, a jeśli masz przed FL, to bypass do wymiany.
    Jak wszystkim nowym posiadaczom TSa, podrzucam też ten wątek z LKAR: http://lkar.pl/forum/viewthread.php?...091#post_43091
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    ukazzz
    Dzięki wiekie za konkretną odpowiedź ;d tego mi było trzeba.
    Jutro jadę do mechanika i mam nadzieje, że coś zaradzi Tymczasem autko śmiga ;d
    Bochnia
    Jak śmiga to ok,ale pisz co dalej!Pozdrawiam ANET.
  1. [159] 3 problemy z nowym nabytkiem
    Utworzone przez Indigo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 08:55
  2. 147 kilka problemów z nowym nabytkiem
    Utworzone przez ElmoGlivwice w dziale 147
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 21-12-2012, 23:17
  3. [164] no to sie nacieszyłem nowym nabytkiem.. :(
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 23:25
  4. Problemy z nowym nabytkiem
    Utworzone przez kozioł92 w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 15:28
  5. Problem z nowym nabytkiem:(
    Utworzone przez Misiek145ts w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 08:12
