Strona 18 z 20 PierwszyPierwszy ... 891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 191
Temat: [156] Termostat
  1. #171
    Jak się nie otworzył to jest szczelny , czyli dobry. Jak włączyłeś dmuchawę na 4 stopień to najzwyczajniej nagrzewnica działała jak chłodnica i stad kłopoty z dogrzewaniem.... Zanim wskazówka na wskaźniku nie osiągnie kreski między 50, a 90 to nie włączaj ogrzewania przy "-" temperaturach
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #172
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał DonARello Zobacz post
    Hej,
    poczytałem trochę o temp. silnika i chyba widzę, że też mam walnięty termostat...Ostatnio wracałem ~60km ze zlotu ze średnią prędkością i temperaturę miałem max. 60stopni ( tak myślę czy to nie przez to może, że ustawiłem sobie temp. 19stopni i dmuchawę na 4 kreskę..), a dodam, że mam zasłoniętą częściowo chłodnicę. Po dojechaniu do domu, sprawdziłem węże pod maską i tak: ten z prawej był ciepły, a ten z lewej zimny - prawidłowo? Odkąd są te mrozy, nigdy nie widziałem wskazówki w okolicach 90stopni....ba, maksymalna to chyba była 70, ale to przy mocno dynamicznej jeździe...
    W lato z kolei elegancko szybko się nagrzewa i trzyma równo 90stopni, stąd u mnie pewna dezorientacja
    Każdy mi mówi, że diesle tak mają, ale ja u kilku osób widziałem co innego...Co do termostatu, jeśli uważacie, że to raczej on jest przyczyną - to ten może być? --> http://moto.allegro.pl/termostat-alfa-147-stilo-1-9-jtd-thesis-2-4-jtd-i2862757289.html z czujnikiem temp. widzę, że jest od razu.
    Z tego co widzę bez vinu - termostat powinien pasować. Najlepiej napisz do sprzedawcy z numerem nadwozia i sprawdzą.
    proszę dzwonić 792 465-368
  3. #173
    Użytkownik Ogier Avatar DonARello
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Hej,
    Właśnie dotarł do mnie termostat...inny niż zamówiłem i nie jestem pewien czy będzie pasował do 147 1.9JTD 115km...
    Numery katalogowe, tego co chciałem były inne: (46790294, 60816681, 46785392,)Sprzedawca twierdzi, że to nie ma znaczenia - będzie pasował.
    Wyglądem faktycznie niczym się nie różnią, prócz czujnikiem, mój jest czarny, a tamten był zielony...Ponadto na termostacie jest wybity nr "8563" 88st 12C. Jakie prognozy Panowie?
Nazwa:	DSC00219.jpg
Rozmiar:	58.3 KB
  4. #174
    ŁÓDŹ
    Termostat który dostałeś powinien mieć czujnik cztero-pinowy (czarny).
    W samochodzie powinien być dwu-pinowy
    Poza tym że trzeba przełożyć czujnik - są one zamienne.
  5. #175
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    Sprawdz czy w tych czunikach jest tyle samo pinow i sa tak samo rozmieszczone. Te ktore dotychczas widzialem to czarne czujniki mialy 4 piny a zielone 2.
  6. #176
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Czujnik zgadza się, jest 4-pinowy. Jutro z rana porównam z tamtym. W razie czego mogę chyba podmienić na ten stary, prawda? Nie chcę się bawić teraz w odsyłanie, szkoda czasu jeśli tylko czujnik trzeba wymienić...
  7. #177
    ŁÓDŹ
    Wszystko będzie pasować, wystarczy że przełożysz czujnik.
    Swoją drogą sprzedawca powinien Cię o tym uprzedzić.
  8. #178
    Hej,
    Numery katalogowe, tego co chciałem były inne: (46790294, 60816681, 46785392,)...nr "8563" 88st 12C.
    Bo ten co miałeś to był oryginał BEHRa, a dostałeś zamiennik FACETa. Pytanie za który zapłaciłeś?
    AR156 1.6TS 2000
  9. #179
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Ten co miał być, to EPS i dostałem też EPS-a (chyba, że nazwa EPS jest wytłoczona na termostacie, bo u mnie jej nie ma, ale w ori pudełku był). Czujnik faktycznie u mnie jest 2-pinowy, gość powiedział, że mi zamieni czujnik na właściwy, także gra muzyka (chyba) .
  10. #180
    Kolego numery które podałes to oznaczenie FACETa (7.8563), a EPS ma oznaczenie 1.880.563
    AR156 1.6TS 2000
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
