Strona 1 z 20 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 191
Temat: [156] Termostat
    konradkola
    Domyślnie [156] Termostat
    Witam. Mam takie pytanko??. Do jakiej temperatury rozgrzewaja sie wasze Belle?? . Moja dogrzewa sie do 70 stopni.
    Czy to moze byc termostat ?Czy poprostu alfa tak ma?? Mam ja od niedawna i dopiero ja poznaje, ale jestem zakochany:-)
    Pozdrawiam.
    Tak sie jeszcze zastanawiam czy moje spalanie jest ok. 12.5l przy spokojnej jezdzie-14 jak troche depcze.
    Dziekuje za odpowiedzi :-) i zycze szczesliwego nowego roku wszystkim alfaholika:-)
    alfa 156 2.0 ts
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Tyle to pali moja Vka na mieście z walniętym termostatem.
    A tu masz elaborat na ten temat który Cię nurtuje
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    wymień termostat napewno jest walnięty miałem to samo, wymieniłem termostat i jest 90*C
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    konradkola, zanim wymienisz zrób diagnozę, na tej zasadzie mozesz wszystko po kolei wynieniać.
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    Koszalin
    Cytat Napisał ozzy
    zawsze moze zdemontowac termostat i sprawdzić go w domu przy użyciu wrzącej wody czy sie otwiera, zreszta jak jest uszkodzony to jak go zdemontuje to będzie juz to widział
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Cytat Napisał FlaY
    Nic niestety tak nie sprawdzisz. Najpewniejsza jest diagnostyka komputerowa - widać jak na dłoni przy jakiej temperaturze otwiera się termostat (w TSie to 81-85C) i jaka jest rzeczywista temperatura widziana przez ECU - tym bardziej, że wskaźnik kabinowy przekłamuje praktycznie w każdej AR156 (nawet o 10stopni) i na dodatek pogłębia mu się to z wiekiem auta bo czujnik traci połączenie elektryczne z "masą"
    konradkola jak masz taką temperaturę jak na zdjęciu nr 1 w linku zamieszczonym przez Szefa to pewnie termostat masz do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Koszalin
    Cytat Napisał Maciek-156
    Cytat Napisał FlaY
    W manualu do 155 jest coś o takim sprawdzaniu termostatu
    Użytkownik Świeżak Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    Coś mi nie grało odnośnie temperatury w mojej 156, po przeczytaniu wypowiedzi Maćka-156 zacznę się rozglądać za termostatem.
    Po przejechaniu jakiś 15 km wskazówka temp. wygląda jak na zdjęciu pierwszym w linku, po dłuższym postoju dochodzi do 70, 75 stopni.
    Podpowiedzcie proszę jaki termostat nadaje się do mojego silnika.
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    U mnie w przekłamanie dochodzi w porywach do ok.15-20'C (wskaźnik zaniża temperaturę).
    Ja mam sprawny termostat Verneta z temp otwarcia 88'C (świeżak :mrgreen: ) i na wskaźniku widzę 70'C, może nieco ponad... Jak postoi to dopiero się podnosi do nieco ponad 90'C i wtedy wchodzi wiatrak. Wg unidiaga Bella trzyma temp pracy ok. 85-86'C, a wiatrak rusza przy 95'C
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
