Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: 149 1,9 TD Pytań kilka
    Warszawa Ursus
    Alfa Romeo 146 1,9 TD 1996 r.
    Domyślnie 146 1,9 TD Pytań kilka
    Cześć,
    jakiś czas temu stałem się posiadaczem Belli z silnikiem Diesla 1,9 TD.
    Nie ogarniam jeszcze wszystkiego, a po przeczytaniu wielu postów nie znalazłem również interesujących mnie informacji więc pytam.
    Czy ktoś mógłby uświadomić mnie w tych tematach:
    1. Po jednej z ostatnich nocy rozładował mi się akumulator, nie powinien zważywszy na to, że w dzień zrobiłem trasę Lublin- Warszawa i powinien być naładowany. Wziąłem go do domu, naładowałem i postanowiłem sprawdzić napięcie ładowania. Wynosi ono 13,5 V. Czy jest to odpowiednie ładowanie czy za niskie i temu padł? Dodam, że piszczy mi któryś pasek klinowy- nie sprawdzałem jeszcze który
    2. Próbowałem założyć radio od poprzedniego samochodu, bo w Alfie tylko jakieś stare truchło, ale o dziwo, nie udało mi się, bo wtyczki byłły kompletnie inne. Czy są do tego jakieś przejściówki czy muszę ciąć kable i sam kombinować wtyki?
    3. koła 14 czy 15"? Mam okazję kupić niedrogo 15" z oponami jednosezonowymi i zastanawiam się jak to działa.
    4. Folia OWV, czy ktoś z Was miał z czymś takim do czynienia? Jak zdjąć to z szyby, bo to straszna wiocha?
    (wrzucam fotę w załączeniu) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C26670962_6.jpg
Rozmiar:	72.7 KB
ID:	82820Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C26670962_2.jpg
Rozmiar:	129.0 KB
    Pozdrawiam i mam nadzieję, że uda Wam się odpowiedzieć przynajmniej na część moich pytań.
    Ostatnio edytowane przez Goall ; 14-01-2013 o 15:50 Powód: dodanie obserwowania wątku;)
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał Goall Zobacz post
    Napięcie ładowania powinno wynosić około 14V.
    W 146 do radia jest standardowa kostka ISO. Większość radioodtwarzaczy posiada taki właśnie standard.
    15 cali z oponami 195/50 są najlepszym wyborem. Wygląda dobrze a średnica koła jest zbliżona do książkowego. Na zimę można zostawić sobie 14'.
    Warszawa Ursus
    o dzięki za szybką odpowiedź Mam jeszcze problem z temperaturą, ale to najprawdopodobniej termostat więc luz.
    Chciałem z godzinkę temu polatać, próbuję odpalić i ZONK. Nie kręci. Padł aku, teraz pytanie: czy jest po prostu szyt do wyrzucenia, czy jest na przykład możliwość, że rozładował się w jakiś magiczny sposób? Zwarcie lub coś w tym stylu, nie wiem...
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Jak najbardziej akumulator mógł paść na pewno nie jest nowy i swoje dobre czasu ma już za soba.
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    powodzenia kolego, bo czeka cię duzo pracy z tym samochodem ;D
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    Warszawa Ursus
    hmm a znasz go, oglądałeś czy po moim poście wnioskujesz?
    Mam nadzieję, że mechanicznie nie będzie dużo do zrobienia. Generalnie chciałbym doprowadzić go mechanicznie do jakiegoś tam założonego przez siebie stanu jak najszybciej i w takim go utrzymywać. Jeśli chodzi o wygląd i inne przygwizdy to powolutku będę sobie dłubał, ale to już pewnie od wiosny.
    oczywiscie ze nie widziałem, widziałem ogłoszenie na alle.. wydawał sie dość zaniedbany. A o ilośc pracy wioskuje po tym ile pracy i pieniędzy włożyłem w swój samochód a wydawał sie w lepszym stanie.
    I nie miałem nić złego na mysli, wytrwałości zycze
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    Warszawa Ursus
    Domyślam się, że nie miałeś, pytałem z czystej ciekawości- może oglądałeś.
    Mam nadzieję, że nie będzie dramatu. Muszę sprawdzić ten aku i czy nie ucieka mi gdzieś prąd w pierwszej kolejności. Potem zobaczymy, nie zniechęcam się
    to pokaż kilka dokładnych zdjęc i opisz co konkretnie masz do poprawy, wymiany, ?
    łatwo wtedy zobaczyć ile rzeczy jest to zrobienia w samochodzie i mozna sobie przyjąć jakis budżet.
    A pierwsze co zrób to kup nowe aku, tylko zwróc uwage zeby prąd rozruchowy był przyzwoity.
    pozdrawiam
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Trzeba byłoby sprawdzić pobór prądu na aku przy wyłączonym zapłonie - całkiem możliwe, że gdzieś ucieka prąd - ja miałem tak w 145 jak poprzedni własciciel kombinował z radiem.
    Co do radia - zapewne wystaje ci kostka 24pinowa (2 rzedy po 12 pin chyba)
    Poszukaj, czy gdzieś głebiej nie leży kostka iso a w nią wpięta przejsciówka
    147 powodów do zadowolenia
  1. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  2. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  3. Kilka pytań
    Utworzone przez Pazur w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 12:59
  4. [166] Pytań kilka
    Utworzone przez Loczek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2008, 23:23
  5. [155] Kilka pytań
    Utworzone przez FlaY w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 22:19
