Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: 2.5 V6 wkręca sie tylko do 5 tyś
    Warszawa / Płock
    Na początek sprawdziłbym przepływkę bo to najprostsze.
    moja była Bella...
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Cytat Napisał NeroVolcano Zobacz post
    U mnie problemy działy się troszkę wcześniej, postanowiłam więc wymienić rozrząd (cholera wie ,kto wcześniej łapy wsadzał...) i znalazłam takiego fachowca, że do dzisiaj "dziada" przeklinam w myślach.
    Najpierw lepiej poprawić ten rozrząd i później, w razie nieustającego problemu ,winy doszukiwać się w przepływce.
    JAREK1986 - Z tego ,co pisał jeden mądry użytkownik, to kąt wyprzedzenia zapłonu w V-ce nigdy nie jest stały.
    Pierwsze pytanie to jakie blokady były użyte do ustawienia?? Może czerwone?? Jeśli znajdziesz kogoś kompetentnego do V6 to mogę służyć ori blokadami do silników 2.5 i 3.0 V6 24V. Blokady ustawiły już klika rozrządów i była różnica na jednym wałku na głowicy z cylindrami 1 2 3 w stosunku do czerwonych blokad.
    Ostatnio edytowane przez kubicze ; 14-01-2013 o 23:49
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Użytkownik Świeżak Avatar NeroVolcano
    Ząbkowice Śląskie - Dolnośląśkie.
    Była AR 166 2.4 JTD Nero Volcano '00,Jest AR 166 2.5 V6 Nero Volcano '00 i Fiat Bravo 1.4 Nero '00
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    Kolego KUBICZE wstawiam zdjęcie - czerwone blokady.
Nazwa:	IMG_0737.jpg
Rozmiar:	65.5 KB
    Możliwość wypożyczenia dobrze mieć na względzie.
    Tych wyżej wspomnianych osób kompetentnych do V6-stek jest niewiele. Słyszałam,że w serwisie IRBIS nieźle robią.
    Ale czy kwestia źle wyregulowanego rozrządu ,to problem nie więcej niż 5 tysięcy obrotów? Tego nie dowiedział się do teraz autor tematu.
    Nasza Alfa Romeo 166 2.5V6 24V '00 Nero Volcano -bez LPG
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    jak dla mnie to przepływomierz może być przyczyna jego kłopotów a nie rozrząd.
    Użytkownik Embrion
    Do sprzedawcy mam spory kawałek i nie chciał bym jechać kolejny raz na darmo, czy przepływomierz lub czujnik położenia pedału przyspieszenia może powodować spory zanik mocy i odcinkę przy 5 tyś obrotów? Czy może coś innego? Powtórzę, że auto stało nie ruszane od połowy grudnia do teraz, nie było nawet odpalone przez ten czas.
    Warszawa / Płock
    Powiem z własnego doświadczenia. Przepływomierz może powodować taki efekt na 100%, do tego u mnie padł tak że nawet nie zaświeciła się "marchewa". Przestawiony rozrząd jak miałem to było czuć znaczny spadek mocy (moje odczucie było że ze dwukrotny) ale do odcinki go nie kręciłem tylko od razu nawrotka i do warsztatu żeby poprawili na dobrych blokadach.
    moja była Bella...
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    YOOZEF ja nawet (jak to ująłeś) nie piłuję jej do "odcięcia" ,bo się raczej nie da...
    W końcu muszę zrobić ten rozrząd bo jeździć jak emeryt wiecznie nie można ,a i Alfie szkodzi.
    Kolego NIUNIEK,szczerze wątpię,by dłuższy (miesięczny?) postój jej zaszkodził. Może faktycznie uszkodzony jest przepływomierz - jak w przypadku YOOZEF'a, ,choć tak jak pisałam, moją z garażu nie dało się wyjechać zaraz po odpięciu. Silnik chodził nieprawidłowo, wyczuwalne były spore wibracje w całym nadwoziu.
    Użytkownik Ogier Avatar dawideksl
    166 2,5 V6 Sportronic
    ja też stawiam na przepływkę. u mnie też nie kręcił od ok. 5k obrotów jak była walnięta, a i dół był nie ten. Pamiętam, ze odpięcie nie zmieniało nic, a wymiana na nówkę to jak niebo a ziemia.
    Częstochowa
    Jak v6 nie wkreca się do odcięcia na źle ustawionym rorządzie to musi być bardzo mocno przedstawiony, delikatne przestwienie nie powoduje braku wkręcania na obroty ani spadku mocy, kilka lat temu borykałem się z tym problemem i nawet wjechalem na hamownie, moc i enem były fabryka.
    Tylko silnik trzepotało delikatnie na jałowych.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 15-01-2013 o 20:15
    Wrocław, Poland
    Spróbuj odpiąć wtyczkę z przepływki na chodzącym silniku, powinna się trochę zakrztusić, ale nie zgasnąć. Różnica w mocy powinna być spora Oczywiście jeśli to jest przyczyną.
    Jest Spider 3.0 V6
  1. Nie wkręca się jak powinna 1.8TS
    Utworzone przez Zwol4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 01:57
  2. wkręca się tylko do 2tyś
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2011, 22:02
  3. [146] Nie wkręca sie na obroty
    Utworzone przez wichura w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 21:47
  4. Nie wkręca się na obroty 2.4 JTD
    Utworzone przez lukas_kamienna166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2009, 17:37
