Strona 9 z 134 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181959109 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 1338
Temat: Felgi do 166
  1. #81
    Strzelin
    Odpowiem jak zwykle w przypadku felg na brembo. Musisz przymierzyć. Chyba że zamontujesz sprawdzone przez kolegów
    Tak masz brembo. Jest wybity napis po drugiej stronie zacisku a od frontu jest alfaromeo. To czterotłoczkowe zaciski brembo.
    Jeżeli chodzi o opony do rozmiar dopasowuje się do felgi. Szerokość felgi ogranicza Ci rozmiary jakie możesz założyć. Zawsze jest tak że do danej szerokości felgi jest dedykowana jedna szerokość opony. Np do 7,5" opona 225. Ale dopuszczalna jest też 215 i oczko wyżej niż 225. Ale już tak idealnie leżeć nie będzie. Tak więc:
    - szukasz felunku. Albo kupisz coś co ktoś już ma i sprawdził że pasuje albo jeździsz i przymierzasz
    - dobierasz opony, w necie jest pełno informacji do jakiej szerokości felgi jakie opony
    - cieszysz się z tego jak bella wygląda mniej jak jeździ
    Ale ja tez bym chętnie przygarną 18" toory z TI..... ehhh
  2. #82
    AR 166 busso / AR 166 jtdm / AR 166 jtd / AR 156 jtdm / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
    fabryka przykazała opony 225/45 albo 235/40 na 18 calowe felgi. z przodu masz Kobielczak zaciski brembo jak każda 166 v6 i jtdm
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 18-01-2013 o 15:39
  3. #83
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    To ja jeszcze wkleje zdjecie swojej nowej obnizonej, tak to wyglada z przodu -35 i 18 plus zaciski Brembo w 2.0TS. Opony mam 225/40/18 nie jestem pewien czy 235 sie zmieszcza z przodu na moich felgach.
Nazwa:	Zdjęcie0067.jpg
Rozmiar:	97.5 KB
    Ostatnio edytowane przez FifthGear ; 18-01-2013 o 16:10
  4. #84
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Super. Jak tylko znajdę jakieś felgi, które mi się podobają to dam znać na forum.
    Jakie ET powinny miec felgi aby o nic nie ocierały i się mieściły?
    Czy 166 bez obniżonego przodu albo całego zawieszenia na 18 felgach według was nie wygląda źle, jak jakiś jeep?
    JAREK - ponawiam pytanie - skad wiesz, ze mam z przodu sprezyny z po liftu?
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 18-01-2013 o 15:52
  5. #85
    Strzelin
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
    Ale przecież Ci piszę że nikt Ci nie zagwarantuje że wejdą. Chyba że ktoś takie ma. Brembo po prostu są niestandardowo duże. Podanie ET też nie da Ci gwarancji.
    Wszystko kwestia wzoru. 18" ogólnie ładnie leży na 166
  6. #86
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar popi
    Wiedeń / Sosnowiec
    AR 166 2,5v6 Sportronic, Lexsus IS 250
    Kolego JAREK1986, a te fele(z fotek) masz zalozone na zaciskach brembo?
  7. #87
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    większość 17" i 18" wejdzie na brembo, to z 16" jest problem, ja miałem 18" ronale, te które widać na moim avatarze i do nich miałem 20 mm dystanse, jak kupuje się nowe felgi to w zestawie dostajesz dystanse pod dane auto, jak kupisz coś z allegro z opisem, że jest z ar166 to ci podpasuje
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  8. #88
    Cytat Napisał popi Zobacz post
    tak popi maki mam na 3-litrówce więc i są tam zaciski brembo
    Kobielczak w 2001 roku wraz z pierwszym liftingiem 166 ,wprowadzeniem silników euro3 zmieniona zawieszenie na twardsze zmieniając sprężyny, potem do końca produkcji nie zmieniono już nic a że twoja 166 to cf3 to wiem że masz poliftowe sprężynki
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 18-01-2013 o 19:49
  9. #89
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    Panowie orientujecie się czy 18' przy ET40 i szerokości 8' wejdzie do 166?
    Zapewne 18' ET35 i szerokość 7.5' bez problemu (?) skoro, oryginalne mają 6.5' i ET41.
  10. #90
    szerokość i ET jeszcze nie mówią wszystkiego ,ważne także jak ułożone bedą ramiona felgi choć w przypadku 18 ryzyko wtopy sporo mniejsze niż na 17
  1. [159] Felgi 467 MB FELGI 18'' 5x110 ALFA ROMEO 159 - prezentacja
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 13:17
  2. Felgi - naklejenie naklejki-logo na Felgi
    Utworzone przez klaudiusz76 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-07-2011, 20:06
