Strona 26 z 89 PierwszyPierwszy ... 16171819202122232425262728293031323334353676 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 885
Temat: Analiza logów 1.9 JTD 16V
  1. #251
    Piekary Śląskie
    GT
    brakuje powietrza.
    kiedy filtr wymieniany ?
    wszystie przewody szczelne ?
    Miałeś robiony program tak ? czemu EGR nie wywalony ? Chyba z nim też masz problemy.
    Jakieś błędy w ECU ?
  2. #252
    Białystok
    AR 147 1.9 jtdm 16v 183 KM 2005r FL
    przewody wymienione, filtr wymieniam raz do roku, w czerwcu. EGR czyszczony był w sierpniu, jak cieplej się zrobi wstawię zaślepkę. Możliwe, że to overboost? Tak jak pisałem, błąd p0238 pojawia się przy gwałtownym przyspieszaniu.
    Ostatnio edytowane przez adamek_b ; 19-01-2013 o 18:48
  3. #253
    wojtekml
    Moim zdaniem winny jest przepływomierz, szkoda że nie wstawiłeś ciśnienia jakie podaje turbo, wszystko byłoby wtedy jasne.
    Ale z wykresów jak zresztą pisał @omen widać że brakuje powietrza, więc jak wstawisz tutaj ciśnienia w dolocie (mierzone i docelowe) i będą się zgadzać to powiem Ci że na 100% przepływka
    Zrób FESem na uruchomionym autku test overboostu, prawidłowe zachowanie to na odpalonym- sztanga zaciągnięta, podczas testu powinna się wysuwać, będziesz wiedział czy jest sprawny.
    Pozdro
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 20-01-2013 o 20:27
  4. #254
    Białystok
    dzięki za odpowiedź. Przepływomierz od nowości nie wymieniany (2005r i ~150 tys na liczniku). Myślałem, że już wszystkie parametry ustawiłem. No nic, kabel mam od tygodnia, także proszę o wyrozumiałość Jak tylko będzie można normalnie jeździć to logi znowu zrobię, teraz takie lodowisko, że szkoda gadać.
  5. #255
    wojtekml
    Spoczko, teraz też nie ma co naciskać gazu do oporu bo i tak nie da się jechać, więc błąd nie pojawi się. Jak będziesz miał możliwość to wrzuć w logi: obroty silnika, ciśnienie doładowania mierzone oraz docelowe, masa powietrza mierzona oraz docelowa, praca EGR oraz praca overboost. Po tych parametrach powinno być widać co powoduje problem.... i oczywiście logi z przyspieszania na 4 biegu od dołu do samego odcięcia, jeśli pojawi się MCSF wyłączasz autko i ponowna próba. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 20-01-2013 o 20:55
  6. #256
    Krzeszowice
    156 SW V6 2002
    Domyślnie Prosba o ocene logow z pracy turbo oraz z odpalania
    odpalanie i praca turbo i EGR.rar
    Przesyłam do oceny logi z pracy turbo, choć z odpiętym przepływomierzem. EGR stoi cały czas na 1% czy to ma związek z odpiętym przepływomierzem?
    Pytanie drugie autko dlugo kreci zanim odpali ja jak ok -10 stopni, wrzucam logi z odpalania, moze uda sie rozwiazac problem.
  7. #257
    Białystok
    Zrobiłem logi i myślę, że już powinny być wszystkie wartości.
    Dla podsumowania:
    - filtr powietrza wymieniam zawsze w czerwcu
    - wężyk między turbo a overboostem wymieniony
    - przepływomierz oryginalny (od nowości ten sam)
    - czujnik ciśnienia, kolektor, EGR wyczyszczony
    - przy gwałtownym przyspieszaniu błąd p0238
    - sztanga porusza się dynamicznie, o 10 mm, tak jak powinno wg eLearn'a.
    tutaj logi: http://www.sendspace.pl/file/726e21e316183f335de1e28
    aha, dodam, że chciałem przeprowadzić testy egr i overboostu, ale zarówno w FES jak i MES za każdym razem wyskakuje mi: Nieprawidłowe warunki douruchomienia tego testu! Czy to silnik włączony, wyłączony, MAR itp, wszystko sprawdzałem, nawet frameworka najnowszego zainstalowałem i nic nie pomogło.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	232.6 KB
ID:	84322Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	233.7 KB
    Dzięki za pomoc!!!
    Ostatnio edytowane przez adamek_b ; 29-01-2013 o 21:44
  8. #258
    Białystok
    nikt nie pomoże?
  9. #259
    wojtekml
    A więc wg logów: nieprawidłowe ciśnienia doładowania, tzw przeładowanie występuje u Ciebie, wymień overboost i zobacz co będzie po wymianie bo wygląda jakby nie działał jak trzeba (docelowe jest mniejsze od zmierzonego stąd błąd). Po wymianie zrób logi ponownie.
  10. #260
    Białystok
    czyli jednak, myślę, że nie ma co czyścić, bo i tak pewnie za jakiś czas będzie trzeba go wymienić. W takim razie biorę się za zakupy i za 2 tygodnie wymieniam. Dzięki
  1. [159] Analiza logów 1.9 JTDm 16v - ciśnienie doładowania
    Utworzone przez riwo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 14:40
  2. Logi 2.4 JTD analiza
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 09-12-2013, 16:30
  3. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  4. analiza logów 1,9 JTDm 16V
    Utworzone przez kajzer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 16:23
  5. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
