Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 55
Temat: 1.9 JTD nie pali :(
  1. #41
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Avari Zobacz post
    A czujnik wody??
    Jest na dole filtra wkręcany w miejsce tego koreczka zaznaczonego na zdjęciu i do niego jest wpięty konektor elektryczny.
Nazwa:	fitr.jpg
Rozmiar:	37.0 KB
  2. #42
    stelma1000
    knułem kombinowałem i nic nie wymyśliłem. 3 dni temu wyjałem aku i podłączyłem pod prostownik. Stał około 30h i taki naładowany wsadziłem spowrotem do auta. Auto stało prawie 2 dni a temperatura na zewnątrz wynosiła -9 stopni. Odpalił niemalże na dotyk. Dochodzę do wniosku, że to wina akumultora, nie trzyma albo coś szwankuje z ładowaniem. Jutro sprawdzę voltomierzem ładowanie, grzanie świec i przewodność reszty kabli i jeśli nic nie stwierdzę, to kupuję aku młota 77Ah
  3. #43
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał stelma1000 Zobacz post
    A jaki masz obecnie?
  4. #44
    stelma1000
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    74Ah
  5. #45
    Połczyn-Zdrój
    74Ah
    Ja też mam taki i daje radę Jak robisz krótkie odcinki, to może się niedoładowuje?
    Wtedy wymiana na większy Ci nic nie da.
  6. #46
    stelma1000
    Dojeżdżam do pracy około 40km w jedną stronę więc nie są to krótkie odcinki... Sprawdziłem miernikiem, kable, ładowanie i grzanie świec. Wszystko gra!!! Zaraz zamawiam akumulator 77Ah 760A i mam nadzieję, że to rozwiąże mój problem na dobre.
  7. #47
    Połczyn-Zdrój
    Hmm... to dziwne. Ja robię krótsze odcinki i daje radę Po 40km jazdy powinno być OK w kwestii doładowywania.
  8. #48
    stelma1000
    dlatego przypuszczam, że któraś z celi a może i kilka nie trzyma dlatego moc rozruchowa jest zbyt mała by odpalić przy dużych mrozach
  9. #49
    Połczyn-Zdrój
    Może tak być
    Moja Bella odpalała przy -17 na 55Ah 380A - ale ciężko
  10. #50
    stelma1000
    nowy akumulator już zamontowany. Czy to wina aku nie jestem w stanie stwierdzić bo jest dodatnia temperatura. Przyjdą mrozy... będę wiedział.
  1. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  2. 1.8 TS nie pali
    Utworzone przez omron8 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 21:42
  3. 2.4 jtd nie pali
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 08:13
  4. Bella pali/nie pali - czyli coś bez sensu
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 11:29
  5. [156] Pali sie kontrolka wtrysków, ale pali i jeździ normaln
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:22
