Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 55
Temat: 1.9 JTD nie pali :(
    stelma1000
    Domyślnie 1.9 JTD nie pali :(
    wymieniłem świece, filtr paliwa, kable sprawne, moduł sprawny, prąd jest. Przy niskich temperaturach ciężko palił a przy dzisiejszym mrozie klapnął całkowicie. Nawet na kablach kręci kręci i nawet nie kaszlnie. Jest ktoś z was w stanie cokolwiek doradzić? Jestem bezradny. Stoi teraz biedak ledwo żywy w śniegu i nie wiem jak mu pomóc
    wojtekml
    Pompka paliwowa pracuje po przekręceniu kluczyka?? Paliwo leci? Jak z wtryskami, bo piszesz że ciężko kręciła w niskich temperaturach. Kopciła?? Jest wiele pytań....
    Piekary Śląskie
    GT
    co to za silnik ? który rok ? jaka moc?
    stelma1000
    idę zaraz sprawdzić czy w ogóle słychać jakiś odgłos spod pokrywy silnika, czy paliwo leci??? napewno jest suchutko w silniku i pod więc nigdzie nie ucieka a czy dostaje paliwo tego nie wiem. I co to za pytanie odnośnie wtrysków?
    1.9 JTD 115 KM z 2001 roku
    wojtekml
    Pompkę powinno być słychac po przekręceniu kluczyka, paliwo można sprawdzić odpinając wężyk albo odkręcając zaślepkę pod filtrem paliwa (tak jak to się robi w przypadku spuszczania wody z filtra). Pytanie odnośnie wtrysków i kopcenia- chodziło mi o to że to są objawy padniętych wtrysków (lejących) - kopcenie i ciężkie odpalanie w niskich temperaturach.
    Pozdro
    stelma1000
    Cytat Napisał wojtekml Zobacz post
    Pozdro
    pod filtrem paliwa mam prykręcane "coś" jest to prawdopodobnie coś w rodzaju ceraminczego podgrzewacza paliwa, który jest podłączony wtyczką. Jak odkręcę to zleci całe paliwo z filtra? I tedy mam przekręcić silnik i sprawdzić czy leci dalej?
    wojtekml
    Pod filtrem masz przykręcony czujnik wody w filtrze, jak go lekko popuścisz to powinno lecieć paliwo ale jak przekręcisz kluczyk to może mocno sikać więc lepiej to robić z drugą osobą, która może dokręcić czujnik w razie dużego wycieku. Poza tym pompę powinno być słychac czy pracuje.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kaczorrek
    Łagiewniki
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Jeśli masz mozliwość to podłącz pod kompa i bedziesz wiedzial. Obstawiam za niskie ciśnienie paliwa... do sprawdzenia wtryski, pompa albo regulator ciśnienia. Na kompie by ci wszystko wyszło
    stelma1000
    Panowie, byłem na dole i tak: komputer podpiąłem i błędów żadnych nie pokazał. Jeśli chodzi o inne parametry to nie sprawdzałem. Jeżeli chodzi o tą pompkę to nie wiem ale po odpaleniu słychać bardzo delikatny dźwięk że coś tam pracuje około 13 sekund a potem gaśnie i słychać pyknięcie przekaźnika, więc o ile dobrze przypuszczam to była pompka.
    Cytat Napisał kaczorrek Zobacz post
    na wyłączonym silniku w FES mi to pokaże???
    małopolska
    Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115KM 2003r
    Podstawa to sprawdzenie ciśnienia paliwa w szynie CR podczas odpalania.Wtryskami steruje komputer otwiera je przy ciśnieniu ok 300 bar .Może być uszkodzony (jak pisali koledzy) regulator ciśnienia,lub czujnik ciśnienia.Na wyłączonym silniku nic nie sprawdzisz.
  1. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  2. 1.8 TS nie pali
    Utworzone przez omron8 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 21:42
  3. 2.4 jtd nie pali
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 08:13
  4. Bella pali/nie pali - czyli coś bez sensu
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 11:29
  5. [156] Pali sie kontrolka wtrysków, ale pali i jeździ normaln
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:22
