Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: czy światła stopu są zabezpieczone bezpiecznikiem? Jeśłi tak to gdzie?
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Domyślnie czy światła stopu są zabezpieczone bezpiecznikiem? Jeśłi tak to gdzie?
    Jak w temacie, dziś mi nie działają światła stopu wczoraj było ok, wszystkie 3 świeciły. Dziś jak wracałem wieczorem z pracy widzę że coś mi ciemno i pach nie działają stopy. Są one na bezpieczniku? Jeśli tak to w którym jest miejscu dokładnie czy odpowiada za nie tylko te przełącznik / czujnik wciśniętego pedału hamulca ?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    lewe ma osbny , prawe ma osobny , trzeci stop ma osobny - ale wszystkie odpowiadają też za inne światła :-)
    temat w dziale 156 --- instrukcja obsługi - polecam
    ale czy padły by trzy na raz? wtedy nie miałbyś też kilku innych światełek :-)
    chyba prędzej ten czujnik
Nazwa:	12.jpg
Rozmiar:	87.6 KB
ID:	83967Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Przechwytywanie.PNG
Rozmiar:	280.9 KB
    skany z instr. przed fl
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 26-01-2013 o 20:43
    Milicz
    napięcie do czujnika nie dochodzi. zwarłem a kabelki i zero reakcji. A właśnie sprawdziłem jeszcze raz, cofania też nie działają :-/
    I widzę małą nie ścisłość np bezpiecznik nr 13 na jednej legendzie jest napisane 10A a na drugiej " obrazkowej" pokazane jest że ma być 20A
    Ostatnio edytowane przez lukas1983 ; 26-01-2013 o 21:52
    Milicz
    problem rozwiązany, ostatnio jak ruszałem aku musiałem bardziej za kable pociągnąć. Na tyle mocna że wyszły kable od czujnika wstecznego światła i masowały do skrzyni. To powodowało palenie bezpiecznika nr 13 i braku świateł stopu i świateł cofania.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Cytat Napisał lukas1983 Zobacz post
    Faktycznie mocno szarpałeś ,ze się wypieły kable.. a może gdzieś zawadziłeś?
    Milicz
    nie było takiej opcji... wtyki wyszły ze wtyczki - widocznie luźno siedziały
  1. [156] Brak światła stopu i pozycji tył
    Utworzone przez siwu5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2023, 20:37
  2. Nie świecą mi się światła stopu
    Utworzone przez Marcin166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-01-2022, 20:15
  3. [159] Błąd światła stopu, kierunkowskazu.
    Utworzone przez [Zii] w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2020, 16:30
  4. Awaria światła stopu
    Utworzone przez jarzit w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 09:54
  5. Świecące światła STOPu
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-06-2010, 19:24
