Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Odma zatkana śrubką. Gdzie podłączyć?
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    Wydaje mi się, że to nie jest jednak rzeźba, bo znalazłem już kilka Vek z takim dolotem do kolektora. Alfa jest z 1998, a silnik (rok produkcji 2002) wyciągnięty z Alfy z 2003.
    Użytkownik Romeo Avatar Barus91
    Ząbkowice Śląskie / Wrocław
    BYŁO: 12xAR BĘDZIE: numer 13 :)
    Przydałoby się porównać u kogoś... Może u Moniki ? Silnik niby ten sam ...
    GT 3.2 V6 2004
    Jutro podjade do mechanika który mi przekładkę robił (jak podłączał 'nowy' silnik to mówił, że musi poprzerabiać kilka podłączeń, bo są inne i nie pasują). Może on coś będzie wiedział. Czym się różnią CF1, CF2 i CF3? I kiedy one występowały?
    Cytat Napisał Barus91 Zobacz post
    W 166 jest trochę inny dolot. Inaczej to jest popodpinane.
    Cytat Napisał Morbob Zobacz post
    Jutro podjade do mechanika który mi przekładkę robił...
    Zapytaj, czy byłby w stanie 'posprzątać' pod maską po własnej przekładce
    GT 3.2 V6 2004
    On się gazem nie zajmuje. Nawet ten w Kamieńcu powiedział mi, że 'posprzątanie' tego to przynajmniej 200zł za robociznę. Przed przekładką też była lipa.
    U mnie jest w miarę ok ... Ale w TSie to nawet nie musi wyglądać... w V-ce by się przydało...
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cf2 jest na pojedynczym katalizatorze, cf3 juz nie ;] Ta zaslepiona odma nie jest Ci potrzebna, mozesz kupic pokrywe 2 glowicy z cf2 i nie bedziesz juz mial problemu z odma bo tam jej poprostu nie ma. Zeby usunac to rzezbe ktora zrobil mechanik mozesz poszukac przewodow odmy na allegro i bedziesz mial cale a nie jakies lepione chyba ze Ci to nie przeszkadza, byle zeby ta lepiona nie puszczala lewego powietrza w dolot.
    GT 3.2 V6 2004
    Przeszkadza mi to, że nie spałna to swojego zadania, bo zbiera mi się czasem biały nalot (w śladowych ilościach) na korku i kopci na biało jak lokomotywa. Wydaje mi się, że po to ta odma jest, żeby działała. Zobacze jeszcze jak wygląda dolot/kolektor ze starego silnika.
    To ja na pewno nie mam CF3, bo tylko 1 kata jest. A różnica między CF1 i 2?
    Z tą lokomotywą to trochę przesadzasz
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Ja mam jedna odme i spelnia swoja role i uwierz mi ze bez tej jednej tez jest ok bialy nalot na korku nie jest spowodowany tym ze masz jedna zaslepiona bo ona ma odpowietrzac skrzynie korbowa. Przez lato tez miales nalot i kopcil czy zaczelo sie tak dziac przez zime? Nie ma CF1, przynajmniej nie przy tym silniku, a to ze masz jeden katalizator nic nie zmienia bo zostal po starym silniku w ktorym zapewne(po czesci) jest osprzet z cf3?
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 01-09-2014, 16:44
  2. Dodatkowe oświetlenie nóg - gdzie się podłączyć ?
    Utworzone przez KKamil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 21:36
  3. Odma gdzie jest w 1,9 mJTD 16 v 150 KM?, jak ją czyścić
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 09:08
  4. [145] Gdzie podłączyć komputer diagnostyczny?
    Utworzone przez mxl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-02-2010, 23:58
  5. wskaźnik doładowania - gdzie podłączyć?
    Utworzone przez Pio84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 19:12
