Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Gdzie się podłączyć do nagrzewnicy by sprawdzić czy działa?
    Alfa 156 105 KM '99
    Domyślnie Gdzie się podłączyć do nagrzewnicy by sprawdzić czy działa?
    Nie działa mi nawiew i chciałem sprawdzić czy padła nagrzewnica czy rezystor. Tylko nie wiem gdzie się podłączyć do tego wiatraczka by zobaczyć czy wszystko z nim ok.
    Btw. trzeba wyciągać cała nagrzewnice żeby to sprawdzić czy jakoś da się to zrobić nie wyciągając tego wszystkiego?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    U mnie (co prawda to polift) jak padł nawiew okazało się że nie było styku na kostce zasilającej sam wentylator - przewody czarny i różowy. Sprawdź najpierw to, na te przewody przychodzi zasilanie. Czarny przychodzi z regulatora prędkości a różowy to zasilanie 12V.
    Tylko nie wiem czy można podłączyć pod te przewody bezpośrednio zasilanie.
    pozdro
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Alfa 156 105 KM '99
    Pojawił się nowy problem na dywaniku pasażera wylała się woda. Już kiedyś znalazłam wodę na dywaniku w momencik gdy przystał działać nawiew, ale myślałem że to może z niedomkniętego okna czy coś. I teraz po ok dwóch tygodniach znowu wylała. Czyżby trzeba było szykować się na większy wydatek?
    Dodam że dużo wcześniej miałem i w sumie mam problem z klimą bo przepalała mi bezpiecznik - gdzieś jest przebicie. Może to mieć coś wspólnego z tym, że nie działają mi nawiewy no i że znajduj wodę na dywaniku?
    Wągrowiec/Rabowice
    Może z podszybia wlewa Ci się woda przez wentylator i wylatuje na dywanik. Otwórz podszybie i sprawdź czy filtr jest suchy. Zobacz też jak wyglądają odpływy z podszybia.
    Cytat Napisał prz3mooo Zobacz post
    Może poprostu jest zwarcie od wody i dlatego przepala się bezpiecznik.
    Co do wody to możesz mieć zatkany odpływ klimatyzacji. Woda wtedy leci na dywan przez wentylator. A co do samego wiatraka nawiewu - wyciągniesz go bez problemu od spodu (za schowkiem pasażera) a samo sprawdzenie to prosta sprawa (jak nie wiesz oddaj do elektryka).
    Alfa 156 105 KM '99
    Wymontowałem wiatrak, podłączyłem bezpośrednio do akumulatora i nie działa.
    Naprawiane są te wiatraki czy tylko kupno nowego ew używanego?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156
    Woda wpływa przez zabrudzony odpływ pod zawiasem przedniej klapy wyjmi gąbki zabespieczające wyczyśc iproblem może byc z głowy
    Alfa 156 105 KM '99
    Podszybie oczyszczone i narazie parę dni jest spokój.
    Dmuchawa też działa. Problemem okazał się rezystor, którego dzięki poradnikowi z forum udało się naprawić w domu nie wydajać za dużo pieniedzy.
    Dzieki za pomoc.
  1. [Giulietta] Jak sprawdzić czy działa Q2?
    Utworzone przez TheRealDeal w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-06-2019, 08:16
  2. Jak sprawdzić czy EGR zawór działa
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 23:30
  3. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  4. Nie działa wentylator nagrzewnicy
    Utworzone przez R3venger w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 09:26
  5. [155] Wentylator nagrzewnicy nie działa
    Utworzone przez korbi15 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-02-2011, 18:52
