Strona 13 z 30 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 295
Temat: wady chip tunningu
  1. #121
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Inaczej - nowy komplet - sprzęgło + dwumasa Valeo - i po chipie mamy drgania układu napędowego. Wymieniamy ten komplet na taki sam, tylko oryginał kupiony w ASO, z logo FPT - drgania nadal są. Zostaje lekko obniżony moment maksymalny - drgania są, mniejsze, ale mimo wszystko nadal wyczuwalne. Przed rozpoczęciem prac przy aucie - była zamontowana dwumasa pierwszego montażu, zaczęło się ślizgać sprzęgło, drgań żadnych nie było.
    Sprzęgło Valeo, zdemontowane z powyższego, trafia do innego auta "fabrycznego" - zero jakichkolwiek drgań. To przypadek numer jeden.
    Przypadek numer dwa - nowy komplet sprzęgło + dwumasa Valeo - po chipie pojawiają się drgania układu napędowego - zostaje obcięty moment max - drgania znikają. Wcześniej, na starej dwumasówce - drgań nie było.
    Dla mnie temat jak na razie jest prosty - NOWE dwumasówki Valeo, niezależnie czy kupione w hurtowni moto, czy w serwisie Alfy, z logo FPT - są w jakiś sposób zmienione w stosunku do tego, co było założone na pierwszy montaż i co przez dłuższy czas można było kupić na rynku. Zmiana odbija się na ich gorszym znoszeniu wysokiego momentu obrotowego. Co do alternatywnych produktów - kupiłem ostatnio sprzęgło Sachs do 159-ki. W pudełku był zestaw Valeo + logo Sachs nabite na tym
    Witam Tomek
    U mnie jest identyczny przypadek tzn.
    Po programie zaczęło ślizgać sprzęgło. Była próba ratowania sprzęgła przez zdjęcie momentu.
    Skończyło się na wymianie zestawu sprzęgło docisk koło i łożysko.
    Wszystko było OK aż przyszły mrozy i wtedy w zakresie 1800-2000 pojawiły się drganie przy max bucie na 4-tym oraz 5 biegu.
    Myślałem, że to poduszka silnika i na razie nic z tym nie zrobiłem. Dopiero teraz zrozumiałęm że to problem marnej jakości koła
    Zestaw był w pudełku Valeo a logo Sachs nabite na zestawie.
    Wychodzi, że jest coś na rzeczy z tymi dwumasami z rynku wtórnego.
    Pytanie moje.
    Czy można z tym jeździć?
    Czy trzeba zmienić program bo zniszczy się dwumasa?
    Czy trzeba wrócić do programu seryjnego?
    O komforcie z jazdy nie wspominam choć oczywiście rzadko taki zakres obrotów wykorzystuję.
    Pozdrawiam i proszę o odpowiedź
  2. #122
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    To nie pozostaje nic innego jak poszukac jakiegos innego producenta dwumas.
    Moze w koncu trafi sie na dobry produkt.
  3. #123
    sląsk
    JTD
    Cytat Napisał arturo132 Zobacz post
    Witam Tomek
    Pytanie moje.
    Poczekaj aż zima (mrozy) puszczą i zobacz co będzie. W obecnych warunkach turbina szybciej pompuje (boost gwałtowniej narasta) z tego powodu pojawiają się drgania. Jeśli wcześniej wszystko było poprawnie przy dodatniej temp problemu być nie powinno.
    Pozdro
    www.cinsoft.pl; http://www.facebook.com/CINSOFT
    CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
    USUWANIE DPF, EGR, KLAP WIROWYCH
    HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
  4. #124
    Dębica RDE - podkarpackie
    ale mrozow juz przeciez nie ma od 2-3 dni
  5. #125
    Opole
    I dlatego od 3 dni jest dobrze.
    Ale mrozy wrócą i problem też.
    Bardziej mi chodziło o informację czy należy coś z tym robić, tzn czy jazda z wibracjami jest bezpieczna dla przeniesienia napędu.
    Podsumowując:
    1. Czy trzeba wrócić do programu seryjnego?
    2. Czy zmniejszyć moment?
    Proszę o konkretne odpowiedzi.
  6. #126
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    u mnie :
    chip i stare sprzęgło ( zabite programem od "speca" Goduli - godula - tragedia była na tym , fakt fajnie kopało na początku ale u cinka wyszło wszystko i pewnie był to gotowiec oferowany przez godulę na jego stronce - max Nm był w tak niskim zakresie obr że sprzęgło musiało się poddać - czyli kolejny fakt - źle zrobiony program owszem zabije auto ale zabije tylko dla tego że jest źle zrobiony )
    no ale zrobiliśmy ten chip mimo tego sprzęgła - tym razem porządnie ( tylko Nm był obniżany celowo wobec tego faktu )
    potem :
    zmiana sprzęgło + dwumas - Valeo ( jak już o pudełkach piszecie to dodam - pudełko ricambi sprz . pudełko valeo dwumas )
    i zero problemów
    i tak już jak na razie ok 20kkm
    ktoś wcześniej wspominał o świadomych użytkownikach - owszem jestem świadomy tego że gdybym często uzywał tego co mam to sprzęgło na pewno szybciej mi padnie niż na serii
    no ale za darmo to i w ryja dzisiaj nie zawsze dadzą - coś za coś
    jak do "teraz" pomimo przyrostu mocy na poziomie 33% i NM na poziomie 25% nie odczuwam żadnych skutków ubocznych
    a spalanie spadło na tych samych trasach ( dojazd do roboty ) o ok 0,2-0, L
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 31-01-2013 o 09:28
  7. #127
    Żegocina
    Nic bym nie zmieniał, a jedynie "omijał" zakres przy którym występują drgania. Ja raczej nigdy nie przyspieszam gwałtownie poniżej 2.000 obr/min.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  8. #128
    Śląsk
    Ja nie daję po sandale poniżej 2200obr.
  9. #129
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    Cytat Napisał cinek_ Zobacz post
    Zdrowe znosi 380nm (to samo co w wersji 16v)
    Dziękuję o takie info mi chodzilo
    Naciapane za pomocą HTC DESIRE
  10. #130
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    Panowie pozwolę sobie na mały offtop bo widzę że ktos poruszył temat. Alfa to mój pierwszy diesel dlatego pozwolę sobie dopytać - przy jakich obrotach najlepiej zmieniać biegi ? tak żeby było to "najzdrowsze" dla silnika no wiadomo spalanie też trzeba mieć na względzie. I jak to jest czy emerycka jazda 90km/h na 6 biegu jest dla silnika nie zdrowa ?
  1. AlfaOBD - wady i zalety.
    Utworzone przez bubu321 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-01-2015, 18:05
  2. 156 1.9 JTD 105KM , co to może być za Chip ?? JET-W Common Rail (Niemiecki Chip)
    Utworzone przez Tiestosclublife w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 14-04-2012, 12:23
  3. [156] wady alfy 156 po fl
    Utworzone przez Doman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2008, 08:18
  4. Wady i zalety AR 166 2.0 TS
    Utworzone przez apacz84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-12-2007, 18:52
  5. 145/146 TD wady i zalety
    Utworzone przez mick w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2007, 15:12
