Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 73
Temat: Słabe hamulce
  1. #31
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar italianovero
    Europa
    alfa romeo 147 2.0
    Panowie jest to normalna sprawa trzeba rozgrzać tarcze na początku i zedrzec nalot. Powiem wam ze jechałem na narty w grudniu do Włoch i na autostradzie w Niemczech miałem sytuacje gdzie nie hamowalem 100-200 km bo w nocy jechałem i jak przydusilem hamulec to był zimny i trzeba było chwile zaczekać zanim zacznie dobrze hamować ;-) dla bezpieczeństwa wymiencie płyn hamulcowy i będzie git
  2. #32
    Śląsk
    Rozgrzać tarcze :O pierwszy raz słyszę, nawet jak auto stało tydzień to wszystko działa prawidłowo.
  3. #33
    159 1.9 JDTM 8v '07
    Problem klockow nie pojawi sie nagle w ciagu nocy, raczej jak mowicie: odwilz, nalot na tarczy i stad ten dziwny efekt..
  4. #34
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    ja też miałem to samo , rano pierwsze hamowanie a auto dalej jedzie i twardy pedał. Ale chwilę pózniej już działa normalnie - myslałem że to własnie kwestia jakiegoś nalotu albo coś
  5. #35
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar losdamianos
    Sosnowiec
    Bzdura z tym nalotem zwłaszcza, że dziś postawiłem auto w ciepłym garażu i żadnego nalotu nie było. Zobaczymy po wymianie płynu. ..
    "Gdyby porównać światowe marki do ciała człowieka to Toyota byłaby mózgiem , Aston Martin twarzą , Cadillac brzuchem a ALFA ROMEO sercem i duszą"
    Jeremy Clarkson TOP GEAR 11/4
  6. #36
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar richi102
    Szczecin
    Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 2010
    U mnie dzisiaj było już wszystko ok. Przed odpaleniem auta sprawdziłem płyn. Ilość bez zmian i kolor słomkowy. Profilaktycznie i tak pojadę wymienić płyn, tym bardziej że nie jest to duży wydatek.
    Była:
    159 SW 1.9 JTDm 120KM 2008r.
    156 1.6 16V TS 2001
  7. #37
    Europa
    alfa romeo 147 2.0
    Tak cwaniaczku jak jedziesz przez 200 km na autostradzie gdzie jest z -10 na dworze to skuteczność hamowania spada prawie ze do 0 ! Nie jeździsz tak dalekich tras także nie wiesz
  8. #38
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Mnie też spotkała ta przypadłość dzisiaj. Na pierwszym skrzyżowaniu po starcie z parkingu przy lekkim hamowaniu ABS zareagował i wybił mi hamulce prawie do zera. To samo na następnym skrzyżowaniu ale już mniej, a potem normalnie hamowało. Czy wam też ABS wybijał halulec, czy poprostu auto gorzej hamowało?
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
  9. #39
    159 1.9 JDTM 8v '07
    U mnie hamowal slabiej, ale ABS sie nie zalaczal, potem jak wracalem z pracy wydawalo mi sie ze pedal chodzi miekko i moglem depnac prawie do oporu bez zalczenia ABS. Dzis rano juz wydaje mi sie ze ok...
  10. #40
    Cytat Napisał italianovero Zobacz post
    Mimo, że masz racje, to forma Twojej wypowiedzi mocno ciągnie w dół poziom kultury forum alfaholików.
    Zresztą jeden z Twoich przedmówców również się nie popisał.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 31-01-2013 o 19:44
  1. [GTV Spider] Słabe hamulce [PROBLEM ROZWIĄZANY]
    Utworzone przez Torino w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 15:10
  2. [145] Hamulce w 145'tce zbyt słabe ...
    Utworzone przez oko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 20:22
  3. [155] Słabe hamulce
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:22
  4. słabe hamulce
    Utworzone przez janpl2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 16:59
  5. [146] Słabe hamulce, 1.6 boxer
    Utworzone przez kini007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2010, 13:29
