Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Alfa 1.9 jtd nie odpala na ciepłym silniku, mechanicy bezradni
    zenek1000
    Domyślnie Alfa 1.9 jtd nie odpala na ciepłym silniku, mechanicy bezradni
    Witam,
    Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem samochodu na ciepłym silniku AR 159 1.9JTD 8V 120KM. Na zimnym silniku odpala po kilku obrotach rozrusznika, natomiast jak się zagrzeje i go zgaszę po kilkunastu minutach muszę go kręcić wiele razy. Jeździłem po serwisach warsztatach niestety nic nie wiedzą, kązdy zgadywał co innego i zdażało się, że samochód 2-3 dni zachowywał się normalnie a później znowu wracał objaw. Ostatnio doszedł nowy objaw gaśnie czasami na wolnych obrotach. Wymieniane były termostat, czujnik położenia wału, regulator ciśnienia na listwie, pompa w baku, EGR, filtr powietrza i paliwa, czyszczone wtryski (nie leją), ciśnienie paliwa sprawdzane jest OK. Komputer nie pokazuje żadnych błędów nawet po podpięciu oryginalnego testera. Dodam jeszcze, że samochód bez problemu palił przy kilkunastostopniowych mrozach od "kopa" natomiast od wczoraj temperatura jest w plusie i rano też ma problem z odpaleniem. Już mi ręce opadają nie wiem gdzie się udać i co robić. Jak ktoś miał podobny problem prosze o pomoc. Pozdrawiam
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    Sprawdzał ktoś dolot czy jest szczelny?
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    To znaczy jak jeździłeś, oddałeś gdzieś auto czy jak Ty go w ogóle naprawiasz?
    zenek1000
    Był w dwóch różnych ASO, oraz u kilku innych mechaników. Podłączają do kompa i rozkładają ręce
    Cytat Napisał jusci Zobacz post
    Podejrzewam, że tak zapytam mechanika, a i na komputerze wyszły by błędy. Jak samochód już odpali to chodzi bardzo ładnie, nie ma problemu z przyspieszaniem, czasami zgaśnie na wolnych.
  1. [159] Cieżko Pali na ciepłym silniku ... Alfa 159
    Utworzone przez delvil12316 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-08-2020, 11:53
  2. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  3. [159] Nie odpala, mechanicy nie wiedzą co to jest (1.9 16V)
    Utworzone przez saipix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 00:21
  4. Zalewa na ciepłym silniku
    Utworzone przez Radi 11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 12:29
  5. alfa romeo 156 2.0ts problem na ciepłym silniku
    Utworzone przez xj750 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-08-2007, 18:54
