Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Nie odpala, mechanicy nie wiedzą co to jest (1.9 16V)
    Użytkownik Embrion
    Alfa 159 1.9 jtdm 16v
    Domyślnie Nie odpala, mechanicy nie wiedzą co to jest (1.9 16V)
    Usterka:
    Jadąc na trasie poczułem spadek mocy i silnik zaczął dziwnie głośno chodzić, charczeć. Temperatura silnika ok, ciśnienie w turbinie ok. Zjechałem na stację wyłączyłem, odczekałem chwilę, po czym alfa mimo prób już nie odpaliła.
    U mechanika:
    Mechanik odpalił na chwilę silnik PLAK-iem - charczy. Podłączył pod komputer - błąd czujnika faz rozrządu. Wymiana czujnika nic nie dała.
    Sprawdził czy rozrząd nie przeskoczył - okazało się, że jest ok. Następnie sprawdzili jeszcze czujnik położenia wału i też nic.
    Powiedzieli, że nie potrafią dokonać diagnozy. Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem ??
    Już nie wiem co mam zrobić? Zawieźć ją do ASO? Znacie może mechanika znającego się na tych silnikach w okolicach Warszawy?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Tak na szybko:
    http://www.pablogarage.pl/
    http://www.twardowski.pl/
    O resztę pytaj albo szukaj na podforum regionalnym.
    Tak zapytam, klapki wirowe masz w kolektorze wszystkie na swoich miesjcach czy je usuwałeś? EGR nie zawalony?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ja podejrzewam co to.
    PabloGarage ogarnie.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Chyba kolego Ci przemieliło klapki
    Ciśnienie na cylindrach sprawdzali?
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Embrion
    Tak ciśnienie w cylindrach powiedzieli, że jest takie jak powinno być.
    Nie wiem, może ta urwana klapka coś przyblokowała.
    Jutro zabieram ją lawetą z Warszawy na Śląsk. Nowy mechanik mówi, że to może być wiele rzeczy ale podejrzewa coś z elektroniką. Zobaczymy.
    Dzięki za pomoc, napisze jak coś się wyklaruje
    Użytkownik Embrion
    Zawiozłem do innego mechanika i od razu po 1 dniu się okazało, że rozrząd przeskoczył o 3 ząbki. Wymieniony pasek i wszystko hula aż miło )))
    Wychodzi na to, że poprzedni mechanik leciał sobie w kule.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Nie ma co się spodziewać jak odpalał na plaka
  1. [159] mechanicy nie wiedza co jest problem z odpalaniem po dluższym postoju
    Utworzone przez sliwa90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 15:07
  2. Bella nie odpala nie wiem co jest grane
    Utworzone przez bobo81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 23:12
  3. [159] Alfa 1.9 jtd nie odpala na ciepłym silniku, mechanicy bezradni
    Utworzone przez zenek1000 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 14:58
  4. Nie odpala na benzynie gdy silnik jest zimny.
    Utworzone przez ERafał w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-04-2011, 18:57
  5. Pytanie do Starszych Wiedzą dot. skrzyni biegów
    Utworzone przez otmaros w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2008, 18:40
