Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 56
Temat: mechanicy nie wiedza co jest problem z odpalaniem po dluższym postoju
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sliwa90
    Alfa Romeo 159 , 2,4jtdm, 2007
    Domyślnie mechanicy nie wiedza co jest problem z odpalaniem po dluższym postoju
    Alfa 159 2.4jtdm 2007r aktualny przebieg 188tys.
    Problem pojawil sie po 170tys, po odpleniu nierowna praca silnika jak by gar nie palil lub czasem zgasnie, wystarczy na chwile gazu dodac i problem znika po chwili . Po jezdzie okolo 1km auto nie pokazuje jakich kolwiek usterek i pali caly dzien normalnie
    Wtryski sprawdzone w normie
    Egr nowy
    Byla mala niesczelnosc na wtrysku zobione
    Nowy alternator akumulator i swiece
    Pompa wysokiego cisnienia sprawdzona
    Cisnienie w cylindrach w normie
    Bylem u kilku mechanikow i nic to nie dalo oprucz wyrzucenia pieniedzy za testy
    Ostatnio edytowane przez sliwa90 ; 07-02-2015 o 15:01 Powód: literowki
    najprawdopodobniej nieszczelność na klapach wirowych kolektora dolotowego. Poczytaj o klapkach.
    tu msz kilka tematów - http://www.forum.alfaholicy.org/159_...h_tematow.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Klapy wirowe j/w
    Mowilem mechanikowi by sorawdzil kolektor mowil ze nic nie ma to do odpalania po 2 tyg grzebania stwierdzili ze jest cos nie tak z glowica (mechanik ostani to ITALAUTO w katowicach podobno znajacy sie na alfie) zaplacilem tam 1450zl i jak palil z trudnoscia tak jest dalej jutro postaram sie film wrzucic bo dzis juz normalnie bedzie caly dzien odpalal
    Biała Podlaska
    Cytat Napisał sliwa90 Zobacz post
    tak miałem i były to klapy
    Wątków na temat problemów odpalania 2.4 jest sporo, np ten:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ylindrach.html
    To dziwne, ale faktycznie problem jest związany z kolektorem ssącym, tj. z dużą ilością sadzy w kolektorze ssącym + nieszczelność klap wirowych powodują takie objawy. Mechanicy nie wierzą w takie "forumowe mądrości", idą zwykle w kierunku usterek układu wtryskowego, ale w tym wypadku nie mają racji. Razem z problemem odpalania na zimno zauważalny jest spadek mocy na niskich obrotach. To też jest związane z sadzą w kolektorze i nieszczelnym kolektorem. Do poczytania również tutaj:
    http://www.autka.pl/?p=437
    Generalnie w wypadku 2.4 problem odpalania ZAWSZE zaczyna się analizować od kolektora ssącego i klap wirowych.
    Podobnie – w wypadku częstego szarpania silnika przy przyspieszaniu oraz gaśnięcia w silnikach JTDm problem zaczyna się od pełnego zaślepienia EGR (zaślepką bez dziur).
    Wiele osób wydało kupę pieniędzy na wymiany sprawnych elementów układu paliwa zamiast od razu zastosować dwie powyższe proste i tanie rady.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 07-02-2015 o 16:45
    Aktualnie nie mam fuduszy by sie dalej w to bawic. Koszty u mnie sa ogromne,za wymiane alternatora zaplacilem w srode 840€. Czy jestem w stanie go sam zdemotowac i wymienic na nowy . W poniedzialek zamuwie srodek do czyszczenia kolektorow i zobacze czy bedzie choc troche poprawa
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Środek nic ci nie da. Trzeba Rozkręcić i wyczyścić bo problem będzie szybko nawracal
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Wlasnie odpalilem. Odpalil bez problemu rzatko sie zdaza na zimnym silniku . Zapomnialem dodac ze wczoraj z ciekawosci odkrecilem rure dolotowa do przepustnicy i byla tam bardzo klejoca maz . Mualem troche preparatu do egr i popsikalem . Ile dalem poczyscilem przpustnice.
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Po pierwsze- nie przepustnicę, tylko klapę gaszącą.
    Po drugie- masz do roboty/sprawdzenia klapy wirowe i EGR. Miałem to samo dokładnie- auto odpalało, dusiło się, prychało białym (w każdym razie jasnym) gryzącym dymkiem i wciskanie gazu aż auto wkręcało się na obroty pomagało.
    Słowem- wywalić klapy i zaślepić EGR. O ile EGR zaślepić fizycznie możesz sam (wyskoczy błąd i check engine, ale można jeździć- auto nie wpadnie w tryb awaryjny), o tyle wyłączyć programowo to już raczej nie.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  1. [159] Nie odpala, mechanicy nie wiedzą co to jest (1.9 16V)
    Utworzone przez saipix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 00:21
  2. Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexxx91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 20:50
  3. Urwana rurka i problem z odpalaniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez Asia_J w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2013, 11:56
  4. [159] Jak to jest z tym wymuszonym wypalaniem DPF-u na postoju ?
    Utworzone przez mariuszoles w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-08-2011, 15:43
  5. [155] Problem z odpalaniem , nikt nie wie co jej jest ?
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 16:33
