[159] Zamierzasz napisać nowy temat techniczny? PRZECZYTAJ spis często odwiedzanych tematów
  • Autor wątku Autor wątku szewi
S
szewi
Guest
Witajcie,
Postanowiłem trochę ogarnąć nasz dział i zrobić listę najczęściej odwiedzanych tematów i wątków technicznych (oczywiście lista jest otwarta i będą tu dodawane nowe tematy – wasze sugestie mile widziane).
APEL do nowych userów przed założeniem nowego tematu technicznego:
* PRZECZYTAJ poniższy spis, być może temat już istnieje i nie ma potrzeby otwierać nowego.
* Jeśli czegoś nie ma poniżej, użyj opcji SZUKAJ w prawym górnym rogu, pomoże Ci zlokalizować problem.
* Załóż nowy temat jeśli: nie znalazleś /aś rozwiązania w wątkach opisanych poniżej ani poprzez opcję wyszukiwania, a temat pokrewny lub ogólny, w którym można zadać pytanie nie istnieje.
* Nie zakładaj nowych tematów dot porad przy zakupie, jest cały obszerny wątek na ten temat:[TABLE="width: 552"]
[TR]
[TD]Porady przy zakupie[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]Wtryskiwacze, falowanie obrotów, nierówna praca silnika[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]korekty wtrysków[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]falowanie obrotów[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2,4 nierówna praca silnika[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]bialy dym z wydechu przy starcie[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kolektor ssący, zacierające się klapy wirowe, usunięcie klap[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]auto gaśnie, spadają obroty[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]usunięcie klap wirowych - swap kolektora ze 156[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]kolektor ssący JTDM kompleksowo (demontaż, naprawy, czyszczenie)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]fabryczna wada kolektora w autach sprzed 2008r[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]plastikowy czy aluminiowy[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]usunięcie klap wirowych - wady i zalety[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Wspomaganie (wycie pompy, zmiana płynu i zbiorniczka, maglownica):[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]wspomaganie problem[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DPF/FAP - filtr cząstek stałych:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]usunięcie DPF[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]czujnik ciśnienia różnicowego[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]wypalanie DPF % zapełnienia[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DPF temat ogólny[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Dwumasa, sprzęgło (drgania, stuki)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]drgania na postoju brak mocy[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]koło dwumasowe - trwałość[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]sprzęgło - stuki, tarcie przy używaniu[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]EGR, przepływomierz (szarpanie, zaslepianie egr)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]szarpanie EGR przeplywomierz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]przeplywomierz, błędy p0101, p0111[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]zaślepienie EGR 2.0 Jtdm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]zaślepka EGR, kopcenie, szczelnosc, auto gaśnie, nie odpala[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]przepływomierz - wymiana, czyszczenie[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Turbina[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]dźwięki z turbo, gwizdanie[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nowe turbo gdzie kupić[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]turbo padło zawór overboost[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]spadek ciśnienia doładowania[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]czujnik ciśnienia doładowania[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]brak mocy, problem z turbiną - check engine[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Rozrząd JTS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]błędy p0013 p0014 p0015 p0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nagar w jts, trwałość łańcucha[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Metaliczny dźwięk - skrzynia, klima[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]metaliczny szum podczas jazdy skrzynia lub klima[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Navi[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]aktualizacja firmware Nav Connect[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Navigacja zamiast radia[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]chiński 'kombajn' zamiast fabrycznego radia - warto?[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]mapy temat ogolny[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]problemy z navi temat ogolny[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]mapy do connect nav 12-13[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Zawieszenie[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]skrzypiący wahacz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]jaki wahacz górny[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]wadliwy wachacz górny TRW[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]jaki wahacz dolny[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]łożysko buczenie[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ściąganie po wymianie kół[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Klocki i tarcze hamulcowe[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]klocki i tarcze[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SWAP zacisków brembo do 1.9jtd[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]wymiana klocków w zaciskach brembo[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Eksploatacja - inne:[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]wymiana oleju skrzyni[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]jaki olej do jtdm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]opony letnie[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]opony zimowe[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]opony zimowe wersja TI[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]pasek wspomagania[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]jakie felgi do mojej alfy[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]jaki akumulator[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]problem z odpalaniem (aku rozrusznik)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]świece żarowe[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]VDC hill holder problemy[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]alternator padł?[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]spalanie[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Termostat wymiana[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Termostat, ktory najlepszy[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]czujniki parkowania problemy[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]dołożenie czujników parkowania[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Klimatyzacja - problemy, ilość czynnika, panel klimy itp.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]rozrząd i pompa wody[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Kolektor wydechowy - urwana szpilka[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]oświetlenie led tablicy rejestracyjnej[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]pękanie głowicy[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]płyn chłodniczy wycieka przez korek odpowietrzający[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]woda w kabinie, przeciekające uszczelki drzwi[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]niezidentyfikowane dźwięki - temat ogólny[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]światła do jazdy dziennej[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ogrzewanie, podgrzewacz, grzałka diesla, elektryczna nagrzewnica, webasto[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]pęknięta rura odmy, olej w dolocie[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]osłona pod silnik[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]naprawa podrapanej konsoli[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]wady chiptuningu[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]felgi na duże zaciski (silniki 2,4 jtdm, 3,2 jts)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]podwójny tłumik wersje silnikowe 1,9 i 1,8 - temat ogólny[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]dedykowany tłumik Ulter[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Diagnostyka[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] Interfejsy diagnostyczne[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fiat ECU scan, Multiecuscan[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
