Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Którędy przeprowadzić kabel przez ścianę grodziowa?
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Domyślnie Którędy przeprowadzić kabel przez ścianę grodziowa?
    Witam. Tak jak w temacie, potrzebuje 2 kable przeprowadzic z silnika do kabiny - obojetnie ktora strona. Dzisiaj probowalem wszystko obejrzec i niestety pomimo zdjecia wygluszen od dolu deski rozdzielczej nie widac za duzo. widze wejscie linki od maski i jednej wielkie rury - pewnie calej wiazki. Od komory silnika tez lipa. Moze ktos juz przeprowadzal kable, albo wie gdzie mozna cos takiego pociagnac, kable wielkosci srednich kabli glosnikowych.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Proponuje zebyć zastosował otwór przez który przechodzi linka od otwierania maski. Znajduje sie on w okolicach lewej nogi kierowcy. Otwór ten ma średnice kilku cm i poza linka od maski zmieszcza się tam spokojnie jakies inne przewody.
    . Myślę , że to jedyne rozsądne rozwiązanie bez wiercenia i druciarstwa. Jak odchylisz to wygłuszenie to zobaczysz , że ten otwór przez który przechodzi linka jest "sporawy".
    Otwór ten zakryty jest taka jakby błoną gumową przez która przechodzi sama linka, żeby było szczelnie.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 06-02-2013 o 22:19
    [C
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Masa wszystko ok tez o tym myslalem, ale wiesz moze gdzie on mniej wiecej w silniku wychodzi, bo musze pociagnac od silnika do srodka.
    i dodatkowo jak patrzylem od wewnatrz to wcale nie wygladal jak bys szedl przez szeroka gume, tylko maly otworek.
    Ostatnio edytowane przez dareme89 ; 06-02-2013 o 22:51
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Wymieniałem u siebie linke niedawno na nową i linka przyszła ze sklepu z tą uszczelką gumową ściany grodziowej.
    Gdzies w piwnicy mam ta uszczelkę to moge Ci foto jutro wkleić.
    JA przeciągałem linkę bez wymiany tej uszczelki bo nie było to konieczne w moim przypadku. Poprostu przeciągałem linke. Oczywiscie ja mam przedlifta, ale myślę ze w polifcie linka idzie tak samo..
    Otwór ten od strony silnika jest mniej wiecej na wysokości bocznego kierunkowskazu w błotniku. Aby sie do niego dostać musisz zdjąc lewe koło , zaczepić te przewody które chcesz przeciągnąć do jakiegoś sztywnego druta i przełożyć ten drut zaraz obok linki od maski.
    Sama linka idzie z zamka maski pod reflektorem lewym i potem wzdłuz podłużnicy lewej w okolicach pompy ABS itd itp. Musisz zdjąć te plastikowe osłony z kielichów żeby ja wypatrzeć.
    Generalnie troche gimnastyki z tym jest, ale to mało skomplikowana robótka choc dość wkur..ająca.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 06-02-2013 o 23:16
    [C
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Czyli to idzie gdzie pod nadolem? czy po prostu przy zdjetym kole jest lepszy widok? no ja dzisiaj ogladalem od srodka te miejsca i ta linka wygladala jak by byla w malym kolniezu ale jutro jeszcze wszystko sprawdze
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Nie czaje
    Linka idzie od klamki do otwierania maski w okolicach nóg kierowcy przez ,wygłuszenie idzie do komory silnika i następnie wzdłuz podłużnicy idzie ladnie w kierunku pompy abs, reflektora i wchodzi do zamka maski
    Pozdejmuj te plastikowe osłony z pod maską po stronie kierowcy i idz po nitce do kłębka
    A żeby dostac się do miejsca w którym ta linka wchodzi do kabiny musisz odkręcic koło od strony kierowcy i zanurrrkować I napewno ją znajdziesz
    Nie dziwie Ci sie , że nie znalazłeś jej bo to naprawde trzeba sie nawyginać żeby tam głowe wsadzić. Nie polecam robić tego odrazu po obiedzie
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 06-02-2013 o 23:28
    [C
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    probowalem isc i trace ja z oczu mniej wiecej na wysokosci skrzynki bezpiecznikow, wyjalem zbiornik plynu chlodniczego i hamulcowego i nie widze jej bo mam tam od cholery wiazem... ale sprobuje z tym zdjeciem kola jak mowisz moze bedzie lepsze dojscie i ja zobacze.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Albo inna opcja.
    Od strony kabiny przepchnij jakis sztywny drucik do komory i wtedy staraj sie odszukac tego drucika.
    [C
    Numberuno
    Ja znalazłem małą dziurkę jakoś nad pedałem hamulca czy sprzęgła jak zakładałem alarm. Trzeba się mocno wykręcić pod siedzeniem i może wypatrzysz. Jak już ja znajdziesz to robota na 5 minut.
  1. którędy kabel????
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-09-2015, 05:38
  2. Którędy puścić kabel AUX?
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 14:03
  3. Jak przeprowadzić kabel z bagażnika?
    Utworzone przez premek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 22:07
  4. [GTV] którędy przeprowadzić przewody kabina-komora silnika?
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 05:31
  5. jak przeprowadzić kabel do akumulatora w Alfie 145?
    Utworzone przez Numis w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2007, 19:10
