Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Alfa zarzuca tyłem
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    Domyślnie Alfa zarzuca tyłem
    Witam mój problem polega na tym, że podczas jazdy auto zarzuca tyłem. Posiadam AR 156 1,9 JTD. Najpierw opiszę co było wymieniane: komplet wahaczy przód -góra i dół, łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora, końcówki drążków, drążki, amortyzatory. Z tyłu nie wymieniałem nic ale 6 miesięcy temu były wymieniane wszystkie wahacze z tyłu i gumy na stabilizatorze oraz łączniki i po sprawdzeniu na przeglądzie nic nie posiada żadnych luzów. Opony też nie są mocno zdarte a ich rozmiar to 195/65 R15. Dodam tylko tyle, że takie zachowanie Alfy był już przed wymianą tego co wcześniej opisałem czyli przodu i tyłu. Nie wiem co może powodować takie bujanie ale jest to bardzo denerwujące zwłaszcza na koleinach i śliskiej nawierzchni. Geometria oczywiście była sprawdzana i regulowana więc jest w normie. Samochodem jadąc prosto wjadąc w jakąś delikatną nierówność na asfalcie np. odblask na pasach lub lekka wyrwę autem ewidentnie zarzuci tyłem takie jakby szarpnięcie. Nie mam już pomysłów co mam robić, zostało mi jeszcze sprawdzenie czy może hamulce nie są zapieczone ale wydajemi się, że nie. Na przeglądzie amory z tyłu procentowo nadają się do dalszej jazdy i nie są wyeksploatowane. Ciekawą rzeczą jest jeszcze to, że mimo ustawienia zbierzności kierownica jest lekko przekręcona w prawo a byłem osobiście przy jej ustawianiu w serwisie więc wykluczam błąd mechanika. Mam jedynie jedno podejrzenie ale wolę najpierw wysłuchać Waszej opinii. Gdy wymieniałem gumy stabilizatora z tyłu to wiadomo roznitowane zostały mocowania tych gum i potem spowrotem zostały one zbite i stabilizator przykręciłem na miejsce. I tutaj zauważyłem to, że nowe gumy wzrokowo były zbyt duże i lekko różniły się wielkością od poprzednich przez co bardzo ciasno wchodziły i miałem bardzo duże trudności z ich osadzeniem i znitowniem w tych miejscach gdzie powinny być. I tutaj moje pytanie jake są objawy złego montarzu tych gum lub uszkodzoenia stabilizatora i czy może to być przyczyną tego bujania. Pozdrawiam i liczę na fachowe porady.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Pisałeś że zbieżność była sprawdzana,ale objaw jaki opisujesz jest jak najbardziej typowy do złego ustawienia geometrii zawieszenia.
    Przemyśl
    AR 156 1,9JTD 105kM SW 2000
    Witam, sprawdź tylne wahacze poprzeczne i tulejki zwrotnicy tylnej http://moto.allegro.pl/tulejka-zwrot...941874153.html
    miałem ten sam problem wymieniłem i pomogło.. Pozdr.
    Użytkownik Świeżak Avatar kami_l
    Bydgoszcz
    AR156 1.9JTD 16V 140/Giulietta 2.0 140
    Miałem podobne objawy nawet po sprawdzeniu/ustawieniu zbieżności. Później okazało się że ustawili tylko przód, a olali to że tył był rozjechany. Po ustawieniu tyłu jak ręką odjął
    Szamotuły
    Dzięki za zainteresowanie tematem. Tulejki były wymieniane w zeszłym tygodniu a wahacze poprzeczne nie mają żadnego luzu. Geometria sprawdzona i ustawiona - przód i tył dwa razy. Raz jak wymieniałem tył 6 miesięcy temu oraz teraz gdy wymieniałem przód. Problem powstał gdy wymieniłem gumy na stabilizatorze z tyłu i myślę że to może być coś z tym związane. Ciekawi mnie właśnie to jak samochód zachowuje się z uszkodzonym stabilizatorem.
    Użytkownik Świeżak Avatar SZOCIK5
    LEGNICA
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD 110KM 2000r,159 1.9 jtdm 2007
    A drazek wzdluzny wleczony
    Szamotuły
    Drążek też jest OK.
    LEGNICA
    Sprawdz tez dolna podstawe sprezyny mcpersona potrafia korodowac podnies auto i zobacz tez czy posiada luz na lozyskach kol
    Szamotuły
    W tygodniu jak znajde wolny czas to pokuszę się o sprawdzenie całego tyłu - wszystkie wahacze, amory i hamulce itp. Zobaczymy może coś przeoczyłem.
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    u mnie niby też wzdłużne wahacze były ok, ale dopiero jak je wymieniłem i ustawiłem zbieżność , to myszkowanie tyłu na nierównościach zniknęło.
    Pozdrawiam - Brt
  1. [159] Rzuca tyłem
    Utworzone przez AirAjti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 07-06-2017, 21:10
  2. Rzuca tyłem na nierównościach [166]
    Utworzone przez befriend w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 17:40
  3. Nosi tyłem na dołkach
    Utworzone przez Rafał K. w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-11-2011, 22:11
  4. Rzuca tyłem
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2009, 22:33
