Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: brak napięcia na kostce przy pompie paliwa jtd
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar johnytoomala
    Bydgoszcz
    alfa 156 1,9jtd 8v 115 km sw 2004 ,alfa 159 1,9jtdm 120km,2006
    Domyślnie brak napięcia na kostce przy pompie paliwa jtd
    witam,
    od trzech lat nie było problemu aż tu do wczoraj po raz pierwszy musiałem kręcić na dwa razy zawsze paliła na dotyk a dziś już nie zapaliła , kręci ale nie pali pierwsze co zrobiłem sprawdziłem przewód zasilający paliwem i tu sucho , pompa nie chodzi , sprawdziłem wszystkie bezpieczniki ..chyba może jeszcze o którymś nie wiem , sprawdziłem przekaźnik przy aku tez ok , dla bezpieczeństwa wpiąłem ten od klimy też nic czyli cisza , wstrząsowy pod fotelem też sprawdziłem teraz siedzę w kufrze przy pompie i brak zasilania , co mogę jeszcze sprawdzić może jakaś podpowiedz a i jeszcze na kompie brak błędów , a gdyby ktoś mnie odsyłał do archiwum to już też sprawdzałem ale może coś przeoczyłem , pozdrawiam
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    A do przekaźnika prąd dochodzi? Jeśli tak to jak rozbierzesz przekaźnik, dociśnij blaszkę i zobacz czy pompa się załączy, albo po prostu podmień przekaźnik na chwile.
    Międzychód
    Cytat Napisał PRE2ES Zobacz post
    czytałes co kolega pisal ? przeczytaj jeszcze raz
    a pompa na krotko chodzi?
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 05-02-2013 o 08:43
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Czytałem kolego Cubus00. Ale kolega napisał że sprawdził przekaźnik (nie napisał czy go rozbierał) a nie to czy dochodzi do przekaźnika prąd, a to wielka różnica.
    A Ty czytałeś??? Kolega napisał że pompa nie pracuje i Alfa w ogóle nie odpala.
    Międzychód
    no dobrze, oboje kiepsko czytamy ,ale wydaje mi sie ze pisal o podmiance przekaznika
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Chyba masz rację Czyli trzeba sprawdzić prąd na przekaźniku, ale skoro podmiana nie zadziałała to obstawiam że prąd nie dochodzi do przekaźnika (mało prawdopodobne żeby dwa przekaźniki były zepsute)
    Może być jeszcze że masa nie dochodzi na przekaźnik. Trzeba to sprawdzić.
    Bydgoszcz
    posiedziałem trochę i jeszcze raz po kolei wszystko sprawdzałem i nic przekaźnik chodzi , zrobiłem mały test warunki domowe czyli żaróweczka i dwa kabelki na wszystkich przekaźnikach przy aku żarówka świeci się mocno na przekaźniku od pompy tylko aby aby mniejsze napięcie po podłączeniu masy do blachy świeci normalnie ...może to być przyczyna ze słabo coś masuje , pogrzebałem jeszcze przy wstrząsowym ale też nic już miałem kończyć ale spróbowałem odpalić ruszyła od pierwszego strzała w trakcie odpalania siedząc w kabinie zauważyłem jakiegoś spinola pod machą i delikatny smrodek po zgaszeniu już nie odpaliła i teraz moje pytanie co znajduje się między silnikiem a grodzią tam coś zaiskrzyło tak mi się wydaje oraz delikatna smużka dymku może tam tkwi przyczyna ...jakieś sugestie
    Międzychód
    to teraz zostalo ci isc po smrodku do spinola ,nikt go lepiej nie znajdzie jak ty ,przepatrz wiazki
    Bydgoszcz
    jutro jeszcze raz wszystko przelecę , na chwilę obecną brak mi pomysłu ..punktu zaczepienia , nurtuje mnie ta słabsza masa na przekaźniku od pompy .... ( test z żarówką )może tu tkwi przyczyna ......
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Sprawdź kolego wiązkę która wchodzi do kabiny. A czy poprawiłeś tą masę na przekaźniku?
    Przy wstrząsowym nie masz co szukać, szkoda czasu, to nie tam tkwi problem.
    Ostatnio edytowane przez PRE2ES ; 06-02-2013 o 08:06
  1. [159] brak zasilania na pompie paliwa w baku
    Utworzone przez rafalszymusiak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 15-04-2019, 04:47
  2. [145] Brak iskry i napięcia na pompie
    Utworzone przez kam02 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2012, 08:23
  3. [164] 3.0 V6 12V brak napięcia na pompie paliwa
    Utworzone przez radziu156 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 20:02
  4. brak napięcia na pompie paliwa 156 1,6
    Utworzone przez arti13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 10:58
  5. [146] Pompa paliwa - brak napięcia.
    Utworzone przez gargamel_2008 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2008, 22:39
