Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Nie reaguje po przekreceniu na zapłon - pomaga ładowanie aku. 2.4 JTD
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar boney
    AR 166 2.4 JTD 136HP
    Domyślnie Nie reaguje po przekreceniu na zapłon - pomaga ładowanie aku. 2.4 JTD
    Witam,
    mam problem z moją Alfą - nie wiem co się dzieje. Wczoraj podjechałem na stację benzynową Neste, zatankowałem, przekręcam kluczyk, zapłon, kontrolki gasną chce palić auto a tu nagle wszystkie kontrolki znikają i auto nie reaguje. Przekręcam drugi raz, zapłon OK, palę - OK!
    Ale radość nie trwa długo, jadę pod sklep, zostawiam auto, wracam, przekręcam kluczyk, zapłon OK, chcę odpalać - zonk, nic się nie dzieje, kontrolki nie działają, nawet bagażnik się nie otwiera z przycisku.
    Poprosiłem faceta, żeby użyczył mi trochę prądu, bo akurat miałem kable ze sobą - i nagle wszystko ożyło, od razu przekręciłem, odpaliłem - śmigamy. Przejechałem koło 50km od tamtej pory, ale dziś znowu wyjechałem w trase i w galerii zdarzyło mi się to samo - najpierw odmówił odpalenia, za drugim przekręceniem kluczyka zareagował, ale potem aż bałem się gasić go.
    Co może się dziać? Gdzieś jakieś zwarcie, czy co? Bo coś na pewno się dzieje.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    Sprawdz dokrecenie klem.
    Użytkownik Ogier Avatar Majes
    Toruń
    Alfa 166 2,4 jtd 2000r.
    kolego po pierwsze to co mówi kolega maestro a po drugie to zobacz czy rozrusznik nie jest walnięty i nie ucieka tak prąd ,a jeżeli rozrusznik jest ok i klemy też to masz do wymiany aku bo nie trzyma napięcia.
    Ok, klemy jutro sprawdzę. A co do rozrusznika - jak mam go sprawdzić?
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    A wg mnie to masz masy silnika albo karoserii walnięte
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    A podpowiesz jak to wykluczyć (sprawdzić)?
    Numberuno
    Klemy. Miałem to samo w zeszłym roku. Podjedź do sklepu z art metalowymi lub do motoryzacyjnego i kup nowe, skręcane. Stare musisz odciąć szlifierką a na uwolnione kable przykręcić nowe klemy.
    Jakby nie było masy na silniku to kontrolki rozrusznik by nie zakręcił ale kontrolki by nie zgasły.
    Jeżeli masz gdzies w garażu kable rozruchowe to weź np. czarny i jedną końcówkę zapnij na minusową klemę na akumulatorze a drugą żabkę zapnij gdzieś na silniku. złap np. za obudowę skrzyni albo jakiąś inną część która przewodzi prąd
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    No kable mam, wożę zawsze w bagażniku tylko obawiam się, że są za krótkie i do silnika nie dostaną :/
    Alfa Romeo 166
    Biorąc pod uwage że akumulator jest w bagażniku to troche trudne
  1. Właczaja sie wentylatory przy przekreceniu zaplonu
    Utworzone przez mati145 w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 01-06-2018, 23:56
  2. Po przekreceniu kluczyka strzelaja przekaźniki
    Utworzone przez Mytek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-12-2017, 22:22
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:09
  4. cykanie po przekreceniu kluczyka AR 156 1,6
    Utworzone przez majkkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 18:58
  5. Airbag, po przekreceniu kluczka bez prędkościomierza
    Utworzone przez Piiotr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 22:06
