Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: -czujnik otwarcia maski.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie -czujnik otwarcia maski.
    - dzisiaj testowałem alarm i stwiedziłem ze otwarcie maski nie powoduje alarmu.
    - nad chłodnica jest jakiś element zamontowany, od niego odchodzą dwa przewody (czujnik kontaktronowy ? ) ale na masce nie widziałem żadnego wspornika z magnesem.
    - może ktoś z dobrym czujnikiem zamieści zdjęcia czujnika oraz tego elementu na masce.
Nazwa:	alarm 001.JPG
Rozmiar:	115.6 KB
ID:	85897   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	czujnik-maski 005.JPG
Rozmiar:	157.0 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 13-02-2013 o 15:31
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Nie jestem pewna ale nie wygląda to na czujke od alarmu.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    A jak otworzyłeś maskę? Można to zrobić tylko od środka, a potem trzeba ją jeszcze podnieść co przy uzbrojonym alarmie jest raczej trudne
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ciastek C
    Mazowsze :)
    Escorcik ;)
    można deaktywawać czujki wewnątrz samochodu, zostawić z otwartą szybą, uzbroic alarm, a później sięgnąc ręką za uchwyt maski
    1+1 = 69 czyli Wyższa Matematyka Stosowana
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar MikoConAlfa
    Czarna jak diabeł Giulietta 2.0 JTDm2
    Wydaje się, że to jest czujnik zderzeniowy.
    Czujnik otwarcia maski mam zamontowany wewnątrz zamka pokrywy (do lewej ścianki).
    - chyba masz rację, to czujnik zderzeniowy.
    - ciekawi mnie gdzie idą przewody od tego czujnika.
Nazwa:	czujnik zderzeniowy1.jpg
Rozmiar:	73.4 KB
ID:	85900   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zamek-maski.jpg
Rozmiar:	43.1 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 13-02-2013 o 15:58
Nazwa:	Image001.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
    W czerwonej ramce zaznaczyłem czujnik (mikroprzełącznik) otwarcia maski. Alarm mam dołożony w ASO (META SYSTEM).
    P.s. rozjechały się kolory po zapisaniu w JPEG.
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Bubu, u ciebie są tylko otworki na mikrostyk....
    - dzieki, teraz widzę sposób zamontowania mikrostyku.
    - tylko nie wiem jak mikrostyk jest sterowany, posiada on dzwignię i ona musi być sterowana jakimś zaczepem, wysięgnikiem.
    - pomogło by zdjęcie zrobione aparatem poprzez zdjęcie makro.
    - a pytanie z innej beczki, to jak jest sterowany sygnał że maska jest otwarta, taką ikone widziałem w innej alfie G, też bez alarmu.
    U mnie nie ma ikony informującej, że maska jest otwarta Mikrostyk ma dźwignię skierowaną do dołu - mechanizm zamka pewnie ją dociska w momencie zamknięcia.
  1. [159] Gdzie się znajduje czujnik otwarcia maski?
    Utworzone przez Savak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2017, 15:22
  2. [145] Awaria otwarcia maski, PILNE
    Utworzone przez Klakierr w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-02-2014, 11:35
  3. Czujnik otwarcia maski - Alarm
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-09-2013, 08:34
  4. [146] Czujnik otwarcia drzwi.
    Utworzone przez jkm w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 23:09
  5. [156] czujnik otwarcia przedniej maski
    Utworzone przez irkii w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 09:58
