czy tunel srodkowy z ar147 fl jest taki sam jak ten przed fl ??
jest w stanie ktoś udzielic mi dpowiedzi ???
na 90% jest taki sam
dlaczego pytasz ?
Identyczny to on nie jest ale pasować powinien...
Sent from my TITAN X310e using Board Express
poniweaz chce załozyc podłokietnik z ver fl i gosć sprzedaje w komplecie z tunelem ktory ma taka obwodkę wokól popielniczki taka jaka mnie interesuje
http://allegro.pl/alfa-romeo-147-fl-...017228973.html
pasuje bez problemów.
ok dzieki wielkie![]()
Skoro z GT pasował to ze 147 FL też podpasuje bez problemów.
Może być różnica w długości schowka (tego podłużnego za panelem z przełącznikiem ASR) ale jeśli w komplecie z podłokietnikiem dostaniesz tą gumową wyściółkę to luz. Mocowania wszystkie są w tych samych miejscach.
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
Jestem po wymianie takiego tunelu i wszystkie mocowania pasują. Jedyne różnice jakie są to mieszek zmiany biegów ma inny kształt, wiec jeśli nie ma w komplecie to trzeba będzie dokupić, i tak jak pisze kolega drift-r ten schowek obok dźwigni hamulca ręcznego jest krótszy niż w wersji przed FL. Poza tym wszystko pasuje.
skórę mieszka można ściągnąć z starego stelaża i naciągnąć na nowy.
