Strona 1 z 44 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 438
Temat: SWAP zacisków brembo przedniej osi w Alfie 159 16V
    Żegocina
    Domyślnie SWAP zacisków brembo przedniej osi w Alfie 159 16V
    Trochę to wszystko trwało, ale efekty są.
    Jak wszyscy wiemy by zamontować zaciski brembo na przednią oś do Alfy 159z nowszego, albo mocniejszego modelu trzeba niestety oprócz zacisków wymieniać również zwrotnice. Koszt takiej operacji waha się nawet w granicach 2.000zł (wszystko zależy od tego jak tanio uda nam się nabyć części do przeszczepu).
    Okazało się jednak, że bez większych problemów do Alfy 159 z tarczami o średnicy 305mm pasują zaciski z Alfy 166 V6 lub 2.4 JTDm.
    Pasuje dosłownie wszystko. Począwszy od śrub mocujących zaciski do zwrotnic, poprzez gwinty przewodów hamulcowych, a na wtyczkach czujników zużycia klocków hamulcowych kończąc
    Plusem takiego SWAPu są tańsze zaciski i brak potrzeby wymiany zwrotnic.
    Poniżej opis prac.
    Potrzebne części:
    - zaciski brembo z AR 166 V6
    - klocki do zacisków brembo z AR 166 V6
    - nowe tarcze hamulcowe, chyba, że obecne nie mają jeszcze rantów. W przeciwnym razie trzeba założyć nowe tarcze, gdyż klocki w zaciskach brembo będą dolegały do tarcz w innych miejscach niż w przypadku seryjnych jednotłoczkowych zacisków.
    - płyn hamulcowy.
    Pozostałe elementy jak śruby mocujące zacisk, przewody itp pozostają te same.
    Renowację zacisków brembo pomijam - personalna sprawa każdego użytkownika.
    Praca:
    1. Podnosimy samochód i demontujemy koło.
    2. Demontujemy zacisk, a następnie odkręcamy przewód hamulcowy i czopujemy go, żeby nie wylewał się płyn. Najlepiej zaczopować kapturkiem z odpowietrznika.
    4. Zdejmujemy tarczę hamulcową.
    5. Przymierzamy nowy zacisk do jarzm zwrotnicy, który jest większy od standardowego i zaznaczamy na blaszanej osłonie tarczy ile trzeba ją przyciąć by zmieścił się nowy zacisk (jest to około 2-3cm)
    6. Przycinamy blaszaną osłonę tarczy szlifierką kątową, a miejsce cięcia zabezpieczamy farbą przed korozją.
    7. Ponieważ króciec przewodu hamulcowego w zacisku brembo jest w innym miejscu niż w standardowym, należy tak zmienić prowadzenie przewodu, by go wystarczyło. W tym celu odkręcamy śrubę do której przymocowany jest blaszany uchwyt podtrzymujący przewód hamulcowy. Przekładamy przewód, tak by zamiast z tyłu amortyzatora biegł z przodu. By go tak umocować należy odpowiednio szlifierką kątową zmodyfikować blaszany uchwyt mocujący przewód i przełożyć go na drugą stronę. Zmodyfikować mam na myśli odciąć jeden element.
    Po przykręceniu przewodu z drugiej strony amortyzatora, wkręcamy przewód do zacisku.
    8. Montujemy zacisk do zwrotnicy
    9. Montujemy klocki hamulcowe.
    10. Odpowietrzamy zacisk (potrzebne dwie osoby), dolewając jednocześnie płynu hamulcowego (Dot4) by nie zapowietrzyć układu.
    11. Sprawdzamy wszystko czy jest jak należy, m.in. to czy przewód hamulcowy nie ociera o jakiś element zawieszenia.
    12. Montujemy koło i zaczynamy prace z drugą stroną.
    Czas pracy przy jednej stronie około 2 - 2,5h.
    Należy zwrócić uwagę, czy aby nowy zacisk, który jest znacznie większy od seryjnego zmieści się w feldze.
    U mnie jak widać na zdjęciach miejsca jest niewiele a i tak chęć pozostania przy 16" kołach zimowych wymusiła zastosowanie 10mm dystansów i dłuższych śrub, jednak przy oryginalnych felgach AR tego problemu być nie powinno.
    Koszt całej zabawy nie licząc dystansów, a jedynie pozostałe części (zaciski + piaskowanie/lakierowanie, nowe tarcze, nowe klocki, płyn hamulcowy) to koszt około 1.000zł. Jest on o tyle mniejszy, że i tak byłem zmuszony do wymiany klocków i tarcz, czyli liczymy około 500 - 550zł.
    W tym miejscu bardzo chciałbym podziękować kolegom z forum, którzy swoją wiedzą pomogli przy realizacji projektu. Mam na myśli kolegów: Sickboy, Grzesiek.K i Omen.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
Nazwa:	IMG_0003.JPG
Rozmiar:	246.0 KB
ID:	86443   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0001.JPG
Rozmiar:	184.2 KB
ID:	86444   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0002.JPG
Rozmiar:	160.7 KB
ID:	86445   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0004.jpg
Rozmiar:	48.3 KB
ID:	86446   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0005.JPG
Rozmiar:	198.9 KB
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Rafał kawał dobrej roboty, zaciski wyglądają potężnie na tej tarczy. Czekam na fotostory z montażu zacisku na prawej stronie.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Żegocina
    Cytat Napisał sickboy Zobacz post
    Bez Twojej pomocy nie wiem czy coś by z tego było
    Myślę, że w połączeniu z 18" będą wyglądały jeszcze lepiej
    Będzie, tylko nie wiem czy zdążymy w tym tygodniu...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Szczecin
    159 1.9JTDm 16V 172KM 402Nm, 6.2007
    a teraz obiektywnie jak sprawa z hamowaniem ? jest zdecydowanie lepiej i uważasz, że warto i tak to powinno wychodzić z fabryki, czy jest lepiej ale raczej dla tych którym się nudzi i chcą coś poprawić ?
    Ostatnio edytowane przez derpin ; 20-02-2013 o 15:37 Powód: literówka
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Spoko aż tak mi się nie spieszy. Musze najpierw zedrzeć klocki które mam i potem zabiorę się za montaż moich brembo
    Żegocina
    Cytat Napisał derpin Zobacz post
    a tera obiektywnie jak sprawa z hamowaniem ? jest zdecydowanie lepiej i uważasz, że warto i tak to powinno wychodzić z fabryki, czy jest lepiej ale raczej dla tych którym się nudzi i chcą coś poprawić ?
    Niestety za wcześnie na to podsumowanie, ponieważ zmiany dokonałem z jednej tylko strony (druga czeka na montaż), a po drugie przejechałem 400m
    Dopóki nie zamontuję drugiej strony nie ma mowy o jeździe.
    Jednak obiektywnie patrząc uważam, że to rozwiązanie ma same plusy, a to, że zrobiłem to w zasadzie sam cieszy jak diabli
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Szczecin
    w takim razie czekam na info po większym przebiegu i dotarciu zestawu , w każdym bądź razie wygląda meega , chociaż mnie cały czas ciągnie do dużej tarczy, ale póki co ceny są z kosmosu to bardziej opłaca się wymienić auto na takie z pakietem Ti i mieć już wszystko w standardzie.
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    gratuluje, ciekawa modyfikacja, fajnie pomyslane i cena ok.
    Śląsk
    Mam inne pytanie W którym miejscu podłożyłeś żabę? Bo widzę że nie jest to miejsce z gumowym prostokątem.
    Jarocin
    Troche dziwnie bo zacisk jest troche za duzy w porownaniu z tarcza,ale robi wrazenieNo i tak jak piszesz,cieszy to ,ze zrobiles to wlasciwie sam z pomoca kolegow,,,,,gratki
  1. adapter zacisków Brembo do 156
    Utworzone przez wkamil w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 08:35
  2. Wymiana zacisków hamulcowych na Brembo
    Utworzone przez bmcmateusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 14:10
