  1. #1151
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Myszkin
    służbowe
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    np. Jeśli założysz felgę 17" z oponą 225/50R17 to będziesz miał średnicę koła 656.8mm a jeśli założysz 18" z oponą 225/40R18 to masz średnicę 637.2 mm czyli 19,6mm mniejszą.
    Chyba nie. Cal to 25,4 mm. 10% z 225 mm to 22,5 mm. Różnica będzie więc zaledwie o 3 mm a nie o 19,6 mm. I przy 18' (w tym konkretnym przypadku) średnica będzie nie mniejsza a większa o 3 mm.
    "Alfa Romeo ma wszystko, czego potrzebuje: rzesze rozmontowanych emocjonalnie fanów..."
    "Od takiej marki jak Alfa Romeo oczekujemy wysmakowanych detali, które zamieniają zwykłą czynność prowadzenia samochodu w celebrację kontroli nad maszyną"
  2. #1152
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    Mogłby ktos mi doradzic w wyborze felg i czy te sie nadadza? http://moto.allegro.pl/felgi-dotz-mu...054467304.html
  3. #1153
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Kolego pytałeś się pół godziny temu i znowu to samo Co wy się wszyscy ostatnio tacy niecierpliwi zrobiliście ? ? ? Felga ma ET 35 zatem pasuje. Rozstaw 5x110 zatem też pasuje. Pozostaje jeszcze szerokość felgi, ale nie sądzę, żeby to było więcej jak 8". Spokojnie możesz brać, jeśli oczywiście Ci się podobają. Co do rozstawu 5x108 i 5x112 generalnie na śrubach pływających te 2 mm da się zgubić. Wiadomo, opinie są różne na ten temat. Jeżeli myślałbyś o felgach z innym rozstawem to oczywiście sam musisz to sobie rozważyć. Ja osobiście kupiłem na wiosnę felgi 5x112 i zamierzam to założyć właśnie na śrubach pływających, choć pojawiają się opinie, że przy takiej różnicy rozstawu nawet bez tych śrub dałoby radę.
  4. #1154
    Bieszczady
    Tak dziekuje tego oczekiwałem, a jeszcze odnosnie otworu centrujacego sa jakies wymogi?
    Pdobaja ale te skrecane srodki chce zrobic na czarno a rant polerowany chyba ze polecacie mi inne fele?
    Dodaje zdjecie AR z obecnymi felgami 16'' zima... nie widac duzo ale takie mam zdjecie, ale chodzi o to czy do koloru spasuje
    http://img820.imageshack.us/img820/7724/dsc0166000.jpg
    OT: kupie zderzak przedni
    Ostatnio edytowane przez LukeMazur ; 27-02-2013 o 23:28
  5. #1155
    Porsche Panamera 4S
    Otwór centrujący w Alfie 159 to jest 65,1 mm. Ważne jest, żeby się nie okazało że ten otwór w feldze którą kupisz jest mniejszy, bo będzie problem. Jeśli jest większy, to zastosujesz odpowiedni pierścień centrujący i po problemie.
    Jeżeli chodzi o sam wzór to kwestia gustu... są osoby, którym się podobają takie skręcane felgi w stylu BBS a są osoby, które do felg w Alfie 159 podchodzą konserwatywnie, żeby nie powiedzieć purystycznie Jak dla mnie w takiej srebrnej postaci są one akceptowalne. Boję się jednak, że jak zaczniesz kombinować z kolorem to... przekombinujesz. Ale tak jak mówię... gusta.
  6. #1156
    AR159 Q-tronic
    Wcale tak być nie musi, że im większy rozmiar felgi tym większe koło jako całość. Możesz spokojnie założyć oponę o profilu mniejszym nie o 5 a np o 10 i wtedy koło będzie realnie mniejsze mimo większej felgi.
    Chyba mnie nie zrozumiałeś, mówiłem o danych książkowych czyli takich oponach na jakich AR159 wyjeżdżała z salonu, a wygląda to tak:
    średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
    opona wzorcowa - 225/50R17 656.8 mm 0 mm 0%
    zamiennik 1 - 235/45R18 668.7 mm 11.9 mm 1.78 %
    zamiennik 2 - 235/40R19 670.6 mm 13.8 mm 2.06 %
    Różnica w prędkości
    50 km/h 100 km/h 150 km/h
    zamiennik 1 - 235/45R18 50.89 km/h 101.78 km/h 152.67 km/h
    zamiennik 2 - 235/40R19 51.03 km/h 102.06 km/h 153.09 km/h
  7. #1157
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar losdamianos
    Sosnowiec
    Koledzy dzięki za pomoc i jeszcze jedno pytanie, czy ktoś widział jak na 9-tce wyglądają takie fele?
    http://moto.allegro.pl/oryginal-alfa...029090830.html
    Przypominają kształtem felgi z S-maxa Forda
    "Gdyby porównać światowe marki do ciała człowieka to Toyota byłaby mózgiem , Aston Martin twarzą , Cadillac brzuchem a ALFA ROMEO sercem i duszą"
    Jeremy Clarkson TOP GEAR 11/4
  8. #1158
    Dębica RDE - podkarpackie
    co przypominaja??Nic nie przypominaja bo to oryginalny wzor AR i wygladaja rewelacyjnie na 159
  9. #1159
    AR159 Q-tronic
Nazwa:	Autodelta-Alfa-Romeo-159-J4-32C-0.jpg
Rozmiar:	44.0 KB
  10. #1160
    Sosnowiec
    Prze-kozak! Szkoda tylko,że opony w tym rozmiarze są cholernie drogie...
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
