Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Rebus dźwiękowy :)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar land
    Cisów, Mataro
    AR 166 2.4 JTD 20v 175km
    Proponuję sprawdzić łożysko podpory półosi. Przeguby wewnętrzne słychać wyraźnie gdy samochód wchodzi w zakręt i pochyla się, zewnętrzne na wyraźnie skręconych kołach.
    Strzelin
    Cytat Napisał land Zobacz post
    Jeżeli chodzi o wewnętrzne to zdecydowanie chodzi o przesunięcie względne osi koła od osi wałka skrzyni. Przypadek o którym piszesz też można zweryfikować dodając gaz na pofalowanym asfalcie. Jak zawias mocno pracuje góra/dół.
    Zasada jest taka że zewnętrzne słychać przy skręcie i dodawaniu gazu. Stąd też zasada że się nie ciśnie w gaz na skręconych kołach (chodzi o silne skręcenie) bo wtedy właśnie przeguby zewnętrzne dostają w dupę.
    Aczkolwiek jak już wspomniałem zdarza się czasami że hałasują przy jeździe na wprost. Jednak to zdecydowanie niewielki procent ogólnych przypadków.
    Ogólnie przegub daje o sobie znać gdy jest obciążony blisko swojego skrajnego położenia.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 20-02-2013 o 10:57
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    wymieniłem ten wew. przegub,ale obawiam się że temat jest rozwojowy.Mech stwierdził ,że luz na kielichu /tym który wychodzi ze skrzyni/ jest za duży,szukałem w elearnie ,ale jakoś nie mogę nic znaleźć na ten temat.jak to naprawić ?? wywalać skrzynie???czy jest jakaś prostsza i mniej kosztowna metoda??
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    kupić nową półoś
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    kupić nową półoś
    ale półos jest ok- ze skrzyni wychodzi taka flansza i na niej jest luz.
    Wrocław, Poland
    wiem, wyrabia się kielich na półosi i gniazdo w skrzyni,
    co do kielicha półosi to nie był dostępny osobno,
    Jest Spider 3.0 V6
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    czyli jak ogarnąć temat??? tak czy owak skrzynie trzeba wywalic???robiłes to już kiedys?
    Strzelin
    Do wymiany półosi nie trzeba skrzyni wyciągać.
    Wrocław, Poland
    u mnie pomogła wymiana półosi, nowy kielich nie miał luzu w skrzyni, chyba, że masz wybite gniazdo w skrzyni to wtedy czeka Cię raczej rozbieranie skrzyni,a to już wyższa szkoła, bo ta skrzynia jest duża i ciężka
    Jest Spider 3.0 V6
    Cisów, Mataro
    Cytat Napisał bartekalfa166 Zobacz post
    Jeżeli stukanie zniknęło to OK. Luz na kielichu, dopuki nie niszczy simmeringu jest dopuszczalny. Można go zmniejszyć dopiero przez regulację łożysk mechanizmu różnicowego podkładkami dystansowymi. Podobno niektórzy mechanicy robią to nawet bez demontażu półosi (w skrzyniach manualnych). Jeśli dalej stuka, to stan łożysk jest poważny i wtedy trzeba rozbierać różnicówkę. Powodzenia
  1. Autoalarm - sygnał dźwiękowy
    Utworzone przez Wiśnia166/666 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2015, 13:33
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 11:05
  3. [164] Sygnał dźwiękowy- 164 v6 v24
    Utworzone przez ANET w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-07-2007, 14:28
