Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Hamulce - czy działają odpowiednio?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romek 146, 1.4 TS
    Domyślnie Hamulce - czy działają odpowiednio?
    YOł!
    Ostatnio zastanawiam się nad moimi hamulcami, a raczej nad ich brakiem.
    Tarcze, klocki, bębny, szczęki i płyn są nowe. + odpowietrzenie.
    Problem jest taki, że jak odpalam auto np. po nocy, i jadę, to przez pierwsze 15 min hamulce są jak brzytwa, w sensie że bardzo dobrze hamują i pedał hamulca reaguje od razu. Jednakże, po tym czasie hamulec jest już słabszy, posiada jakiś 1 cm punkt martwy, i trzeba naprawdę mocno i głęboko wcisnąć hamulec aby porządnie zahamować.
    Ciekawą sprawą, którą zauważyłem przy odpowietrzaniu, było okropne skrzypienie (jak pompka nożna przy pompowaniu np. materaca), które występowała gdy pompowałem pedał przy w.w czynności.
    Macie jakiś pomysł co to może być? Czy to przypadkiem nie pompa hamulcowa jest winna?
    Podkreślę, że przez pierwsze 15 min po postoju hamulce się świetne.
    Pzdr.
    P.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Może to wina serwa hamulca?
    Bardzo dziwny objaw gdyby było coś z pompą hamulca to usterka cały czas by była.
    Pompa hamulcowa to dobry trop
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar patelka3
    Alfa romeo 146 1,9 td 1995r
    Prawdopodobną przyczyną kłopotów z hamulcami będzie pompa podciśnienia.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał patelka3 Zobacz post
    Tyle że benzynowe ich nie mają..
    Cytat Napisał ANET Zobacz post
    Także podejrzewał bym serwo.
    dzięki za radę. Można dorwać gdzieś nowe serwo? na allegro nie ma.
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Tez mam problemy z hamulcami sa strasznie twarde ale serwo trzyma cisnienie nawet kilka dni bo sie pompuje pedal i jak wyciagne wezyk od podcisnienia to syczy. Przy wymianie plynu tez mi tak piszczy z pompy. Jeszcze podejzewam ze to zapieczone zaciski tylne bo przednie rozbieralem byly w pozadku i przewody elastyczne z przodu tez wymienilem. Po odpaleniu pedall wpada w podloge troche i po zgaszeniu da sie podpompowac pedalem. Jak myslicie warto zabrac sie za pompe i wymienic chociaz zestaw naprawczy czy to raczej serwo juz nie domaga chociaz cisnienie trzyma czy to beda zaciski tylne bo mechanik kiedys tez nie poprawnie wymienial klocki z tylu nie sciagal linki recznego z obydwu zaciskow naraz tylko zrobil jedna strone potem druga i kazal jechac ze gotowe.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Witam podłącze się do tematu hamulców, mam bardzo twardy pedał hamulców odkręciłem po kolei 3 odpowietrzniki i na każdym kole po odkręceniu odpowietrznika pedał hamulca mogę wcisnąć tylko 2-3 cm. po uruchomieniu silnika serwo zaczyna pracować to wcisnę do połowy wiecej nie dam rady ledwo troche płynu wyleci to chyba coś nie tak że pedał jest taki twardy i nie mogę go wcisnąć do końca ? Czy pompa ma odpowietrznik ? Alfa 145 1.4 boxer
    Allkey
    Cytat Napisał Kris1979r Zobacz post
    W cytrynie powiedział bym jasno że to padnięta pompa pod pedałem, ale w alfie zobacz czy z podciśnienia na serwo po odpięciu węża nie poleci ci olej.
    Jeżeli na otwartej kalamitce nie da rady wcisnąć to pompa.
    Względnie odłącz kostkę od abs i zobacz
    Inowrocław
    Z tego co wyczytałem to hamulce sie odpowietrza na wyłaczonym silniku a wiec bez wspomagania serwa, ale jak wyciągne wąż z serwa to ucieka powietrze wiec trzyma, zawór i wąż też ok płynu nie ubywa wszystko szczelne, na żadnym kole nie można wcisnąć do końca. Abs też sprawdzony i jest ok. Może faktycznie pompa dzieki za podpowiedź.
  1. [159] Szyby działają tylko przy wyłączonym silniku. Nie działają spryskiwacze reflektorów.
    Utworzone przez soto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 21:37
  2. [GTV] Hamulce raz działają świetnie, a raz beznadziejnie
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 21:44
  3. [159] Po własnoręcznej wymianie klocków hamulcowych hamulce działają bardzo słabo
    Utworzone przez szladziu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 10:12
  4. Migacze!!!Raz działają, a raz nie działają...
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2010, 21:04
  5. JAK WAM DZIAŁAJĄ 155-TKI NA LPG ?
    Utworzone przez jezior w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 28-03-2007, 14:04
