Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: alfa 147 3d po liftingu 2006 / ulamana klamka
    Gering
    To są klamki z Fiata 500. Niestety do 147 nie podejdą.
    Nowy Sącz okolice
    GIULIA Q, GIULIA 2.0T,ABARTH 500,AR 147 JTD 16V,fiat barchetta
    oooo, dzięki wielkie za ostrzeżenie. sprzedawca twierdzi,że pasują. nikomu dziś już nie można ufać.....
    trzeba poszukać jakiejś używki, a tego niestety jak na lekarstwo.
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    używek jest mało, bo jak sam się przekonałeś, psują się.
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    Zawias samo można wymienić ktoś tu się tym chwalił już na forum
    Ja to przerabiałem i pisałem o tym tu: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...na_klamka.html
    Nowy Sącz okolice
    zamówiłem na jakimś szrocie za niewielkie pieniążki. zobaczymy co przyjdzie.
    Nowy Sącz okolice
    klameczka doszła, 85zł z przesyłka, więc okazja. wszystko działa jak trzeba, przełożyłem wkładkę i nasmarowałem mechanizmy. warto przesmarować dobrze ten zawias i go rozruszać, u mnie pękł bo się zapiekł. dobry patent tylko materiał do du..y. łapy niestety pocięte od blachy drzwi
    Użytkownik Embrion
    AR 1.9 JTDm, 150 PS, Distinctive
    Cytat Napisał RoBeRt 147 Zobacz post
    tzn ja kupiłem klamke ale też sam zawias przekładałem tylko bez odkrecania klamki to zrobiłem
    i mnie dopadł ten problem. Klamka urwana z zawiasu od strony pasażera. Piszesz, że wymieniłeś bez odkręcania klamki - ale rozumiem, że i tak żeby sie do niej dostać czeka mnie demontaż tapicerki?
    Może ma ktoś na sprzedaż tanio taką klamkę? Pozdrawiam
    Użytkownik Embrion
    Witam raz jeszcze
    Podpowie ktoś może - dzisiaj rozebrałem drzwi. Wymontowałem części. Okazało się, że ułamany jest zawias tylko i chciałbym tylko ten zawias zamontować. Czy w wersji przed FL ten zawias była taki sam? Pytam, bo nie wiem, czy zwracać uwagę na oferty klamek ze starszych typów. Moja propozycja zakupu zawiasu, albo całej klamki nadal aktualna. Z góry dziękuję z pomoc.
    Edit.
    Już wiem, doczytałem. Starszy typ miał metalowe. Nic wychodzi na to, że czeka mnie kupno zawiasu. Jakby kto miał tanio.
    Ostatnio edytowane przez NBA ; 22-04-2014 o 20:01
    Zamość
    Alfa Romeo 147 FL Distinctive 1.9 JTDm
    Swoją drogą 147 przed FL miały jeszcze zamek w klamce. U mnie niestety cała rączka została w dłoni, czy ta do 147 przed FL wchodzi bez problemu do tej poliftowej, konstrukcja się nie różni po za zamkiem ?
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Przedliftówka jest z METALU
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  1. alfa GT 2006 klamka lewa
    Utworzone przez black1977 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 10:26
  2. Alfa Romeo 156 po pełnym liftingu...
    Utworzone przez Murray w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2008, 18:48
