Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wyciek płynu chłodniczego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Domyślnie Wyciek płynu chłodniczego
    Dobrze, ze od czasu do czasu spogladam pod maske. Dolalem pol litra paraflu up pol na pol z woda destylowana.
    Jak jezdze spokojnie-nie ubywa, jak wkrece Mito na obroty poziom plynu spada.
    Prawde zatem pisza w necie, ze to przypadlosc naszych aut z silnikami benzynowymi.
    Mam nadzieje, ze spitala poza silnik.
    Pytanie-gdzie szukac? Nie widze bialych zaciekow nigdzie pod maska.
    Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Cytat Napisał bogas Zobacz post
    A różowe?
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Hehe, tez
    Ile moge wpompowac powietrza do ukladu? Max 1,4 bara?
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Problem rozwiązany (mam nadzieję) w ASO.
    Oring na wejściu do bloku silnika. Dostęp trudny. Pierdoła za kilka złotych, a roboty dużo.
    MiTo 1.4TB 155
    Wiesz co Bogas, zauważyłem (dzięki Twojemu tematowi), że mam tak samo.
    Wczoraj dałem ognia na autostradzie, i poziom płynu (odkąd pamiętam był stały, do połowy napisu MIN) dzisiaj jest niższy.
    W związku z tym kilka pytań.
    1. Jak w domu (tzn. bez kanału) sprawdzić jakieś newralgiczne miejsca, gdzie płyn może uciekać, w których okolicach szukać?
    Nie czuję spadków mocy, zatem mam nadzieję, że to nie uszczelka.
    2. Płyn jest pomarańczawy, taki koloru herbaty + -, przy okazji warto byłoby wymienić go na nowy.
    Czy dam radę zrobić to sam? Tzn. czy procedura polega na czymś więcej niż "spuścić stary i wlać nowy" (Paraflu UP pół/pół z wodą destylowaną).
    Mówię o ew. błędach w komputerze, które trzeba będzie skasować, itp.
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Wejdz pod auto, odkrec oslone i poogladaj. U mnie bylo widac zacieki, ale zrodla nie, bo jest ciasno przez chlodniczke oleju i turbosprezarke. Poszukaj wejscia do bloku-wchodzi metalowa rurka.
    Co do plynu-powinien byc rozowy. Jesli masz ciemny, to cos jest nie tak. Olej?
    Zrob predko test CO2 w plynie chlodniczym. Dowiesz sie czy to wina UPG. Wg ASO w multiairach w przypadku uszkodzonej UPG olej nie dostaje sie do plynu chlodzacego i vice versa. Mnie to dziwi, no ale..
    Bledow nie mialem zadnych przy ubytku pol litra.
    Co do wymiany plynu-nie wiem, ale nie ma sensu wymieniac poki nie znajdziesz przyczyny wycieku. No i wymieniasz na zimnym silniku!
    No i na koniec-roznica w poziomie miedzy cieplym, a zimnym silnikiem jest do 5mm (wyzej na cieplym).
    Ostatnio edytowane przez bogas ; 05-03-2013 o 19:31
    MiTo 1.4TB 155
    Spodziewałem się konkretów, ale odpowiedź bogasa przekroczyła moje oczekiwania. Wielkie dzięki stary.
    Pojeżdżę jeszcze jakiś czas kontrolując płyn, i pewnie wyślę samochód do mechanika.
    A propo niepokojących objawów - nic nie zaobserwowałem.
    Prócz delikatnego spadku poziomu., no i koloru płynu (tu zdjęcie znalezione w sieci, mam identyczny kolor, niestety nie ja uzupełniałem, zatem nie wiem co to za marka płynu)
Nazwa:	płyn.jpg
Rozmiar:	14.4 KB
    nie było żadnych innych niepokojących objawów świadczących o uszkodzeniu głowicy.
    Temperatura to wzorowe 90, brak spadków mocy, majonez co prawda jest na korku oleju, ale samochodem jeżdżę co 3/4 dni, nie więcej niż 20 km., zatem to chyba dopuszczalne.
    EDIT
    Brak jakiegokolwiek dymu (nawet po gazie do dechy), brak bąbelków w płynnie na otwartym zbiorniczku.
    Ostatnio edytowane przez Comte ; 06-03-2013 o 15:50
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    - ten wynik to odczytane z zegarów, bo program diagnostyczny pokazuje tylko 80 st C.
    - a i termostat ma napis 80C na obudowie, przynajmniej tak jest w G.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    @bubu321
    W jakich okolicznościach masz te 80*C?
    Pierwszy bieg wentylatora włącza się przy jakiej temperaturze?
    U mnie przy 97*C.
    @Comte
    Nie lekceważ ubytku i sprawdzaj po każdej zakończonej jeździe.
    Kup Paraflu na dolewki. Dolewamy na przestudzonym silniku.
    Brak bąbelków, zapachu, dymu może być mylący - przerabiałem w poprzednim samochodzie.
    Jeśli masz majonez pomimo krótkich tras - zrób test CO2 - w porę wykryta padnięta UPG nie powinna wyrządzić szkód.
  1. [155] Wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez dareckii w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 09:25
  2. [156] Wyciek płynu chłodniczego.
    Utworzone przez adi.ldz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 00:04
  3. AR 156 1.9 JTD 8V wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez Kubasinski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 20:12
  4. wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez Cater3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 16:47
  5. wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez Greq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 21:52
