Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Demontaż tylnego zderzaka
  1. #21
    AR 159
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    mi przod nawala.Cofam a piszczy srodek na przodzie.Nie wiem co sie z nim dzieje.Troche to wkurza ale jakos sie z tym daje zyc.
    A nie masz przysłoniętego odrobinkę któregoś z czujników ramką rejestracji? Bo uszkodzenie czujnika powoduje automatyczną deaktywację parktronika.
    ---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    Cytat Napisał sendiii Zobacz post
    Witam. Wysiadł mi czujnik parkowania z tyłu ( drugi od prawej ) ale mam problem ze ściągnięciem tylnego zderzaka ponieważ nie wiem jak, czy zna ktoś sposób dostania się do tych czujek?
    A po co chcesz się do nich dostawać? Najpierw zdiagnozuj FES-em, który czujnik jest uwalony. Jak już zdiagnozujesz - wtedy możesz się próbować dostawać
    Odkręcić trzeba lampy tylne, tam też są śruby mocujące zderzak. Potem okręcasz śruby na tylnym pasie (od góry), od nadkoli oraz 2 od spodu zderzaka. Ściągasz go "do tyłu" dość mocno, bo siedzi w zaczepach.
    Nim rzucisz się na zakup nowego czujnika - przełóż jakiś sprawny w miejsce niesprawnego i ponowna diagnoza FES-em. Może się bowiem okazać, że masz problem z wiązką elektryczną od czujnika.
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    Sprawdziłem FESem . Drugi od prawej z tyłu. Problem znika tylko w bardzo ciepłe dni powyżej 25st.C a w te troszkę zimniejsze nie działa.
  3. #23
    Dębica RDE - podkarpackie
    [QUOTE=Tomek_KRK;706224]A nie masz przysłoniętego odrobinkę któregoś z czujników ramką rejestracji? Bo uszkodzenie czujnika powoduje automatyczną deaktywację parktronika.
    No wlasnie zrobilem tak jak mi mowiles i dokrecilem ta ramke ale dalej wyje bez powodow(nie zawsze ale jednak)
  4. #24
    Odgrzebię trochę temat, ale mam kilka dodatkowych uwag dla kogoś kto chciałby sam zabrać się za wymianę zderzaka.
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Po pierwsze – demontaż i późniejszy montaż tylnych lamp. Ta operacja wymaga zgrabnych rąk i małego kluczyka "8" (chyba że da się łatwo zdjąć wewnętrzną tapicerkę?). Lampy trzymają się na trzech śrubach 8 (dwie są łatwo widoczne, trzeciej trzeba poszukać).
    Kolejna sprawa – u mnie w SW nie było śrub na tylnym pasie (od góry), nawet odkręciłem tapicerkę w bagażniku i wydaje mi się, że było to zbędne – łącznie śrub jest 6, po jednej na stronę pod lampami, po jednej na stronie od dołu, po jednej spinającej zderzak z błotnikiem koło nadkola, dodatkowo są po 3 wkręty na stronę trzymające nadkole.
    Śruby od dołu (dwie) są mocno zabrudzone i wymagają użycia jakiegoś penetratora i dobrego torxa.
    Nadkola wystarczy tylko odkręcić od zderzaka, przy nadkolach jest jeden wkręt trzymający zderzak z błotnikiem i 2-3 wkręty trzymające nadkole do zderzaka.
    Samo ostateczne ściągnięcie zderzaka wymaga dość mocnego szarpnięcia. Warto jednak w okolicy tylne lampy pomóc sobie długim śrubokrętem – załączam fotkę jak wyglądają zaczepy po zdjęciu zderzaka - może komuś pomoże.
    Wydaje mi się, że nie trzeba ściągać całego zderzaka – do wymiany czujnika z lewej strony próbowałbym odkręcić tylko lewą lampę (pominąłbym zdejmowanie prawej lampy – to najbardziej czasochłonna robota). Na pewno do wymiany czujnika po lewej stronie wystarczy odhaczenie zaczepów po lewej stronie, ja prawej strony nie ruszałem (tzn. zdjąłem tylko lampę i odkręciłem śrubę zderzaka spod lampy, ale zaczepy pozostały na swoim miejscu)
    Sama robota dla osoby, która to robi pierwszy raz, to jakieś 2-3 godziny. Następnym razem pewnie w jedną godzinkę bym dał radę to zrobić.
    To tyle dodatkowych uwag, podziękowania dla Tomka_KRK – bez jego krótkiego, ale treściwego opisu, chyba bym nie zabrał się za tą robotę (nie zabrałbym się też, gdybym nie miał dostępu do podnośnika oraz ogrzewanej i suchej hali - dwie dolne śruby są mocno upierdliwe i bez leżenia na ziemi jest ciężko do nich podejść).
Nazwa:	20121001045.jpg
Rozmiar:	39.6 KB
ID:	71737   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121001046.jpg
Rozmiar:	45.6 KB
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 01-10-2012 o 21:05
  5. #25
    Brera
    Panowie, mam szybkie pytanie, trochę z innej beczki ale nie chciałem bez sensu zakładać nowego tematu.
    Czy jest jakaś różnica między zderzakiem na tył do Sedana i SW, jeśli tak to jak to rozpoznać ?
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cytat Napisał tonny Zobacz post
    Nie ma żadnej różnicy między SW a sedan.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Tak. Jest inna wysokosc progu zaladunku...
    Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk
  8. #28
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Według ePER nie ma podziału zderzaków na SW i sedan.
  9. #29
    Brera
    No to nieźle. Po prostu szukam zderzaka na Allegro i nie chciałem, żeby się potem okazało, że kupiłem do SW. Sporo sprzedawców na allegro pisze w tytule SEDAN, a niektórzy KOMBI, więc stąd ta wątpliwość.
    Jeśli faktycznie nie ma podziałów na SW i sedany, to dzięki za pomoc .
  10. #30
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Tony, jaki potrzebujesz? Bo mam na zbyciu. Napisz na PW.
  1. Demontaż tylnego zderzaka- Alfa 147
    Utworzone przez Piotrek_eM w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-03-2020, 02:43
  2. Demontaż tylnego zderzaka
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2010, 20:46
  3. [146] Demontaż tylnego zderzaka.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 22:37
  4. [146] demontaż zderzaka tylnego
    Utworzone przez preev w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-12-2007, 22:38
