Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Temperatura silnika
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    Domyślnie Temperatura silnika
    Otóz chodzi o to ze temperatura ma ok 75 stopni i sie zatrzymuje, dopiero jak daje mu dobrze to dojdzie do 90 i sie zatrzyma, a potem gdy odpuszcze to powraca z powrotem, i mam pytanie czy tak juz jest czy moze termostat?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Termostat do wymiany
    Bieszczady
    No dzieki a mniej wiecej lokalizacje termostatu?
    Bristol UK
    Z tego co mi się wydaje to z prawej strony pomiędzy silnikiem a akumulatorem...
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...d_1_9_16v.html
    Bieszczady
    Dziekuje sprzyda sie
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar raZZorfish
    AR 159 JTDM 2006 150KM
    Mnie tez sie tak dzieje. Myslalem, ze zima auto nie nagrzewa sie do 90 stopni. Wiosna i latem mam ok. Na pewno to termostat? Czytalem, ze diesle nie nagrzewaja sie wystarczajaco zima?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Cytat Napisał LukeMazur Zobacz post
    Ja niedawno zmieniałem termostat. Dokładnie takie same objawy, pomogło. Ale prawdopodobnie nie trzeba całego termostatu zmieniać, wystarczy sam czujnik. Termostat który wyciągnąłem był w idealnym stanie i to padnięty czujnik powoduje jego niepoprawna prace. Koszt o wiele niższy i do tego czujnik jest po prostu wykręcany z termostatu od zewnątrz. Nie trzeba termostatu w ogóle ściągać.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar ccie.no2
    Alfa Romeo 159 2,4
    Ja dzisiaj odebrałem autko od mechanika który mi wymienił termostat. U mnie silnik nagrzewał się max do 80 stopni. Po wymianie termostatu jest 90. Mogę potwierdzić z własnych obserwacji, że obecna temperatura na dworze nie wpływa na termostat . Jak się silnik nagrzeje do 90 stopni to już tak trzyma, aż wyłącze autko.
    W moim przypadku na 100% padł termostat, bo czujnik temperatury został ze starego termostatu - jakoś tak wyszło, że przysłali mi ze sklepu internetowego termostat do 156. Mechanik zamienił czujniki i wszystko gra.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    Koledzy mozecie przyblizyc temat tego czujnika?? O co chodzi?? O czujnik temp. cieczy chlodzacej??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SebaStol
    Łódź/Almelo
    159 SW 1.9 jtdm 16V 150 KM
    Cytat Napisał zientek Zobacz post
    Tak, to takie coś małe i trochę zielone
Nazwa:	3036192635.jpg
Rozmiar:	11.4 KB
  1. Temperatura silnika
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:16
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  3. [145] Temperatura silnika 2.0TD
    Utworzone przez Seb_S w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 07:58
  4. [33] Temperatura silnika
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 16:19
  5. Temperatura silnika?
    Utworzone przez auer73 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 17:03
