Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: uszczelniacze zaworow gtv 2.0 v6 tb
    darek131994
    Domyślnie uszczelniacze zaworow gtv 2.0 v6 tb
    Witam panowie potrzebuje pilnie uszczelniaczy zaworów niemoge ich nigdzie dostac nawet w fiacie na zamowienie niema tego nigdzie jezeli ktos ma na odsprzedanie lub ma mozliwosci zdobycia prosze pisac
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jak nie ma w PL to pytaj w okp.de, mają kupę fantów do AR.
    AR 155 1.8 8v 96'
    suwmiarke w łapę i na pewno coś dobierzesz najlepiej z reinza. Do ts 8v pasują np z golfa II 1.6
    darek131994
    w tym momecie czekam bo moze bedzie zalatwione we wroclawiu co do wymiarow to zawor 9mm a prowadnica 11.55 firma ktora robi glowice probowala dobrac ale jest to nietypowe i spadaly poprostu patrzalem na 164 myslalem ze silnik ten sam ale zawor tam ma juz 9.5 mm . jestem w dobrej mysli mam nadzieje ze w tym tygodniu uda sie zalatwic i w nastepnym bella bedzie ganiac .
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    U kogo w Krakowie kolego robiłeś ta głowicę że nie dobrali Ci uszczelniaczy?
    darek131994
    W auto szlif na makuszynskiego . ale naszczescie udalo sie je zdobyc byly w komplecie uszczelek na glowice . a co ciekawe katalogowo pakazywalo inne niz byly zalozone .
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Darek131994 - mozesz napisac jaki zestaw kupiles? Reinza? Jaki numer: 01-27470-01 ?
    Mozesz napisac jakie powinny byc uszczelniacze pasujace do takiego silnika? Co i jak powinnem zmierzyc?
    darek131994
    Zestaw jakiej angielskiej nowej firmy niewiem dokladnie bo reinza zesatu niebylo ale podobno tez dobra firma . lecz jezeli chodzi o same uszczelki to reinz pod glowice 90zl sztuka . Co do uszczelniaczy rozmiar 9x11 czyli zawor 9mm i na prowadnice 11 caly zestaw uszczelek kosztowal mnie bedzie kolo 300zl masz w nim uszczelki pod glowice na dekle uszczelniacze uszczelki kolektora wydechowego/ssacego i niewiem czy jeszcze jakies . co do numeru niewiem bo zamowili mi go tam gdzie robia mi glowice . bede wiedzial w tym tygodniu jak odbiore to opisze wiecej. ale katalogowo z tego co mi szukali w paru firmach to wychodza inne uszczelniacze bo 9x12 i dopiero w tym komplecie byly odpowiednie .
    aha co do zmierzenie to grubosc zaworu i kominek na prowadnicy ile ma . i wtedy z uszczelniacz tam przykladowo masz 9x11 to kupujesz 9x10.8 bo w srodku masz uszczelke gumowa a musi sie to trzymac wiadome
    Rozumiem ze mierzysz srednice uszczelniacza w srodku w dwoch punktach? Zmierzylem swoje i zawory mam takie same jak u siebie, ale uszczelniacze ktore kupilem maja w srodku kominka 7.5mm - nie za malo? Wiem ze musi mocno dolegac, ale pytanie czy tak powinno byc?
    darek131994
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	77.4 KB
ID:	89271jezeli zawor masz 9mm to 7.5mm to zdecydowanie za mala dziura na zawor powinno byc kolo 9 moze 8.8 8.9 a nawet rowne 9mm w taki otwor zawor ci nie wejdzie do tego masz tam sprezynke ktora trzyma dobrze .na starych uszczelniaczach masz rozmiar pisze malym druczkiem na gumie od boku tak jak na zdjeciu i jezeli sciagniesz stary idz z nim do sklepu napewno ci dobiora .
  1. [146] luz roboczy zaworow
    Utworzone przez CEBULA JACEK w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2009, 11:38
  2. Ile zaworow
    Utworzone przez bogusl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 20:18
  3. [146] LUZ ZAWOROW
    Ostatni post / autor: 19-10-2008, 15:18
  4. [156] ustawienie zaworow
    Utworzone przez wojas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2008, 20:19
  5. 164 kolizja zaworow
    Utworzone przez paradox8 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-01-2007, 20:05
