Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [156] ustawienie zaworow
    wojas
    Domyślnie [156] ustawienie zaworow
    witam wszystkich.2 dni temu wymienialem olej na nowy razem z filtrem na castrola magnateka.po zalaniu silnika olejem i odpaleniu go uslyszalem takie metaliczne pykanie ale po pewnej chwili ucichlo. lecz nastepnego dnia znowu sie pojawilo i jest nadal na wolnych obrotach jest to wolne pykanie przy zwiekszeniu obrotow wzrasta predkosc pykania.to jest odglos z zaworow (gorna czesc silnika) czy macie moze pomysl co to moze byc wczesniej tego nie bylo a silnik jest po generalnym remoncie. docieralem go i po 1000 wymienilem olej ale kupilem beznadziejny olej rzadki( marka nie znana bo to w szkocji) po 300 km wymienilem go znowu na magnateka razem z filtrem oleju. wydaje mi sie ze gdzies jakby jeden zawor nie byl dobrze ustawiony i takie pykanie jest. co wy na to czy ktos sie juz spotkal z takim czyms? czy to przejdzie czy musowo silnik rozbierac?
    dzieki za pomoc
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    Ale może to jest drobiazg, jeżeli auto jest po remoncie, to może coś
    zostało za słabo dokręcone i się poluzowało, zbiegło czasowo z wymianą oleju.
    Silnik jak rozumiem poza tym pracuje dobrze?
    A możesz podać parametry tego poprzedniego i aktualnego oleju?
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Popychacze zaworów masz hydrauliczne, więc nie ma możliwości ich ustawiania. Może być natomiast, że któryś z popychaczy jest uszkodzony i dlatego słychać stukanie. Normalnie stukanie może występować (najczęściej do kilkunastu sekund) po uruchomieniu silnika - dokąd ciśnienie oleju nie napełni popychaczy - potem stukanie powinno ustać, chyba że któryś z popychaczy jest uszkodzony i "puszcza" olej. Czy w ramach remontu silnika wymieniałeś popychacze?
    wojas
    caly silnik byl robiony glowica cala robiona. a tamten olej to drive master 10w 40 ale w porownaniu do castrola to tamten rzadki jak woda i dla tego go wymienilem. silnik chodzi dobrze nie ma problemu z zapaleniem i w czasie jazdy jest w porzadku. mam nadzieje ze to nic powaznego. martwie sie bo duzo pieniedzy i cierpliwosci wlozylem w ten samochod aby cos sie stalo. choc silnik ma gwarancje rok lub 12000 mil tylko troche mam do tego mechanika 400 mil i w tym problem bo tak bym juz pojechal do niego
    dziekuje za rady i pozdrawiam z deszczowej szkocji
    MSrok
    A moze to panewki? Mialem podobny problem, stukalo, stukalo az wystukalo... Z poczatku myslalem ze to slynny wariator faz rozrzadu, ale nie... na moje nieszczescie to byla panewka, w polowie drogi z Paryza do Wroclawia... tuz przed swietami... prawdziwa opowiesc wigilijna... skoro jak mowisz silnik byl robiony, to byc moze panewki sa zle spasowane? Poza tym Mechanik z Alfy, Sycylijczyk rodowity powiedzial ze najlepszy olej to MOTUL 10w40 lub Selenia
    Pozdrawiam MSROK
    wojas
    jak silnik byl na dotarciu to byl wlany olej selenia. ale to slychac z gornej czesci silnika. juz sam nie wiem :cry: kolega mowl mi ze jak mu panewka poszla to inny byl odglos.
    PL
    jaki olej wlales podaj symbole
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Witam.
    Jeśli to stało sie zaraz po wymianie oleju, i to olej zlany był rzadszy to odpal auto i poczekaj aż sie rozgrzeje, ponieważ z twojego opisu wynika, że wlałeś gęstszy olej niż miałeś, co może skutkować późniejszym napełnieniem popychaczy co z kolei wydaje dźwięki jak opisujesz. Jeżeli to to , to powinno przejść po rozgrzaniu silnika, kiedy to popychacze napełnią się w 100%.
    Ale nie mamy pewności czy to na pewno to.
    Pozdrawiam. :wink:
    wojas
    moze wieczorem wrzuce te dane oleju.przy zalaniu magnatekiem gestrzym i odpaleniu silnika zaczelo pykac ale po minucie ucichlo. lecz nastepnego dnia znowu zaczelo pykac i nie zaleznie czy zimny czy goracy silnik nadal pyka
    wojas
    wczesniejszy olej mial parametry10w 40 A3B3SLCF nie wiem co to znaczy ops:
  1. Regulacja zaworow 1.9 jtd 16v ??
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 19:07
  2. [GTV] uszczelniacze zaworow gtv 2.0 v6 tb
    Utworzone przez darek131994 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 20:32
  3. [146] luz roboczy zaworow
    Utworzone przez CEBULA JACEK w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2009, 11:38
  4. Ile zaworow
    Utworzone przez bogusl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 20:18
  5. [146] LUZ ZAWOROW
    Ostatni post / autor: 19-10-2008, 15:18
