Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [156] wymiana rozrządu i oleju 2,4 jtd 180 tys. - kiedy nast
    dirk_digler
    Domyślnie [156] wymiana rozrządu i oleju 2,4 jtd 180 tys. - kiedy nast
    WITAM
    wlasnie stuklo mi 180 tysi i zrobilem rozrząd tj. pasek, napinacz, rolka prowadzaca, kolo pasowe i pompa wody.
    Czy ktos wie co ile robi sie rozrząd w AR 156 2,4 jtd 2001 r. 140 KM ?
    Gość nie wiedział dokładnie . powiedzial ze moze to być 60, 80 lub 100 tysi a to spora róznica...
    2 pytanko. Jaki jest zalecany przebieg do wymiany oleju i filtra w 2,4 jtd ?- latam na półsyntetyku Castrol 10W/40.
    pozdrawiam i dzieki z góry za info
    rozrząd w tym silniku co 100tys km, a olej to wymieniaj (ze względu na turbinę) co 10tys km
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    dirk_digler
    dzieki
    ta odpowiedz bardzo mnie cieszy. ;-)
    pzdr
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Msiek
    Przeworsk
    AR 156 2.4 JTD 1999
    witam a w modelu 2,4 JTD 100kw 136km tez jest taki sam ???
    Tak też taki sam, we wszystkich 2,4 10v i 1,9 8v
    AR156 1.6TS 2000
    Bedboys
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Chyba bym w majty narobił ze strachu o silniki jak bym miał Alfą tyle na jednym pasku przejechać. W moim przypadku przebieg 60 max 70 tyś - rozrząd w jtd jest tak tani i łatwy w wymianie że nie warto tak długo czekać.
    Dokładnie tak - i bez znaczenia są dla mniedla nie opinie typu: bo producent ... bo na takim oleju ... panie to 25 tys się jeździ.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Bedboys Zobacz post
    Rozrząd, pompa wody, paski, rolki, napinacze + robocizna... przy okazji zmiana oleju + filtra... no i się nazbiera z lekka okrągły tysiąc polskich złociszy.
    Pozdrawiam,
    sciesill
    Robiłem rozrząd jakieś 2 miechy temu(nie w salonie oczywiście ) u swojego mechanika części plus robocizna poniżej 500 złociszy ( graty SKF i Contitech), a co do rozrządu , polecam co 80 tyś. w 4 zaworówkach sterowanie zaworami jest przez łyżki więc jakby co to one idą się gryźć, (tzw . bezkolizyjny rozrząd) 2 zawory na gar mają sterowanie bezpośrednie więc lepiej uważać .
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    przy okazji warto sprawdzić stan kół zębatych : wałka rozrządu , pompy cr
    Bedboys
    Cytat Napisał Ludvigus Zobacz post
    Uuuuu to masz drogi sklep lub mechanika. Ostatnio jak robiłem rozrząd to jak dobrze pamiętam 370 zł zapłaciłem razem z pompą, olej ( motul 6100) 110 zł filtr +/- 20 zł. Robocizny nie liczę bo robię sam ale przynajmniej w u nas zamknęła by się kwotą ok 150 zł.
    Cytat Napisał sedici
    Oczywiście że tak, warto również posprawdzać wieloklinowy pasek i jego rolki a przy okazji pompy i alternator jak się kręcą i czy nie mają luzów.
  1. [159] Kiedy następna wymiana rozrządu?
    Utworzone przez filzee w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 08:12
  2. [GTV] Wymiana rozrządu i oleju oraz tuleje PU
    Utworzone przez sztandi7 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 06:46
  3. jaka firma rozrządu i kiedy wymieniać 147 jtd 120km po lift
    Utworzone przez przemoo2701 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 16:13
  4. wymiana rozrządu - kiedy zrobić
    Utworzone przez xdj1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 09:42
  5. Pasek rozrządu i wymiana oleju. AR 147 1,9jtd
    Utworzone przez Dominik91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 17:29
